Автор Тема: Продажа маркированного товара в интернет магазине  (Прочитано 12278 раз)
Онлайн chellenger
  • Похвалили: 2298 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Viber, WhatApp, так быстрей.
Есть у нас клиент который торгует маркированными товарами (салон фототехники) как в собственном физическом магазине так и у себя на сайте. У них Атол 30, но тут вопрос не в кассе. ФР прикручен к облаку через, что я не знаю.
Суть проблемы в том что на чеках нет буковки М и разумеется товар по ЧЗ не списывается.
Я так понял, что проблема в алгоритме облака. Когда клиент на сайте оплачивает картой товар они ему присылают чек с типом "полный расчёт", судя по всему в этом то и ошибка, так как товар физически не отгружен нужно бить "предоплата 100%", а уже когда клиент за товаром пришел пробивать чек номер два, который уже и будет "полный расчёт" и в этот же момент считывать маркировку с товара. Верно думаю?
И вопрос два -клиент заказал доставку маркированного товара?
По логике, курьер должен быть с кассой и сканером...
Или на крайний случай курьеру при вручении товара для доставки заказчику вручается чек "полный расчёт" в котором уже сосканирован код маркировки.
Хотя и курьер пропасть может с товаром... клиент может отказаться на месте от товара....
Тогда ещё и обратно в оборот вводить...
  • Похвалили: 815 раз(а)
Писали, что ЧЗ прикрутил ввод проданного товара обратно в оборот по чеку возврата.
Онлайн chellenger
SkaT, С возвратом и извратом всё понятно. А так в общем при продаже я правильный алгоритм нарисовал?
По логике - да.
При оплате - первый чек "предоплата 100%" (без маркировки).
При передаче - второй чек уже с маркировкой.
Только "предоплата" потребует ввод наименования товара (возможно и маркировки).
Возможно "Аванс" указывать на первом чеке будет проще.
  • Похвалили: 2028 раз(а)
"Вы получите то, что просите, но понравится ли вам то, что вы получите?" (с)
Онлайн chellenger
Сейчас они указывают наименование товара в чеке, но без кода маркировки.
Если говорить о покупках через интернет, то для покупателя понятнее (и спокойнее), когда на чеке "предоплата" с названием товара который оплатил, чем "аванс" не понятно за что.
  • Похвалили: 582 раз(а)
chellenger, у Дримкаса есть вебинар на эту тему, с участием ЧЗ, там разжевали про доставку. Ссылку сейчас не найду. Но есть варианты...
Что касаемо буквы М, то есть верхнее ПО, которое в ЧЗ всё корректно отправляет, естественно, через ОФД. При этом на Атоле М нет, так как не куплена лицензия.
А вот другое ПО с Атолом вообще не работает без Атоловской лицензиии. Так что от авторов ПО многое зависит.
Онлайн chellenger
Тут именно про этого клиента уточнения.
Вопрос от бухгалтера такой -почему на чеках в электронной форме нет признака "М" для маркированного товара?
Я пролистал на консультанте действующий ФФД, единственное что нашел:
21. Реквизит "код товара" (тег 1162) в ПФ должен иметь значение "[М]" только в случае, если этот товар маркирован средством идентификации и его код маркировки содержит в своем составе код идентификации, который распознан в соответствии с таблицей 50.
В иных случаях реквизит "код товара" (тег 1162) в состав ФД в ПФ не включается.
т.е. получается, что в электронной форме чека признак "М" может не существовать?
Собственно со слов бухгалтера у них всё проходит через ОФД (такском) и списывается у ЧЗ.
Она докопалась до наличия буковки "М"
чек
А вот его TLV
Оффлайн Solid
Саня в электронной версии "М" не должно быть. Прописывается код в строчке в электронной версии.
Онлайн chellenger
Solid, всё, понял, паника от бухгалтера.
ФФД не каждый бух переварить может.
