Автор Тема: Не записывается ключ RSA  (Прочитано 15059 раз)
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« : 06/11/2020 23:55:23 »
Столкнулся с проблемой такой, все делал как обычно при записи ключа RSA, зашел ввел все пин коды, дошел до в кладки сформировать ключ и все колесики крутятся по выпуску ключа вкладка последняя для ввода пин кода не вылазить. Пробовал на 5 компах везде одно и тоже в чем проблема не пойму. Раньше проблем с этим не было ключи на рутокен вставали без проблем, а тут засада. Может кто сталкивался с этим.
Оффлайн avo1972
Re: Не записывается ключ RSA
« Ответ #1 : 07/11/2020 13:38:08 »
Да еще добавлю срок действия сертификата ГОСТ с 18 до 23 года, т.е. 5 лет. В прошлом году этот ключ RSA продлевал без проблем, а в этом году в ступоре. Может что то поменялось в егаис за эти 2 года.
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #2 : 07/11/2020 18:50:09 »
Привет. зайди в Панель управления Рутокен - Настройки - Настройки Криптопровайдера - На против строк у Рутокен ЭЦП в выпадающем меню должен стоять Micrisoft ...  что то там
Оффлайн avo1972
« Ответ #3 : 07/11/2020 20:35:20 »
Это я все уже проверил, скорей всего ключ Гост не дает все сделать. Я спросил у хозяйки, сколько платила за продление ключа егаис, говорит 2300 р, но это было в 2018 году, и почему на 5 лет сделали, черт их знает, вообщем отправил ее где делала ключ пусть там разбираются. Сорей всего ее сделают новый ключ Гост и все заработает.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
« Ответ #4 : 08/11/2020 03:02:57 »
Ну может носитель сдох...
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #5 : 08/11/2020 06:05:24 »
Ни разу не видел ключа гост на 5 лет, максимум 15 мес. Кажется, кто-то что-то путает.
Это сообщение считают полезным: ZaKoV
Оффлайн Torquader
« Ответ #6 : 08/11/2020 23:35:26 »
Иногда приходится подождать до десяти минут - при этом, ключ мигает - он генерит случайную последовательность для закрытого ключа.
Если после 10 минут, ничего не произошло, то менять ключ.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #7 : 09/11/2020 09:53:15 »
ИМХО те затейники, что выпустили эцп в 18 году на 5 лет, прекрасно понимали, что ГОСТ 2001 похоронят в 2020 году в связи с переходом на ГОСТ 2012. Вот вам и не генетят RSA на основании ГОСТ 2001.
Перевыпускайте ГОСТ.
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
