Автор Тема: DL-60 ошибка LOBAT  (Прочитано 1902 раз)
Оффлайн L_Pom
DL-60 ошибка LOBAT
« : 12/11/2020 18:02:42 »
Весы 2011г. при включении загорается сообщение LOBAT и через секунду гаснут. Что где блокирует питание. Нужна техдок.
  • Похвалили: 564 раз(а)
Re: DL-60 ошибка LOBAT
« Ответ #1 : 12/11/2020 18:16:48 »
Попробуй скурить доку в прицепе, не думаю что питалово сильно разнится. Правда мануал на великой мове ;)
« Ответ #2 : 12/11/2020 19:38:38 »
S8054 проверь.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 171 раз(а)
« Ответ #3 : 13/11/2020 01:41:31 »
Если весы 2011 г.в.,то на плате индикации уже должен стоять "чёрный ящик"- модуль СОМ-036А,он залит компаундом,нужно греть аккуратно феном и ковырять,внутри него стоит процессор с программой и микросхема АЦП CS5550,она двухканальная,один канал для входа сигнала с датчика,а второй канал как раз используется для сравнения входного уровня аккумулятора или батареек и с неё идёт сигнал,при низком входном уровне,на процессор и тот отключается,кнопок на клавиатуре должно быть 4 штуки,тогда это DL-N,если 6 кнопок,то это модель DL,у меня в наличии на эту модификацию весов сервисной модификации нет.к сожалению,есть только на модификацию 2006 г.в.,а она другая и в ошибках в ней нет LOBAT. Я бы посмотрел пайку ножек модуля внутри самого модуля,бывает плохая пайка и не контачит,саму пайку микросхем и неисправность микросхемы АЦП CS5550!