Онлайн chellenger
Там всё куплено
  • Похвалили: 725 раз(а)
Валберису вообще пох , мало того что М нет , так ещё и чек проверку не прошёл , и такая херь наверно с каждым 4м чеком . Вот какой у них ОФД и адрес установки ?
Онлайн chellenger
Пообщался я по телефону с клиентом.
Чеки пробиваемые через 1С имеют признак "М" в чеке, в электронном то же, а вот через облако "Битрикс" признак М отсутствует.
  • Похвалили: 1116 раз(а)
Недавно у них брал рециркулятор и маски. Чеки на маски сразу проверку прошли, а вот рециркулятор стал валидным через неделю.
А какой курьер должен пробивать чеки с марками при выдаче? Почта России? СДЭК? Пятёрошка?
Оффлайн Solid
Курьер организации производящий взаиморасчет, в момент передачи марк товара, до этого требуется передать код на баланс организации доставщика.
  • Похвалили: 346 раз(а)
Онлайн chellenger
geodile, в точку!!!!! я именно на это и начал смотреть!!!!
Онлайн chellenger
А на парке 444 есть? Или сканер пропускает  ?
Онлайн chellenger
SergeyD, пока не могу сказать, куда капать я им сказал. Так как они говорят, что при этом ЦРПТ списывает.
А причем тут сканер? Значение 44 4D это подставляемые параметр...
chellenger,  так у наших сигареты списывались, а в Атоле лицензии вовсе не было. Видимо, верхнее ПО как-то передавало то, что хотел ОФД и ЧЗ.
А вот с лекарствами и Атолом без лицензии ПО (другое) вообще отказалось работать с маркированым товаром, а с простым работало.
Онлайн chellenger
Объяснил клиенту в чем проблема...
Девушка оказалась сисадмином ::)
Не бухгалтером, получилось быстро объяснить куда копать!
Онлайн Novichek51
  • Похвалили: 208 раз(а)
Вам очень повезло!
Онлайн chellenger
Вам очень повезло!
это точно
Онлайн chellenger
Мне вот другое интересно.
Хорошо, касса схавала тег 1162 с неизвестным заголовком  -т.е. не проверяет это ни как.
ОФД то же не матерясь схавал -т.е. то же не проверяет.
ЦРПТ и тот схавал!, но тут мы уже не знаем нюансов обмена между ОФД-ЦРПТ, предположу, что заголовок вообще отбрасывается...
И зачем оно тогда?
Не вникал. Уже тяжеловато за всем следить...
Говорят, что и криптохвост тоже не используется...
Онлайн chellenger
SergeyD, Это заголовок типа массива дальше...
Их не много, все они в табличке 50 ФФД описаны.
То что у них софт с сайта запихивает 26 70 в заголовок тега -нет такого значения в табличке ::)
Онлайн chellenger
>:D >:D >:D Бу га га!!!! >:D >:D >:D
Профанация всё это? Система работает на бумаге? Криптохвост по RND ?
А как же проверка средствами ФНМ?
Оффлайн Solid
С месяц назад один из разработчиков 1С на инфостарте опубликовал статью как разрабатывали маркировку табака, очень большой топик был, я его весь прочитал и в итоге не то, что криптохвост, там ничего не работает в итоге. Статью эту через пару дней удалили (
у вас уже фнм на ффд 1,2?
это где сисадмин табачных производителей рассказывал как у себя внедряли?
Онлайн chellenger
geodile, нет, у нас всё ещё 1.05 актуально >:D
Онлайн chellenger
А вот может, смотри мои ссылки. Хотя я так и не нашел, что оно должно быть в электронной форме, но это не запрещает ему там быть.
Рециркулятор светодиодный - это развод , он ничего не способен убить, тупо уф светики, как в детекторах . Там волна 300нм, она белок не прошьет. С тем же успехом, сушилка для ногтей , которая стоит в 30 раз дешевле , зато можно "зеленку" отвердевать.
Статью читали, помним .
