Автор Тема: Атол 91Ф, постоянно теряет сканер ШК.  (Прочитано 3873 раз)
Оффлайн Reyder13
Может была у кого проблема? К Атол 91ф подключаем сканер Атол SB2108, первое время работало все идеально, потом сканер начал постоянно отваливаться, переподключаем сканер он включается дает сигнал, нажимаешь на кнопку он теряется. С ПК сканер работает без проблем.  Подключаем к 91 сканер MoйРos все работает, ставим опять SB 2108 - работает, отключаем сканер, снова включаем и опять после нажатия на кнопку сканирования сканер умирает. Это уже второй 91ф с такой проблемой.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Была, меняли сканеры на другого производителя, т.к. эти 2108 моск ипут как проданные так и новые с витрины.
А прошивки у этих сканеров обновляются?
Оффлайн Reyder13
Прошивку обновлял, не помогает. SB2108 plus -работает когда захочет, а не когда нужно.
Я не только прошивку, но и кассу менял. В итоге- атол не дружит с атолом ))
В итоге сканеры 2108+ ушли на компы и больше их не закупал.
Это сообщение считают полезным: Reyder13
Оффлайн Reyder13
ДА ;D я тоже на двух аппаратах пробовал, причем первые два месяца все работало хорошо, что потом с ними происходит, непонятно. ???
Оффлайн AndyNovosib
Может разъем отвалился? Я вот вчера перепаивал с таким дефектом
Оффлайн Reyder13
Был один такой, вскрыл посмотрел , да на самом деле разъем оторван, пропаял. Все равно подключаешь, сканер запускается, жмеш кнопку умирает.
Оффлайн Reyder13
Кстати говоря, забыл упомянуть. Одна касса вообще перестала запускаться (до этого работала с маркировкой и сканером хорошо), была на гарантии, отдали в АСЦ атола, уж не знаю что там с ней делали, но после того как вернули с ремонта проработала она недели 2, потом сканер начал отваливаться.
