Автор Тема: Штрих М7ТС подсветка дисплеев  (Прочитано 3106 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Попался экземпляр... при прохождении теста после включения подсветка дисплеев горит, весы переходят в режим взвешивания и подсветка гаснет, на дисплеях ничего не разобрать. Кнопкой включения выключения подсветки её включить не получается. >:D
И второй прикол этих весов -ставим 500 грамм -на дисплее 1488, НПВ не правильно установлено судя по всему, но не могу найти как поправить.
Этот вариант не прокатывает
Настройка весов М7Т версия 3
1.Настройка НПВ
В режиме взвешивании введите код (100.88), весы войдут в настройку.
Нажмите 1 и ТАРА, чтобы ввойти в настройку НПВ.
Нажимая клавишу 1, выберите НПВ (15кг) или (30кг), затем нажмите клавишу  ТАРА для подтверждения.
« Последнее редактирование: 05/11/2020 18:46:12 от chellenger »
  • Похвалили: 332 раз(а)
Re: Штрих М7ТС подсветка дисплеев
« Ответ #1 : 05/11/2020 19:03:03 »
Попробуй код 16699
« Ответ #2 : 05/11/2020 19:08:41 »
Niro, не катит. Плата вот такая
  • Похвалили: 1498 раз(а)
« Ответ #3 : 05/11/2020 19:57:33 »
Вот повыбирай , может и подойдет что.
« Ответ #4 : 05/11/2020 20:26:03 »
Slava, Увы, ничего не подходит.
Наплодят китаёзов галимых... Сиди гадай, что им нужно... CPU стоит в панеле, маркировки нет от слова вообще. >:D
« Ответ #5 : 05/11/2020 20:43:31 »
А сфоткай морду саму .
« Ответ #6 : 05/11/2020 21:05:00 »
Пожалуйста...
« Ответ #7 : 05/11/2020 21:55:37 »
Пока всё что нашел на форумах и методом тыка -сразу после включения нажимаем [1][T] далее клавишей [1] можно выбрать НПВ 30000 или 15000 (дисплей "цена") и сохранить это нажатием на [T]
В данном случае при тестировании, на дисплеях "масса" выводится установленное НПВ.
Но при этом при установки гири 500 грамм я всё равно наблюдаю 1488 на дисплее "масса" (точку или не вижу или её нет...)
Есть подозрения, что они у меня в счётном режиме, как переключить опять х/з
« Ответ #8 : 05/11/2020 22:18:38 »
Подсветка (включение\выключение по нажатию на ">0< с лампочкой") включается по нажатию [4][T] и нажимая клавишу [4] переключается между значениями ON/OFF, для сохранения нажимаем [T].
Вот только не всегда оно сохраняется после выкл вкл питания, почему это вопрос, так же как НПВ само может перейти на 30000
« Ответ #9 : 05/11/2020 22:41:41 »
у этих весов, но только сразу после включения, срабатывает вход в настройки, но только в одну, по нажатию 1....9 и [T], за что остальные отвечают непонятно.
« Ответ #10 : 06/11/2020 16:59:36 »
Написал запрос в ТП Штрих....
« Ответ #11 : 06/11/2020 23:43:12 »
Поддержка скинула толь то, что я читал...
Короче говоря, меня заинтересовал вопрос почему в инструкциях написано, что нужно вводить пароль и давить на "Т", а у меня оно как бы не требуется.
Задумался над вопросом входа в режим калибровки стандартным методом, по кнопке или перемычки. Перемычки на плате не оказалось установлено. Измеряя напряжение на ноге проца, отвечающей за переход в калибровку, понял, что положение перемычки ему пофиг, всегда там 0 вольт стоит....
А по идее должно быть 2.5, собственно оно там и есть если проц вытащить из панели...
Образуются эти 2.5 из делителя на пополам (2х100 килоом) получаемого с АКБ.