Но плохо понимаем .
Но скажу так - седня чз пускил в табачку , и нет больше там дублей, нет кривых накладных .
Есть МРЦ- 0р., Но итог правильный ,не 0 явно.
Будем дальше посмотреть.
Онлайн chellenger
promah, я может подзабыл, а uv спектр вроде немного выше обычно?
chellenger,
Валберис открой, напиши - бактерицидный рециркулятор , выбери любой светодиодный , и посмотри на длинну волны , которая "УБИВАЕТ 99,9 % ББАКТЕРИЙ ", там будет указана какая-то детская мощность, которая ещё в 3-5 раз окажется меньше , и длинна волны, и наличие сертификата, и то, что эта херь,не является медицинским средством.
Прям видимый, переводимый , хоть как ночником пользуйся . Нихрена через маргнцевое стекло не проникает .
Онлайн chellenger
С uv типа ясно.
Другой вопрос про заголовок 26 70, это не могло быть на стадии бетатестинга у офд?
  • Похвалили: 1451 раз(а)
Ни кто почему-то не помнит, что было год назад.)))
Это всего лишь старые и новые правила формирования тега 1162. По этому и ЦРПТ хавает. У них оба алгоритма включены.
Онлайн chellenger
Stok, Дим, я вообще год почти отсутствовал в жизни касс, скинь мне ссылочку на прошлое, что возможно ускорит решение проблемы клиеннта.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Офд рисует м если код в теге 1162 похож на код маркированного товара(по мнению офд) и не рисует если не похож. В одном случае код не похож и вся проблема. И ещё там в одном чеке правильном есть тег 1200 а в другом нет.
См. вложение. Так было до того как в ФФД добавили таблицу 50 и буковку "М".
Хымм..., но на скрине твоем действительно хрень какая-то. Может двойное преобразование получилось?
« Последнее редактирование: 28/10/2020 05:22:16 от Stok »
Откуда взялось слово светодиодный?
Лампа там, по размерам 20-ка, два кулера с торцов кожуха. Воняет озоном во время работы.
promah, "Нано Лайт Плюс V2 80 квадратов" с лампой
На вебинаре дримкаса однозначно сказали - делать выбытие маркированного товара до отправки курьером, если по каким то причинам товар не доставлен и вернулся продавцу, то делается возврат в оборот маркированного товара.
Если что, вот на вебинар, качество не айс, но смотрибельно
Коллега, неужели вы , не в обиду будь сказано, до сих пор верите в сотрясение воздусей на вебинарах?
Защебубенил на скорую руку , завтра второй соберу .
Это сообщение считают полезным: PuRGen, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 672 раз(а)
Видимо, из Китая. На али ccfl лампы повсеместно светодиодными обзывают
Что есть правильная лампа и как отличить от неправильной?
Неправильная - это либо с уф детектора ( синяя), либо - светодиодная хрень
Кто не хочет на Али покупать, может купить в наших магазинах белое яйцо - бывают 1000, 400 и 250 вт. В яйце есть «игла», которая убьёт вирусы очень быстро. Только её не надо ломать. К яйцу надо купить «утку», т.е. дроссель...
Когда-то многие ЦТО ими чистили микросхемы....
Ха .
Я тож было сунулся ,своим "фотон" ,отвердить "зеленку" - оказалось никак !
Думал , что индукция не та, крутнул подстроечный кондёр - девайс труп.
Но спасибо, что напомнили , девайс месяц труп,а я забываю подстроечник подобрать..... 70х годов....
Вот про спектр и лампы на Али
promah, фотон вирусы долго убивать будет - мощность маловата. А вот кварцевые ртутные лампы весьма эффективны. Только не забывайте проветривать после них, и, естественно, в глаза их свет не должен попадать даже отражённый... В яйце внутри кварцевая лампа живёт. Бить надо аккуратно!
