Автор Тема: ОРИОН 110К и ЭКЛЗ НП  (Прочитано 4158 раз)
Оффлайн and
« : 04/10/2011 18:02:45 »
 ЭКЛЗ НП в ОРИОНЕ 110К как то странно работает (активизация прошла нормально), при включении  Е - 08, потом нажимаем сброс и дальше всё как всегда, может  у кого то было подобное ?
Re: ОРИОН 110К и ЭКЛЗ НП
« Ответ #1 : 04/10/2011 19:24:38 »
он с НП вообще не должен работать, даже включаться....
Оффлайн and
« Ответ #2 : 04/10/2011 20:43:40 »
Включается и работает , причем ошибка возникает только при подключенном БП, при питании от АКБ ошибки нет, support разводит руками
Оффлайн Mebius
« Ответ #3 : 05/10/2011 20:52:01 »
Попробуйте эту прошиву
Оффлайн tdk
« Ответ #4 : 20/02/2012 08:41:43 »
Похожая проблема, по ошибке поставили НП, прошивку пробовали не помогла, при каждом пробитии чека E 08, причём только с подключенным БП.
