Автор Тема: Эвотор СТ5ФВ часах неверное время  (Прочитано 12909 раз)
Оффлайн brass
Добрый день! Принесли Эвотор, разряжен в ноль, 1 аккум даже не толкается - умер окончательно. Ладно , новые аккумуляторы установлены, завелся. На старте "Начать работу2 и печатает "В часах неверное время", доп. операции были закрыты, по команде 48 открылись, на любые поползновения,будь то установка даты с временем или технологичка и  т.д. - выдает " Операция не выполнена: Не поддерживается в данном режиме устройства". Сброс через рекавери пробовал, в итоге дата вроде встала текущая. Натолкните ребят на мысль, че с ним попробовать можно?
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: Эвотор СТ5ФВ часах неверное время
« Ответ #1 : 02/11/2020 13:02:11 »
А установка даты и времени командами нижнего уровня тоже не прокатывает? Только не одной командой, а, именно, раздельно - установка даты, установка времени.
Попробовать запустить  обновление прошивки ККТ через оранжевый экран https://kkmcom.ru/index.php/topic,11537.msg196505.html#msg196505, чтоб он техобнулился в итоге.
« Ответ #2 : 02/11/2020 13:09:20 »
Чистый ФН, техобнуление, recovery тоже с чистым, установить дату и время, поставить боевой ФН.
Оффлайн brass
« Ответ #3 : 02/11/2020 13:31:58 »
Не дает техобнуление делать, ни с чистым фн, ни с родным. Абсолютно то же самое., пробовал и как в первом ответе....нихера кирпич полный((
« Ответ #4 : 02/11/2020 13:34:07 »
Касса в режиме подтверждения ввода даты-времени. Подтвердите
Оффлайн brass
« Ответ #5 : 02/11/2020 13:38:41 »
Каким образом?
« Ответ #6 : 02/11/2020 13:42:56 »
Эвоторами не торгую, практически. Пара штук есть на обслуге. Нужно тело, чтоб понять, как это сделать
Оффлайн brass
« Ответ #7 : 02/11/2020 13:45:05 »
Я тоже не торгую ими, но вот тащат...
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #8 : 02/11/2020 13:54:23 »
Смену в ФН закрой через fn run, потом тех. обнул. и все заработает.
Оффлайн brass
« Ответ #9 : 02/11/2020 13:56:53 »
Смена не открыта в ФН
Оффлайн brass
« Ответ #10 : 02/11/2020 14:10:51 »
При отправке команды 45 вторично выдает ответ 55F700, плате хана?
« Ответ #11 : 02/11/2020 14:43:58 »
Обновление прошивки ККТ запускать так и не пробовали? Выше ссылку давал:
Вот и у меня нарисовался аппарат с откатом даты назад, причём, "нарисовал" его я сам. Клиент не работал два месяца, АКБ видать, подсдохли за это время. Смена открылась, а вот чек вышел не до конца - терминал перезагрузился на печати QR-кода и после перезагрузки дата в ККТ слетела с 31.05.20 на 29.05.20. Вынул АКБ, подождал, вставил обратно и вуаля - на ч/л "В часах неверное время", в кассе 01/01/2000. И на все попытки установить дату или сделать тех.обнул - 55 66 00 - "не поддерживается". Возврат к заводским, обновление до 4.1.1 - всё бесполезно. В итоге, вспомнил про зажатие кнопки "Громкость -" на начальном экране.
Последовательность действий получилась такая (делал уже на 4.1.1, но, может и на более ранних прокатит): тыкнул "Начать работу", подключился к своей вафле, установил дату/время, перезагрузил терминал; после загрузки (оранжевый экран и "начать работу") зажал "Громкость -" и попал в режим обновления прошивки ККТ. Подтвердил дату/время, на выборе источника тыкнул "пропустить". Терминал написал "загружаю прошивку" и тут же начал печатать тех.прогон в котором уже значилась дата 01.06.20. По окончании техпрогона распечатал "номер фд восстановлен из фн", т.е. при этой процедуре произошло-таки тех.обнуление, которое никак не хотело делаться из меню обслуживания кассы (ни через соотв. кнопку, ни через нижний уровень).
P.S. Ответ на команду 45 был 55 F7 00, т.е., согласно ремонтной документации, нужно было менять модуль ФР (в данном случае - модуль планшета)
  • Похвалили: 486 раз(а)
« Ответ #12 : 02/11/2020 14:44:31 »
может часовой кварц чпок?
Оффлайн brass
« Ответ #13 : 02/11/2020 14:53:27 »
Да конечно пробовал, все как по тексту, ну вроде как начинается загрузка и тут же заканчивается и переходит в начальный экран. возможно, что прошивка не старая (ОС-4.2.1,ККТ 5248)
Оффлайн brass
« Ответ #14 : 02/11/2020 14:54:32 »
завтра вскрою, попробую поменять кварц(тоже думал об этом, просто бегом все)
Оффлайн halflife2
« Ответ #15 : 02/11/2020 15:04:33 »
Смена открылась, а вот чек вышел не до конца...
« Ответ #16 : 02/11/2020 16:08:39 »
Это цитата из моего сообщения, а у ТС смена закрыта в ФН.
« Ответ #17 : 02/11/2020 20:24:26 »
так а в чем проблема, если дата встала. Или "вроде" ?
Очень мало информации по вашему терминалу, смена - закрыта или нет, тех. прогон что печатает "ход часов - норм"?
кварц в СТ5 под экраном, иногда вместо кваца надо поменять EEPROM или FLASH. Но это только в случае аппаратного дефекта
Оффлайн brass
« Ответ #18 : 03/11/2020 08:53:05 »
Да дата в планшете стоит текущая, смена изначально была закрыта, ПРОГОН не печатает с ошибкой "Не поддерживается в данном режиме устройства", технологичку не делает, ничего не печатает кроме как при загрузке выходит на печать " В часах неверное время" ВСЕ! полный кирпич
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #19 : 03/11/2020 13:16:49 »
Вот Рома и тебя это "щастье" накрыло! У меня в начале года два таких было, менял плату. У Хрома должны быть.
Оффлайн halflife2
« Ответ #20 : 03/11/2020 13:17:01 »
У тебя терминал, не отвязался от кабинета. Поэтому получается, косяк, с восстановлением. Как вариант, заливка прошивки через переходник Flash Magic. Ищи тему перезаливки планшета.
Оффлайн brass
« Ответ #21 : 06/11/2020 08:57:29 »
Да ))) некогда с ним ковыряться, владельцы со скрипом согласились на замену платы
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #22 : 06/11/2020 15:01:38 »
brass, ну если аппарат не гарантийный почему бы и не поковыряться, стоимость замены платы позволяет в случаях не гарантии попробовать её поднять, не за 3 копейки же трудимся.
Оффлайн brass
« Ответ #23 : 11/11/2020 10:12:27 »
В итоге оказалось, владельцы купили этот Эвик у фирмы, которая лишь отдаленно понимает, что такое ККТ-онлайн, регистрировал непонятно кто(какой то приходящий мастер). Владельцы аппарата обратились изначально к ним, те начали водить их за нос, то мастер на больничном, то уехал, то пропал... Далее они пошли по АСЦ, естественно все однозначно, сказали "замена блока управления"+ аккумы, походили...походили, видимо ко мне к последнему пришли, я было начал плату уже ковырять( в итоге обнаружил на плате подтеки какие то в разных частях платы, есть дороги битые), но владельцы попросили быстро :-\ Ну быстро, только замена платы. Поменял, кассу отдал. Плату попросил оставить, время будет поковыряю еще. Спасибо всем, кто откликнулся)
