Автор Тема: Вопрос по регистрации "Нева-01-Ф"  (Прочитано 11372 раз)
Снял с регистрации "Нева-01-Ф", ставлю новый ФН, в статусе ккт номер нового ФН, беру первичную регистрацию, заполняю, при предварительной печати отчета о регистрации все реквизиты новые, а в конце ФН и номер старой ФН. Как отбить ему старый номер? Боюсь ФН упороть.
Оффлайн dremel
Re: Вопрос по регистрации "Нева-01-Ф"
« Ответ #1 : 10/11/2020 19:57:25 »
Я перепрошивал,а потом уже регил на новый ФН. Но вроде бы и так должно прокатить (лично я решил не рисковать и перешил)
Это сообщение считают полезным: Олег Арм, heysi-orion
« Ответ #2 : 10/11/2020 20:02:45 »
Та и я бы перепрошил, но там и база, и настройки все по новой надо заводить. Неохота. Вот пока и думаю.
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #3 : 10/11/2020 20:08:41 »
А без вариантов.
Я звонил с таким вопросом в техподдержку, сказали нет другого варианта. Только перепоошивка даст возможность начальной регистрации.
Это сообщение считают полезным: Юрчик
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #4 : 10/11/2020 21:33:17 »
регистрируй, он возмет номер из фн
Оффлайн SergN
« Ответ #5 : 10/11/2020 21:33:41 »
А без вариантов.
дичь какая...
« Ответ #6 : 10/11/2020 22:19:49 »
дичь какая...
Конечно дичь. В моем случае я ко всему не мог сменить регномер без перепрошивки.
Необходимость была всего один раз.
Средствами МТС/Лайтбокс подозреваю получилось бы, но штатной не смог.
Оффлайн SergN
« Ответ #7 : 10/11/2020 22:28:17 »
дичь какая...
других средств кроме как штатных нет.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #8 : 10/11/2020 22:40:45 »
А без вариантов.
Это прикол такой ?
Перепрошивка это гемор , восстанавливать  имей потом . Кстати заметил , что планшеты эти
шьются только на коротком проводе .
Маразм короче . Пусть допиливают .
Китайцы и они и есть китайцы .
« Ответ #9 : 10/11/2020 22:58:02 »
Imei восстанавливать не приходилось. Только заводской номер.
Полчаса назад перешивал универсальную неву в мтс по просьбе клинта. Кабель 1.5 метра.
« Ответ #10 : 10/11/2020 23:54:44 »
Может быть дело в том , что нам пришлось делать клон с исправной платы под  неисправную .
Неисправная  тупо не перепрошивалась .
Да , наверное дело в этом .
Я шью всегда коротким шнуром .
Хотя дело хозяйское - прошилсь через длинный и дай бог .
Оффлайн mp5navy
« Ответ #11 : 11/11/2020 12:10:03 »
Зачем прошивать? Всегда делал wipe data factory reset? вводил з/н и регистрировал.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #12 : 11/11/2020 12:17:11 »
mp5navy, в каком меню сброс есть?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #13 : 11/11/2020 12:28:51 »
Через Recovery на Android: зажать Громкость «+» и «ВКЛ» после этого на дисплей выйдет андроид " брюхом к верху" снова нажать Громкость «+» и «ВКЛ» появится меню где выбрать wipe data factory reset
« Ответ #14 : 11/11/2020 13:25:10 »
Ну я вчера коментов не дождался, перепрошил. Шнурок 1м, USB на мат. плате(на ноуте не захотело опознаваться) Win10, при отключенном аккумуляторе. Время заняло 5-6 мин. , потом восстановил зн, зарегил, обновил на 570 по воздуху, все заработало.
Гемор конечно еще тот, но фн дороже! Спасибо всем.
« Ответ #15 : 11/11/2020 13:36:22 »
Что то не так делаю или ? Зажимаю громкость+ и  вкл,  попадаю в Select boot mode, повторное нажатие кнопок ни куда не выводит?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #16 : 11/11/2020 14:20:33 »
В Select boot mode нужно громкостью + выбрать recovery и громкостью - подтвердить
« Ответ #17 : 11/11/2020 15:27:52 »
Так всё и делал на выходе:
https://yadi.sk/i/o4xporFY4inb5g
« Ответ #18 : 11/11/2020 15:31:25 »
mp5navy, я спросил потому что тех поддержка ответила в Неве-01Ф не предусмотрены сбросы, тех обнуления, решение через перепрошивку, может они чего не знают?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #19 : 11/11/2020 15:52:46 »
Я писал ранее андроид "с перевернутым пузом" Нужно зажать вкл и быстро нажать громкость+  там в выбрать wipe data factory reset
Это сообщение считают полезным: PuRGen, msvk
« Ответ #20 : 11/11/2020 16:21:15 »
mp5navy, всё действительно сбросилось.
