Автор Тема: Эвотор СТ2Ф сообщение "Сброс настроек смарт-терминала"  (Прочитано 12193 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
При включении на экране сообщение "Сброс настроек смарт-терминала".  Через 2-3 мин перезагрузка, после чего то же сообщение и все повторяется. В меню Andriod Recovery не входит.
satkkm, BL-5C проверь, недогружается похоже.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
После замены BL-5C вышло то же сообщение. Но через примерно 15 мин. открылось меню Andriod Recovery. Выполнили "Wipe data/factory reset", потом "Yes-- delete all user data", форматирование системы:
Wiping data;
Formatting /data;
Formatting /nvdata;
Formatting /cache;
Data wipe complete.
перезагрузка "Reboot system now". После перезагрузки та же ошибка.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Попался такой же Эвотор. При включении "Сброс настроек смарт-терминала". Минут через 15 входит в рекавери. Делаю сброс, после перезагрузки "Сброс настроек смарт-терминала". При попытке обновиться с CD карты, не находит файл обновления.
Проверьте переключатель на планшете, который где
BL-5c.
Оффлайн сандр
ravil1965.65, переключатель цел. Его назначение переключение OTG\USB. А вот меню Recovery отличается, сравнивал с рабочим. У этого есть дополнительные пункты: Reboot to bootloader (прямая загрузка мобильной операционной системы для получения доступа к режиму восстановления и запуску нормального режима работы ОС).
Root Integrity Check (проверка подписей всех корневых файлов и их целостности).
Mount / System (монтирование системы и ее разделов).
View Recovery Logs (логи восстановления).
  • Похвалили: 304 раз(а)
По-моему, это просто разные версии образов. На более древних эти пункты были, на более новых - их убрали.
Оффлайн сандр
Подкинул планшет с рабочего Эвотора, с другим планшетом все работает. Поддержка Эвотора в своем стиле, тянут время с ответами.
Оффлайн сандр
AlexSAN, похоже на то.
Если планшет гарантийный, то понятно, что с ним делать. Если нет - курить тему перезаливки образа https://kkmcom.ru/index.php/topic,9268.msg96717.html#msg96717
И несколько замечаний из личного опыта "курения" https://kkmcom.ru/index.php/topic,13521.msg196726.html#msg196726
Это сообщение считают полезным: сандр
Оффлайн сандр
AlexSAN, буду курить тему.
Оффлайн сандр
Переписка с пятницы, с техподдержкой, результата не дала. Несколько дней пустой болтовни. Когда написал что с резервным планшетом все работает, потребовали код АСЦ. Но его нет. Кто может помочь?
сандр, хочеш мой забей 10197
Оффлайн сандр
chellenger, Спасибо.
сандр, Может они имеют ввиду другое, не хотят общаться с не АСЦ
Оффлайн сандр
Ответили "Требуется замена планшета"
сандр, Не удивлён
сандр, тут уже давали ссылку в какую сторону курить...
Эвотор других ответов не даёт.
Оффлайн сандр
chellenger, четкой технологии пока нет, результат не гарантирован.
сандр, я тут где то писал уже -есть у меня планшет померший на обновлении, пока только времени нет его попробовать реанимировать. Только у меня хуже, кирпич, без признаков жизни.