ДРЛ они называются
Онлайн chellenger
Да, в 90х били ДРЛ что бы ПЗУ стереть... Правда там не тот спектр и после нескольких таких стираний ПЗУшки подыхали.
Ни одной не сдохло... Перетёрли огромное количество...
SergeyD
Так а я про тож.
Спектр лампы - от 150, а светики от 200 минимум .
Если кому интересно, я сниму видос, как кварцевые 2 лампы по 8вт, отработали пару суток , и пластиковый светильник пожелтел моментом , это тот , который до этого отработал более 5лет с обычными лампами, и до сих пор ( 2004г.в.) работает, правда уже 4й аккумулятор сменил.
У фотона , колба между витками , там индукционный ( или магнитостриция) поджиг , в колбе газ , она изолирована.
А спектр у всех ртутных кварцевых ламп одинаковый - у ртути он полосатый, всех линий не помню, но там есть 253 нм, она и стирает, и озон даёт. 202 пара рядом. Чтобы что-то убрать, надо фильтр ставить... Обычным стеклом, даже очками не пластиковыми, короткий УФ убирается.
Сообщить модератору
Не эксперт, но всегда казалось - наоборот.
Вроде помню - чем длиннее волна , тем проще очки.
Короче 185 уже кварц плохо пропускает. Спектров самые разных ламп я наснимал немеряно, оптикой много пришлось позаниматься, решётками, спектрофотометрами, спектрометрами... лампами мощными, в том числе дейтериевыми, вакуумным ультрафиолетом... В космосе - там всё, что угодно встречается...
SergeyD, яж не спорю паспорта читаю, курю...
Так и ?
Такая лампа - она же наверняка зафигачит 99,9 %бактерий ?
Сколько  % бактерий я могу зафигачить? а вирусов?
Есть несколько лампочек:
Рециркулятор нано лайт с 15-шкой
Светильник 30 Ватт типа ОБН (на данный момент поделился с бывшим конкурентом, он лежит дома с короной и обрабатывает дом)
ОКН-11М  страшная штука, это взамен Турции сойдет )))
Ну и на десерт... заморсая, баклажанная... УФ подсветка в бесконтактном градуснике ))
Сколько  ... я могу зафигачить... вирусов?
Да нисколько. Вирус - это НЕ клетка и НЕ живой организм. Ему ведь похеру все это, он, сЦуко этакое, и в космосе вполне так неплохо существует. А там радиации как в Чернобыле...
В том и дело. И кто после этого непотребнадзор с своими рекомендациями?
Да и лампы БАКТЕРИцидные, ВИРУСОцидных не встречал.
... Вирус - это НЕ клетка и НЕ живой организм. Ему ведь похеру все это, он, сЦуко этакое, и в космосе вполне так неплохо существует. А там радиации как в Чернобыле...
Когда-то слышал, краем уха, что вирус представляет из себя РНК в жировой (белковой) оболочке, без которой РНК быстро разрушается.
Отсюда и рекомендации по гигиене. Моющие средства растворяют оболочку, и РНК вируса разрушается.
Но мне кажется, разговор отошел от маркировки товара в интернет магазине, или не?
Ну так ведь аналогично же по разрушительным действиям.. Есть некий факт, а что с ним делать - полнейший ХЗЧ
Так и чё, выходит , что разосланные Роспотребнадзора письма ,про установку санитайзеров и поточных этих хреновин - всего навсего попытка поднять продажи этих самых санитайзеров и проточных херовин ?
Ну санитайзеры за счёт расщепления жиров работают. А эти лампы в трубе, я сомневаюсь. Ну хоть бактерий поубавим и непотребнадзор меньше придираться будет.
Ультрафиолет жир разрушает неплохо... и озон тоже неплохо окисляет всё подряд. Так что вирусы рассматриваемого типа разрушаются
Вот же блин веремена настали , вроде не дурак, а все равно не пойму - чему верить ?
Хорошо хоть закон Ома не изменился , хоть чему то вера есть .
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
