Автор Тема: Непонятная позиция в чеке при продаже маркированных лекарств  (Прочитано 4077 раз)
Оффлайн Vergazov
Коллеги, всем доброго времени суток. Возможно кто-то уже спрашивал подобное, заранее извиняюсь если что. Наткнулся вот на такой интересный чек. Касса штриховская, стоит на ней только подписка на 19 год. На сколько знаю должна быть только буква М. Зачем на чеке надписи "mdlp"? Может есть какой-то закон который обязывает так делать? Поясните кто в курсе.
Vergazov, так вопрос в том, что это или как убрать это?
https://receipt.taxcom.ru/v01/show?fp=0159717717&s=12%2C90&sf=False&sfn=False
Vergazov, Буква [М] есть же? - есть. В чем проблема?
В одном из проектов или даже подписанных документов требовалась такая печать. Через какое-то время сошлись на букве М. Большинство ГП ту, первую, надпись реализовать не успело. А Штрих - он передовик!
Лечится заменой прошивки и покупкой лицензии с маркировкой. Какой конкретно прошивкой - не подскажу, много где конкретику уже приводили.
я так понимаю, что печатать это вовсе не обязательно, но оно должно быть в составе чека
теги 1085 и 1086
chellenger, сошлись именно на варианте «смешать, но не взбалтывать», т.е. отправлять, но не печатать. А печатать [М]. Где-то это даже написано, возможно, в ФФД (склероз, искать лень)
Я вот только это нашел.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Кассовый софт фигачит теги 1085 и 1086 видимо. По ФФД они печатно-электронные. То есть если он есть в электронной форме то обязан быть и в печатной.
Ну да, по ФФД если он включен в состав чека оно должно выводится на печать, тег 1284 (состоит из 1285 и 1286). Хотя логичней было бы не печатать всю эту хрень, и так на чеке много "ненужной" инфы, так тут ещё загадочные mdlp и mdlp:sid*********
, и "запретить печатать"- это разные вещи, согласен? А то есть ребята, которые срочно всех перепрошивают, да еще пугают штрафами, если нидайбох номер чека в чеке увидят )
>:D >:D >:D
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
МДЛП, это вроде печатает старая версия аптечного софта, это система "Движение лекарственных препаратов" https://mdlp.crpt.ru/
got10, что это всем понятно и в ФФД тоже понятно написано, что если оно включено в состав чека должно быть на печать выведено.
  • Похвалили: 526 раз(а)
Чтобы понять эту не понятную позицию надо было вытащить с драйвера этот чек с тегами и показать народу ,вот тогда можно было бы понять нужно ли это или это хулиганит верхнее ПО отправляя в ФР текстовую строку с загагулинами.....а так пока не въехал о чём перетёр идёт.
zax, речь про продажу маркированных лекарств, там используются три дополнительных тега 1084 состоящий из (1085 и 1086)
