Автор Тема: фр штрих УСН + тег 1200.  (Прочитано 4750 раз)
« : 23/10/2020 19:46:58 »
ситуэйшн: аптека с маркироваными ЛС на УСН. ЧЗ не списывает товар ссылаясь на то, что в чеке отсутствует тег 1200 (сумма налога)
Здравствуйте!
По Вашему обращению Запрос на обслуживание #SR00349820 "Re[4]: SR00342412 Не типовые технические вопросы клиентов" подготовлено решение:
Уважаемый клиент, Вам необходимо обратиться в ЦТО или настроить самостоятельно ККТ так, чтобы в чеках присутствовал атрибут 1200, вот его краткое описание:
optional uint64 ndsSum = 1200; // сумма НДС за предмет расчета
Самостоятельно мы не можем исправить данную проблему, так как-
Согласно абзацу 8, п. 2, статьи 4.5, 54-ФЗ оператор фискальных данных обязан исключать возможность модификации (корректировки), обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения фискальных данных при их обработке.
, но аптечка не на НДС ! если в дровере проколотить со ставкой 0%, то появляется только тег 1999. если с Без НДС, то ни 1200, ни 1999. пытаюсь насильно скормить тег 1200 - пишет "неверные параметры в комманде". для проверки вогнал тег 1228 (инн покупателя) - проглотил. вот тут одноэсники как то разрулили. чо я не так делай ?
  • Похвалили: 1500 раз(а)
Re: фр штрих УСН + тег 1200.
« Ответ #1 : 24/10/2020 00:10:10 »
Да, действительно .
Тег 1200 с ТД пишется  автоматом только если ставка не нулевая .
Надо посмотреть обязателен ли он в последней редакции ФФД при определённых условиях .
Если нет - послать ЧЗ нах.
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #2 : 24/10/2020 01:20:30 »
если начать с самого простого - прошивка и драйвер последние?
« Ответ #3 : 24/10/2020 01:37:26 »
Драйвер и ТД - суть разные понятия . Скорее всего наверняка есть возможность отправлять этот тег
1200 при желании и с 0 НДС и без НДС .
Тогда это вопрос к верхнему ПО .
Надо почитать последнюю редакцию ФФД 1.05 в первую очередь .
« Ответ #4 : 24/10/2020 15:15:20 »
Посмотрел , тег 1200 имеет обязательность 7 . Штрих передаёт эту почётную
обязанность кассовому ПО .
« Ответ #5 : 24/10/2020 16:56:23 »
А , я картинку твою не посмотрел .
Это я понял так из циркуляра ЦРПТ ,а не из ФФД .
Спрашивается , какого х.я определять как должен передаваться тег 1200 при
ставке НДС 0 % , если он вам в этом случае не передаётся ?
Что есть схема 10511 мне не ведомо .
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #6 : 24/10/2020 20:55:18 »
Честный Знак эту причину не в первый раз называет. А в конце концов оказывается, что тег маркировки был неправильно сформирован.
Покажите электронный чек через Тест Драйвера Штриха, который не проходит выбытие.
« Ответ #7 : 27/10/2020 16:37:38 »
дозвонился до штирха. мне техподдержка сказала что ЧЗ так реагирует на кривой тег 1162. чек чуть позже подкинну.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #8 : 27/10/2020 21:58:03 »
Не совсем так, можно настроить ККТ так, что этот тег будет. Естественно для ненулевых налогов.
Но вообще требовать наличие необязательных тегов это абсурд и повод жаловаться в вышестоящие инстанции.
« Ответ #9 : 27/10/2020 22:29:14 »
Как говорил папаша Мюллер : " Трудно понять логику не профессионала" (с)
« Ответ #10 : 27/10/2020 23:34:39 »
Стоп ! При чём тут саппорт Штриха ? Тебе ЦРПТ предъявил по тегу 1200 , что он не правильно передан
 , теперь с какого то перепуга  объявляется тег 1162 , который ни каким боком к тегу 1200 не относится .
Тег 1200 не является обязательным  ни в каком виде .
Так гласит закон .
Если люди херят закон , то они долго не живут .
Ни в каком виде .
Дело времени .
« Ответ #11 : 29/10/2020 16:24:51 »
а вот так. мне техподдержка заявила что ЧЗ косячит и так отмазывается.
« Ответ #12 : 29/10/2020 20:51:41 »
а вот что мне прислал механец:
Арбидол капс. 100 мг №20, Фармстандарт-Лексредства ОАО
596,00
1
596,00
[M] 04601669004598QlqKcIgNQ6Uhw
Код товара (hex):
44 4d 04 2f 68 d8 ad 36 51 6c 71 4b 63 49 67 4e 51 36 55 68 77
Товар
Полный расчёт
2.
596,00
1
596,00
[M] 04601669004598o1ZwkHDBE7nIx
Код товара (hex):
44 4d 04 2f 68 d8 ad 36 6f 31 5a 77 6b 48 44 42 45 37 6e 49 78
Товар
Полный расчёт
3.
РЕПЕЙНОЕ МАСЛО С ЦЕЛЕБ ТРАВАМИ 100МЛ /МИРРОЛЛА/. ООО "М-ТРЕЙД"
50,00
2
100,00
Товар
Полный расчёт
ИТОГО без НДС
действительно странно выглядит
« Ответ #13 : 30/10/2020 00:13:55 »
Механик может закрыть кассовую программу, запустить Тест Драйвера и сделать так?:
Затем скопировать то, что появится в окне и прислать сюда?
« Ответ #14 : 30/10/2020 00:15:43 »
Sorter, а смысл?
« Ответ #15 : 30/10/2020 00:17:58 »
Где он взял информацию по чеку? Из ОФД?
« Ответ #16 : 30/10/2020 11:44:22 »
Sorter, ну, видимо да.
« Ответ #17 : 30/10/2020 14:21:51 »
Тех поддержка грит теги сформированы верно.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #18 : 30/10/2020 14:44:44 »
tridentxp, Валь, пока не увидим TLV чека смысла разбирать дальше вопрос я не вижу.
Или драйвером по удалёнку TLV запросить или с ОФД взять TLV, если сей ОФД умеет это в TLV выдать...
« Ответ #19 : 02/11/2020 14:44:16 »
chellenger, техподдержка сказала что 1162 валидный. ЧЗ и ОФД на нас батон крошат. куда копать уже ума не приложу.
« Ответ #20 : 02/11/2020 16:36:38 »
Не мне тебе рассказывать, что верить наслово всяким кадрам из "тех поддержки" не стоит.
« Ответ #21 : 02/11/2020 17:54:02 »
Код товара (hex):
И что здесь неправильно ?
Всё по методичке ЦРПТ - первые 14 цифр переведены в хекс .
Хвост в формат ASCII -в хекс .это про тег 1162 .
Версия ФФД для МДЛП 2.5 15 страница .