Может делитель неправильно  расчетали или проц хавает много. Повесил перемычку между 3.3 вольта и этой ногой проца и вуаля, весы перестали при включении вальтся в сервис и стали подходить пароли.
Затем долго тыкался над калибровкой так как ни одна из инструкций к этим весам не подходит!!! похоже написано но не так!
Состряпал собственную инструкцию! как калибровать и что ещё есть в сервисном режиме!
Калибровка:
-Вводим пароль и нажимаем [>T<] (или включаем с перемычкой)
-Ставим вес 10 кг
-Нажимаем [>T<] на дисплее «стоимость» появится «10000»
-Нажимаем [>T<] на дисплее «стоимость» появится «30000»
-Если наши весы на 15 кг. набираем на клавиатуре 15000, цифра отобразится на дисплее «стоимитсь», Для весов на 30 кг. ничего набирать не нужно!
-Нажимаем [>T<], на дисплее «цена» появится значение опций (F-7), задаём нужное значение.
(для весов 15 кг. =132, для весов 30 кг. =135
-Нажимаем [>T<]
Если всё правильно сделали циферки на дисплее «масса» (отображают условные показания АЦП) превратятся в значение 10000.
Ну и ниже можно инструкцию скачать
Это сообщение считают полезным: Slava, svv, pavel_k
« Ответ #12 : 07/11/2020 00:44:49 »
Блин! Это ж те, которые по 2-3 раза в год в ремонт прилетают. Те в которых ,CH453D в дисплее ?
Если что, то у меня , после седняшнего ремонта -2 штуки лишних CH453D .по госцене продам.
« Ответ #13 : 07/11/2020 01:22:27 »
promah, на дисплей не смотрел.
Оффлайн superkent
« Ответ #14 : 10/11/2020 00:05:55 »
Про ваше письмо не забыл . Пока нам в поддержку ничего путного не скинули. Занимаюсь плотно вопросом получения адекватной инструкции по этой модели весов.
« Ответ #15 : 10/11/2020 02:06:00 »
superkent, благодорю, будем ждать, тем более, что эти весы я оживил.
Так же очень приятно, что сотрудники оф поддержки общаются с инженерами на таком известном и не зависимом от производителей форуме.
« Последнее редактирование: 10/11/2020 02:33:45 от chellenger »
Оффлайн superkent
« Ответ #16 : 17/11/2020 17:09:18 »
Получил сегодня документацию. Не знаю как она может помочь, но вот как есть .
« Ответ #17 : 17/11/2020 17:22:49 »
superkent, Спасибо и на этом, в ремонте (настройке, калибровке) это ни как не поможет, сами понимаете.
Оффлайн superkent
« Ответ #18 : 17/11/2020 20:37:28 »
Эта модель весов производиться нашими восточными товарищами . Даже от года выпуска конструкция и функционал меняется, причем сообщать нам об этом считается не обязательным. Лучший вариант - это покупать именно производства Штрих, так как маркетологам которые заполняют рыночные ниши не понять , что весы надо ремонтировать . Поэтому и к этой модели весов только ущербная сервисная документация , а ремонт заявлен только блочный. В свое время находил оригинальную документацию - https://cloud.mail.ru/public/31BT/39Pd8zTP4  . К этой версии такой найти не могу.
P.S. С Днем Рождения !!!
Это сообщение считают полезным: Revers_M
« Ответ #19 : 17/11/2020 20:41:59 »
superkent, ремонтировать там действительно особо нечего... проц накроется и всё на этом. Балки продаются если что...
А вот режимы настройки и калибровки знать нужно. С весами от восточных товарищей всегда так, сидишь и гадаешь как же их откалибровать например...
В мегаполисах иногда проще купить новые весы, но вот если отдалённые регионы нашей необъятной страны, с одним, не авторизованным ЦТО на пол тысячи КМ вокруг...
Приходится коллегам извращаться, даже такую технику пытаться оживить на компонентном уровне.
