Автор Тема: ДТО 10 и чек коррекции  (Прочитано 6075 раз)
Оффлайн Aries
« : 20/11/2020 19:42:34 »
Всем привет. Подскажите, ситуация такая: Верхнее по чеки провело, а кааса нет. Итог - надо делать чек коррекции через дто10. Как сделать чек коррекции по безналу? Делается ли он вообще по безналу. Так как  в верхнем ПО проводилось по безналу .
Версия ДТО 10.7.0.0
Оффлайн Solid
Re: ДТО 10 и чек коррекции
« Ответ #1 : 20/11/2020 20:16:54 »
Версия ДТО 10.7.0.0
основание коррекции заполнить, а далее как обычный чек.
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%2854-%D0%A4%D0%97.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef%2F%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%7Cca3f205d-a44c-4fc6-b558-452f3a3025c0%2F%29&wdorigin=703
Оффлайн Aries
« Ответ #2 : 20/11/2020 22:30:16 »
дальше больше, когда вводишь основание коррекции, в версии дто 10.7 нет описания основания, только способ(собственно/по предписанию) дата и номер документа, то при открытии чека выходит ошибка 1174 неверный формат команды. Когда очищаешь все эти основания, тода чек открывается, нажимаю регистрация - всё ок, нажимаю закрыть чек: ошибка - не задан реквизит 1173 (не введено основание)... замкнутый круг какой-то ...
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #3 : 20/11/2020 23:48:35 »
Надо прошивку обновить или драйвер откатить.
« Ответ #4 : 21/11/2020 00:13:09 »
А просто чек пробить - опоздали?
« Ответ #5 : 23/11/2020 16:57:44 »
А какой временной интервал между просто пробить чек и когда уже нужно делать чек коррекции?
« Ответ #6 : 23/11/2020 17:23:37 »
Klaus1900, не интервал, а момент. Закрытия смены.
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72
Оффлайн Chel
« Ответ #7 : 13/04/2022 19:37:06 »
тоже не смог пробить чек коррекции на АТОЛ-55 ФФД 1.05 через драйвер 10.6.3
выбрал "чек коррекции возврат прихода", Основание коррекции -самостоятельная, дата, Описание-возврат за то-то, номер предписания пробовал оставлять пустым и ставить что-то. жму кнопку "Открыть чек", а в ответ "[48] Неверный тип чека" и соответственно дальше ничего не идет. Причем не так давно на другом аппарате у другого клиента коррекция прихода все получилось
В чем может быть еще тонкость?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #8 : 13/04/2022 20:09:53 »
В ФФД 1.05 нет чека "чек коррекции возврат прихода" Есть коррекция прихода и коррекция расхода.
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72, Chel
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #9 : 22/04/2022 12:15:57 »
Версия драйвера кривая, используйте версию повыше.
Оффлайн Chel
« Ответ #10 : 22/04/2022 12:44:45 »
с коррекцией расхода все получилось. Главное все поля заполнить, в номер предписания подставил ---. От штриха тоже на такое разъяснение натыкался:
