Автор Тема: Миника 1102МК-Ф. Сбой даты при открытой смене  (Прочитано 2466 раз)
  • Похвалили: 539 раз(а)
Пришел залетный клиент с Миника 1102МК-Ф. Мы с ними давно уже не работали (я уже года два), многое забылось.
Как лучше поправить дату при открытой смене? Закрыть смену в ФН FNRUNом, затем править дату/время? Открытая смена в самой Минике не помешает? Или придется МГМ вставлять?
Вдогонку спрошу, где взять распайку кабеля для связи с ПК?
« Последнее редактирование: 13/11/2020 22:03:55 от АМЕ_Worker »
С Миника 1102МК-Ф разобрался. Поделюсь опытом, может кому-нибудь будет полезно.
Установить дату с МГМ не вариант, Миника видит что в ней кассовая смена не закрыта и не даст этого сделать. Соответственно, закрыть смену в ФН FNRUN, затем править дату/время так же не вариант, так как открытая смена в самой Минике  помешает.
НО, оказывается в Минике есть штатная процедура, описанная на сайте АО "Счётмаш". Ссылка: https://schetmash.com/faq
Никаких танцев с бубнами, все очень просто, даже сменные итоги не слетают (в отличие от ККТ Штрих-М).
Дольше мучился с поисками распайки кабеля, так как в режим сбросов входить без сохраненных таблиц и базы товаров не хотелось (конечно ничего сброситься не должно было, но сохраненные настройки нервы и время берегут :) ). В документации её нет. Сначала нашел в инете неверную распайку и долго не мог понять в чем дело. Потом на сайте https://www.ss-20.ru/ нашел правильную. Файлик прилагаю.
P.S. Как говорил один из первых моих руководителей: "Читайте книги, в них все написано" :)
... на сайте АО "Счётмаш". Ссылка: https://schetmash.com/faq
Никаких танцев с бубнами, все очень просто, даже сменные итоги не слетают (в отличие от ККТ Штрих-М). ...
Странная инструкция, либо сырая, либо не достоверная.
Берём алгоритм для "ВОЗВРАТА"... видим в нём необходимость ввести ФП чека, но нет выбора товара из списка, нет сканирования DM - для возврата в оборот маркированного товара...
Что-то тут не так...
Мне эта инструкция, вернее ее часть, касающейся моего случая (сбросилась дата при открытой смене), помогла решить проблему.