« Ответ #21 : 11/11/2020 18:51:02 »
После сброса или перепрошивки восстановление ЗН только через ТП
« Ответ #22 : 11/11/2020 18:52:23 »
Идиотское решение...ИМХО.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #23 : 11/11/2020 18:58:43 »
Раньше канало восстановление з/н без службы поддержки при условии что не менялась плата (идет привязка к IMEI) :отключал фн и интернет при вводе з/н на неве, вставлял в нее lan кабель и примерно через 4-5 секунд нажимал прошить. Сейчас скорее всего не прокатит.
« Ответ #24 : 11/11/2020 19:03:30 »
Реально в выходные или долгие праздники подвиснет или ещё что.. и кури пока ТП не заработает, круто!
« Ответ #25 : 11/11/2020 19:47:58 »
За всё время, только один раз пришлось звонить в саппорт для смены заводского номера. Обычно гладко проходит.
Вчера шил, звонок не понадобился.
« Ответ #26 : 11/11/2020 20:01:57 »
Странно, я сейчас с ней разбираюсь перешил из мтс в чёрную потом активировал чпм, оба раза без ТП не получилось, связь по wi-fi, может надо было по lan попробовать
« Ответ #27 : 11/11/2020 20:27:57 »
Всегда по вафле, по лану даже не пробовал.
С чем-то другим связано.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #28 : 11/11/2020 22:10:18 »
Мне в ТП сказали, что требуется перепрвязка, если меняется ID кассы, т.е. при прошивке образа, отличного от текущего. Хотя шил с самого первого до какого-то промежуточного - ЗН вводился без звонка, шил тестовую кассу туда-сюда - когда со звонком, когда без, ерунда какая-то.
« Ответ #29 : 11/11/2020 23:57:58 »
Попробуем .
Сейчас на сайте выложены три варианта - стандартный , Бифит и МТС .
После перепрошивки Нева требует ввести зн , требуется еще одна утилита , где вводится ЗН и два имей с шилды .
ЗЫ . Редкий зверь . Может там меняется что-то .
Но вот то ,что при смене регномера надо перепрошивать ? Этого я отказываюсь понимать ( .
Оффлайн SergN
« Ответ #30 : 12/11/2020 00:10:29 »
Попробуем .
И что  это  за утилита ?
Эту чушь,  про перепрошивку я завтра попробую донести до ГП.
Не надо ничего перепрошивать и обнулять.
Оффлайн SergN
« Ответ #31 : 12/11/2020 00:11:43 »
HardwareID от перепрошивки не меняется, вам чушь сказали
« Ответ #32 : 12/11/2020 00:43:46 »
/// И что  это  за утилита ?
В прицепе . Какая-то китаёзовская .
Всё выложено в ЛК .
« Ответ #33 : 12/11/2020 15:00:48 »
У меня ЗН восстановил после перепрошивки без ТП. Просто ввел номер.
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #34 : 18/11/2020 12:24:49 »
SergN,
Полностью согласен, вчера менял ФН на Мещере на выезде была такая же ситуация, без проблем, при регистрации был взят номер нового ФН. Спасибо данной теме не надо никаких танцев с бубном, вообще Нева, Мещера чудо кассы чё никто не покупает.
« Ответ #35 : 18/11/2020 13:35:44 »
Мещера, да, неудачная получилась, а Нева мне нравится. Обращение в техподдержку после перепрошивки конечно бесит, но не критично, попробуйте на Штрихе поменять з/н без статуса АСЦ, да и не надо ее часто препрошивать.
Оффлайн windos
« Ответ #36 : 08/08/2022 16:34:05 »
Добрый день! Не подскажете номер техподдержки? Не могу нигде найти...Все время попадаю на дистрибьютеров..Не получается номер сменить после сброса
« Ответ #37 : 08/08/2022 16:37:50 »
Были эти номера, пробуй.
Техподдержка       support@diac.ru
     8-495-125-92-85 доб 219,доб 235
     8-800-555-92-85
Специалист тех. поддержки: Власов Александр
телефон для связи:
8 (800) 555-92-85 доб. 0218
8 (495) 125-92-85 доб. 0218
Это сообщение считают полезным: windos
Оффлайн windos
« Ответ #38 : 08/08/2022 16:57:32 »
Да..Все получилось.Спасибо
Кстати в техподдержке удивились, что я не прошивал кассу ,а сделал wipe data factory reset. Видимо действительно не знали.
« Последнее редактирование: 08/08/2022 19:59:41 от windos »
