Автор Тема: Выбор гирь для калибровки весов.  (Прочитано 13799 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Появилось желание купить гири для калибровки весов. Какие выбрать? По объявлениям можно купить дешево 4 класс, но не полные комплекты. Чем плоха покупка не полного комплекта? Не придется покупать в дальнейшем полный комплект?
  • Похвалили: 111 раз(а)
Re: Выбор гирь для калибровки весов.
« Ответ #1 : 25/10/2020 22:08:22 »
Не стоит по объявлениям покупать, разве что у знакомых да и поверять эти наборы нужно.
Оффлайн сандр
« Ответ #2 : 25/10/2020 22:12:40 »
Помнится, у нас была утеряна одна маленькая гирька из набора. Так начальник не мог сдать весь набор на поверку. Это было давно, а как сейчас?
« Ответ #3 : 25/10/2020 22:24:11 »
Думаю, что сейчас так же.
Но вопрос в другом - калибровать по работе или просто проверить работу весов.
Но поверка весов после ремонта - обязательно, если их поверка предусмотрена вообще.
Оффлайн сандр
« Ответ #4 : 25/10/2020 22:30:02 »
Если калибровать по работе, какие требования по гирям?
« Ответ #5 : 25/10/2020 22:32:39 »
Гиря для калибровки 15 кг. весов Масса-К ВЭ-15ТЕ.
Пятнадцать кг точнехонько набрали. В поверку по понятным причинам не сдавалась.
Это сообщение считают полезным: promah, DumSpero, stonyx, hoocherama
« Ответ #6 : 25/10/2020 22:34:31 »
Платформенную Массу 150кг., помнится калибровали коробками с чековой лентой. Ну не было у нас 150 кг гирь
« Ответ #7 : 25/10/2020 22:39:22 »
сандр, думаю, что класс M1 должен быть. Можно будет по документации уточнить.
« Ответ #8 : 25/10/2020 22:59:53 »
Вряд ли вы имеете право делать поверку. А после ремонта и калибровки поверка нужна. Без неё в торговле весы использовать нельзя.
«Для себя» можно любыми гирями откалибровать, потом вызвать поверителей (или отвезти в поверку).
Оффлайн сандр
« Ответ #9 : 25/10/2020 23:11:24 »
MOTOR, В гараже, лет 10 лежат самодельные гири из чугунного радиатора по 20, 30 кг. Но сейчас вопрос о покупке гирь с прицелом на будущую поверку.
  • Похвалили: 1827 раз(а)
« Ответ #10 : 25/10/2020 23:17:54 »
Гири разные нужны, гири разные важны)))
Если чисто для ремонта, то дешевле всего купить 6 класса и подогнать их под 4-й.
Сейчас ремонт средств измерений не лицензируемый вид деятельности, по этому пофиг какими калибровать, лишь бы потом весы поверку нормально проходили.
Оффлайн сандр
« Ответ #11 : 25/10/2020 23:18:50 »
Я это собственным кашельком ощущаю. Если раньше норма недовеса была 15-20 грамм, то сейчас до 300 грамм у особо поверенных.
Оффлайн сандр
« Ответ #12 : 25/10/2020 23:31:25 »
Stok, Сейчас есть фирмы, которые сами поверяют. Хотелось узнать требования к оборудованию этих фирм. Конкретно требования по гирям.
« Ответ #13 : 26/10/2020 00:19:01 »
Вопрос про гири для регистрации метрологической службы это как вопрос - "Хочу магазин автоматизировать, какой мне сканер купить?" )))
Начните изучение темы с получения образования метролога. Он обязан быть в штате фирмы.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #14 : 26/10/2020 00:51:51 »
Калибровка и ремонт разные вещи! В инструкции по калибровке указан класс поверочных эталонов. Вы цену эталонов знаете? Вы их окупите? Тем более, что у вас нет право на клеймо?
« Ответ #15 : 26/10/2020 00:56:24 »
Гиря 2кг М2 стоит 5000р.
« Ответ #16 : 26/10/2020 01:02:20 »
Лично я использую хромированные из разграбленных заводских лабораторий, покупал на чермете, но они там хитрожопые, скупали их у нариков по цене черного металла, а продавали ну очень не дешиво!
« Ответ #17 : 26/10/2020 01:28:20 »
Можно калибровать хоть кирпичами! Вопрос только в том, что гос метрологи при поверке выявят не порядок и возьмут деньги с вашего клиента за поверку и калибровку, и будет к  вам предъява от клиента.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #18 : 26/10/2020 19:05:45 »
Ремонтировать и калибровать можно и торговыми гирями 6 класса, так как ваша калибровка не потверждается соответствующими документами. А вот если у вас есть договор с региональным ЦСМ, на оказание услуг по поверке весового оборудования вашими гирями, тогдо 100% не ниже 4 класса или М1 с ежегодной поверкой.
« Ответ #19 : 26/10/2020 19:19:33 »
В середине 90х, элвесовские весы настраивал прям в магазине (у них постоянно калибровка слетала). Подходил к соседним, рабочим весам, их в магазине 4 или 5 штук было, навешивал пшена в пакетики, на нужные веса, и ими "калибровал"))
« Ответ #20 : 27/10/2020 10:13:21 »
Да, ладно, я когда-то на весы вставал с парочкой гирь в руках.  Сейчас этот фокус уже не пройдет, перебор получится  :)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #21 : 27/10/2020 12:13:26 »
Сразу предупреждаем , что поверку не делаем
« Ответ #22 : 27/10/2020 12:30:11 »
В моём понимании, если взялся ремонтировать весы, то после ремонта просто обязан проверить весы на точность измерения веса, и при необходимости откалибровать надлежащими гирями, хотябы на тот случай если клиент решит сделать поверку в любой организации имеющей аккредитацию.
