Автор Тема: нужна проша для Zebra ZT230, ошибка supplies.  (Прочитано 5743 раз)
чот не могу зарегаться на сайте зюбры. кто богат последней прошивой (или могет скачать) под ZT230?
« Последнее редактирование: 20/11/2020 19:34:33 от tridentxp »
Re: нужна проша для Zebra ZT230
« Ответ #1 : 20/11/2020 16:06:48 »
tridentxp, это имеешь ввиду?
« Ответ #2 : 20/11/2020 16:20:36 »
уху, правда уже успел добыть.
« Ответ #3 : 20/11/2020 16:44:12 »
tridentxp, что с принтаком?
« Ответ #4 : 20/11/2020 16:57:30 »
pavel_k, не запоминает настройку типа печати термо трансферный. в настройках принтака можно выставить, но один раз. после печати хоть одной этикетки опять сваливается на обычную термо печать. ща вот прошили - не помогло.
« Ответ #5 : 20/11/2020 17:27:05 »
tridentxp, не знаю, может быть с этим не связано, но в 200 серии отваливаются шлейфы, которые идут на переднюю панель. От вибрации они выходят из разъема на материнке, после чего принтер ведет себя как ему вздумается. Проверь, может такая же беда.
Ну и банальное: настройки режима выставляются в программе-редакторе?
« Ответ #6 : 20/11/2020 18:00:32 »
pavel_k, и в драйвере выставлял и с кнопок на принтаке. на комманду ^MTT не реагирует.
^MT – Media Type
The ^MT command selects the type of media being used in the printer.
These are the choices for this command:
• Thermal Transfer Media – this media uses a high-carbon black or colored ribbon. The
ink on the ribbon is bonded to the media.
• Direct Thermal Media – this media is heat sensitive and requires no ribbon.
« Ответ #7 : 20/11/2020 18:24:00 »
tridentxp, проведи калибровку вручную по мануалу.
« Ответ #8 : 20/11/2020 19:25:50 »
всёёёёё. разрулил. вощем клиент предоставил свой нубух и ZT230 с неисправностью мол валится в ошибку, и для продолжения печати нада перегруэать бук и принтак. клиент печатает этикетки из Word-а, ось - Ш7. оказывается при печати в свойствах страницы ворда нада в свойствах принтака выставлять термотрансфер. по умолчанию термо стоит. а принтак чует наличие рибона (жёлтым мигает значёк supplies) и после распечатки этикетки в очереди печати наглухо виснет это задание с ошибкой, да так, что не отменишь, не удалишь. тока перезагрузка.
