Автор Тема: PRO 40 UMI LCD ошибка En на все банкноты  (Прочитано 2444 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Добрый вечер коллеги!Аппарат на каждую банкноту выдает En, магнитные датчики почистил, все ок. Был такой случай подкручивал подстрочные резисторы и все ок, сейчас ни шиша и туда и сюда выкручивал, ошибка En. Главное в детекции убираешь магнит с ним и ик убирается, считает все нормально, только ставишь магнит ошибка En? думал может дела в плате, отключил вообще ошибка  En, по очереди отключал магнитные датчики, ошибка  En. Уже мозг кипит, может кто сталкивался? У Профиндустрии сервис мануала на этот аппарат нет.
Re: PRO 40 UMI LCD ошибка En на все банкноты
« Ответ #1 : 02/11/2020 22:21:57 »
Это они по телефону ответили?
Скачать да нельзя.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 02/11/2020 22:36:28 »
Сказали вообще на этот аппарат нет документации.
Он мозг мне уже вынес, поменял плату магнитов, ошибка En , поменял датчик тахометра ошибка En, отключаешь плату магнитов, считает ошибка En, отключаешь тахометр при пересчете 0. Так почему когда выбираешь режим детекции и убираешь магнитную, все считает, только 1 хоть поставишь, все ошибка En. Завтра позвоню инженеру прошки, посмотрим что скажет. Просто есть плата управления, и ее менял ошибка при пересчете)))))))))))
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 02/11/2020 22:44:10 »
Пробовал и прижим магнитов регулировать бестолку, загадочное де... а не счетчик ))))
« Ответ #4 : 02/11/2020 22:46:20 »
serhitar, отдай в профиндустрию в ремонт, ты же в Москве, тебе проще.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 02/11/2020 22:47:24 »
Они сейчас на удаленке, инженер 2 через 2 бывает))))А клиенту как всегда быстро и срочно))))
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 03/11/2020 19:29:57 »
В итоге, плата управления. Оказывается у донора такая же беда была, хотя донор без ошибок считал. Поставил новую плату все работает полет нормальный. Мистика))))
« Ответ #7 : 03/11/2020 19:41:18 »
serhitar, блин, платами целиком все ремонтировать умеют, а вот в чём же причина?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 03/11/2020 21:24:01 »
Глюк в мозгах может, тут даже и разбираться охоты нет, все равно плата как правило не ремонтопригоды
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 14/11/2020 17:14:50 »
История продолжается, отдал клиенту не прошло и недели приносит с той же ошибкой. Это писец товарищи какой-то:)))
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 10/03/2021 18:31:35 »
Еще у меня такой же зверь))))Явно болячка этих моделей, перекидка плат ни чего не дала, резисторы крутить тоже ноль эмоций. Подозрения на магниты конечно, ну думаю бесполезно. Благо донор хоть есть
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #11 : 11/03/2021 00:16:58 »
Короче замкнутый круг какой то, аппараты пошли 18-19 года свежие считай, официалы 100% знают об этой ошибке En. Что в итоге ой ну проверьте банкнотой магниты, которые из трех, говоришь да по... в 4 проекциях ошибка. Ой ну наверное плата ЦПУ))))Ну конечно же))))Мы то не против блочно менять, клиент нынче экономный)))))Целый день провел с этим китайским....., что в итоге....шиш с маслом. Менять процессорную плату, а если не поможет? Закажу плату, если не поможет, сервис попал, а если поможет сервис попал, так как время затраченное, и объявленная цена не компенсирует издержки))))Спасибо Мао))))