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #23 : 27/10/2020 12:38:57 »
Поверку можете не делать, а проверить точность и при необходимости откалибровать обязаны. Не отдавать же из ремонта весы, которые врут.
Это сообщение считают полезным: promah, Юрий65, АМЕ_Worker
« Ответ #24 : 27/10/2020 15:58:27 »
Решил свои касс AD -10 поправить , а то чё они на почти15 грамм /килограмм врут первое же попавшее на глаза видео
Думал , что один я такой расп..здал , 5кг гири это баклахи с водой  , добор - чековая лента , коррекция гиревого веса - при помощи пластилина .
Это гиря - видать кому то до меня  , денежку капала , усиленно.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #25 : 27/10/2020 16:13:32 »
В начале прошлого года купили набор гирь, сколько он стоил сейчас уже не вспомню, но дешевле, можно прямо у завода уточнить.
До покупки тоже пляски с стопками аккумов и мелочью... мерзкое занятие...
Это сообщение считают полезным: hoocherama
« Ответ #26 : 27/10/2020 16:37:22 »
chellenger,
Мне этого мало. Позавчера ездил 600кг платформу чинил , 100 кг закинул, и норма. Заодно, перетарил знакомому, у которого эти гири беру. Надо помогать, а так - где я ещё возьму 20кг гирь , штук так 20 ,как не у соседа ,на чермете.
Ещё нужны крановые весы , до 3т. чтоб охватить так сказать, весь диаппазон , тем более, что клиента устраивает погрешность и в 2 %
« Ответ #27 : 27/10/2020 17:10:43 »
promah, то что на многих современных весах есть возможность  задавать калибровочный вес, это не означает что их не нужно проверять на полный вес. Поверь занимаюсь весами более 20 лет не раз были неисправности типа нелинейности датчика после определённого веса.
« Ответ #28 : 27/10/2020 17:20:50 »
Это понятно, сам весами тоже давно занимаюсь, как меня достали старые весы от массы-к ВТ-150 например, сидиш им подкидываешь 160 (вроде) кг. гирь по 20 кг...
Стояло у меня с дёсяток гирь по 20 кг.
« Ответ #29 : 27/10/2020 17:26:09 »
Не на ВТ-150 150кг  на ВТМ-600  600кг и  не иначе.
« Ответ #30 : 27/10/2020 17:29:42 »
600-тые мне нечем калибровать было, отправляли на завод их в случае необходимости, благо в рамках одного города.
« Ответ #31 : 27/10/2020 17:36:56 »
Когда было лицензирование, я покупал наборы Г-4-1111 10,  КГО-4-20, и ГО-4-20  50шт (1 тонна)  всё это поверялось в КЦСМ только после этого получал лицензию и работал.
« Ответ #32 : 27/10/2020 18:11:45 »
Да я на это тож попался , только тут не датчики виноваты , а раму погнули , и один из датчиков , гдето с 200кг , начинает упираться в платформу  , а так как мне туда лезть не просили , то я и не лезу .
Ну нет у меня больше 400кг , да и манал я даже 300 возить , самому в одно лицо и грузи и ставь и снимай и разгружай . Нормальную цену не хотят давать , ну значит буду делать ровно на те деньги  , которые платят .
« Ответ #33 : 27/10/2020 18:19:14 »
Одно дело просто проверить, а другое - методика поверки, её нарушение - уже КоАП.
Оффлайн сандр
« Ответ #34 : 27/10/2020 18:40:10 »
Достала кассовая техника. Нет стабильности. Не успеешь одну прихоть депутатов выполнить, как на очереди уже еще 10. А в за..плате все меньше. В весах проще. Да и на дворе дикий капитализм, выживает кто как может. Вот надеялись что работы прибавится, в связи со снятием моратория на проверки, так очередной заподляк от всеми любимого.
« Ответ #35 : 27/10/2020 18:42:57 »
Нарушение методики поверки и такого прочего, если узнают, - не более 150 000 р. за раз, минимум - 20 000 р.
« Ответ #36 : 27/10/2020 19:20:14 »
сандр, а что мешает заниматься и весами и кассами,   в весах тоже не всё так радужно, не будет проверок, никто не будет делать ежегодную гос поверку, на которой можно было заработать, выполняя  через региональный ЦСМ , соответственно отпадают подготовки . калибровки, и тд..  По поводу ремонта весов на форуме уже обсуждали, нужен большой склад ЗИПа чтобы выполнять работы быстро, а это долгосрочное вложение.
Оффлайн сандр
« Ответ #37 : 27/10/2020 19:49:18 »
msvk, Кассы бросать не собираюсь. С весами работаю 20 лет. Просто последние годы без них хватало работы.
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #38 : 27/10/2020 21:04:24 »
Это делается элементарно , идешь в ЦСМ - ставишь пацанам хорошей конины .
Они тебе на компараторе 20 килограммовую  гирю провесят с точностью до 0.001 кг.
« Ответ #39 : 28/10/2020 02:34:12 »
Это ж куда идти,если я тут один на сто с гаком км трассы . Да и непонятно как там чего мне навешают .
Конины не держим, свою пытаюсь делать .
« Ответ #40 : 28/10/2020 18:55:00 »
Так наливай , а то уйду ) .
