Автор Тема: Тензо ТВ-003/05Д Схема?  (Прочитано 2822 раз)
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« : 11/11/2020 11:22:34 »
Ни у кого случаем нет схемы? При подключении к сети - никакой реакции, жмешь СБР - пробегают восьмерки и опять все тухнет. На др клавиши не реагирует. Плата на базе p80c552efa и 27с512 и AD7710. С питанием процика все ОК, да и судя по сигналам на шине Д/А он даже при отсутствии индикации пашет.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: Тензо ТВ-003/05Д Схема?
« Ответ #1 : 11/11/2020 13:15:45 »
Киселёв Антон
Менеджер отдела продаж
kaa@tenso-m.ru
Торговый дом "Тензо-М"
Тел. 8 (495) 745-30-30 доб.219
Моб. тел. 8 (985) 856-37-99
это контакты менеджера,не знаю щас работает или нет, но он связывал меня с ихним инженером по индикатору индикатору ТВ-20, они нормальные отзывчевые
« Ответ #2 : 11/11/2020 14:44:41 »
Написал им в техподдержку-ответили, что политика партии не позволяет давать "сикретные" схемы разным проходимцам.
А так походу АЦП-шка сдохла - садит питалово аналоговой части до 2х вольт. Закажу, махну мож заработает. По идее девайс мог бы выдавать какую-нибудь ошибку, а не погружаться в нирвану.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #4 : 11/11/2020 23:20:33 »
Посмотрите свою почту,что есть отправил,а АЦП  AD7710AN и в индикаторах фирмы CAS стоят....главное не подделку купить!
« Ответ #5 : 12/11/2020 09:35:10 »
Да, спасибо, что-то похожее.
« Ответ #6 : 01/12/2020 11:19:27 »
Гы, пацаны, походу нарвался на подделку с чип дипа. Пришли две микрухи, втыкаю - ничего не поменялось. Вернее одна так-же садит питалово, вторая питалово не садит, но и по цифровой шине молчит как дохлая рыба. Пол-дня чах над ними, думал мож че еще не так (их кто-то раньше пытался чинить). В конце концов нарыл б\у микруху из CAS, с ней все завелось. Блин, предупреждал меня Bit, а я, дятел, не послушал. На фотке сверху микрухи с чип-дипа (серая маркировка едва видна), ниже микруха из касовской головы. Напишу в чип-дип, посмотрим че ответят.
« Ответ #7 : 01/12/2020 18:53:48 »
Гы, пацаны,
для кого писал ?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15186.msg200677.html#msg200677
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15186.msg201522.html#msg201522
Я сдеком отправил , в сопроводиловкой мол - не оригинал , нет точки , не работает .
В общем - мани бэк был, и нормальный скидон за доставку .
Это сообщение считают полезным: svv, Master X
