Автор Тема: Читалка логов ДТО10  (Прочитано 2942 раз)
Читалка логов ДТО10
« : 29/10/2020 17:45:27 »
Из лога ДТО10 операции регистрации продаж, возвратов и др. приводятся в удобночитаемый вид.
« Последнее редактирование: 30/10/2020 02:09:30 от Prz777 »
Это сообщение считают полезным: Славик, Slava, Maxim29, angre, svv, NewKid, otter, Kovlev, procesor, tridentxp, pavel_net, 7SSS7, Suvor1k, shurik37, olz34, KrasCEP, svetlon, Avesha, Dimson07, ILinSKY, АМЕ_Worker
Re: Читалка логов ДТО10
« Ответ #1 : 29/10/2020 19:39:13 »
В винде 10 защитник ругается на ехешник - Wacatac Trojan
« Ответ #2 : 29/10/2020 20:47:21 »
даты-времени нет
« Ответ #3 : 30/10/2020 02:20:07 »
даты-времени нет
Добавил дату и время. Чтобы не искать лог на ПК, добавил автоматический поиск директории расположения файла лога fptr10.log.
Программку обновил в первом посте.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k, Avesha, stonyx, АМЕ_Worker
« Ответ #4 : 05/11/2020 14:13:43 »
При просмотре лога одного ФР (прошивка 8502), стоящего в аптеке, обнаружилась некорректная работы программы. Выяснил, что в логе отсутствует один из передаваемых в ФР параметров - номер отдела. Видимо Атольцы решили, что передавать этот параметр в ФР необязательно. При его отсутствии номер отдела на чеке не печатается, а при регистрации продаж суммы заносятся в счетчик 1-го отдела. Немного подправил программку чтения логов.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, orfan, satkkm, procesor, tridentxp, Relic, shurik37, Kolian, barby67, АМЕ_Worker
