Автор Тема: Орион-100Ф и сканер MerTech 600 P2D  (Прочитано 4213 раз)
Проблема в чтении сигаретной марки. Читает, но касса категорически не печатает [M] в чеке.
Что характерно, этот же Орион корректно работает со сканером Mercury CL-2200.
Вопрос: что этой твари (сканеру) может не хватать?
Re: Орион-100Ф и сканер MerTech 600 P2D
« Ответ #1 : 23/10/2020 17:26:24 »
Кинул сюда https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5848 документ орионовский по маркировке, попробуйте посмотреть раздел 3
« Ответ #2 : 23/10/2020 17:42:29 »
stonyx, спасибо, это я читал.
Остался невыясненным вопрос об "эмуляция передачи управляющего символа как «CTRL»". Так как в инструкции сканера ничего подобного я не увидел.
« Ответ #3 : 23/10/2020 18:47:33 »
В инструкции на упоминаемый Орионом Datalogic Quickscan QD2430 есть такой пункт
Передача управляющих символов
Этот параметр определяет, как сканер передаёт управляющие символы ASCII в управляющее устройство. Дополнительная информация об управляющих символах приведена в
Приложении E «Таблицы скан-кодов».
Доступны следующие варианты:
То есть нужно у мертеха узнать, можно ли ему запрограммировать что-то подобное
Управляющий символ 00: Символы с 00 по 0x1F передаются как управляющий символ
Ctrl+клавиша: специальным клавишам соответствуют коды с 0x80 по 0xA1.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #4 : 23/10/2020 20:06:22 »
обувь настраивал. (с другими сканерами)
сканер в режиме клавы+ентер в конце.
те должен читать в блокнот каждый шк с новой строки
сканеры не все работали (но либо работает либо нет)
[м] печатает только на самой последней прошивке 216/316
у вас с другим сканером хотите сказать м печатает и все улетает
а с этим марка списывается, в чз улетает, а м не печатает?
« Ответ #5 : 26/10/2020 18:13:53 »
Угу. Будем связываться с Мертехом.
« Ответ #6 : 26/10/2020 18:17:05 »
Именно. Клиенту аппарат пока отдали с другим сканером.
Нет. Не печатает М и марка не списывается. Читаем EAN с пачки, орион выводит "Запрос", сканер марку вроде читает, орион запрашивает цену, но марка не проходит ни по чеку, ни в ЧЗ.
Прошивка 216/316, конечно.
« Ответ #7 : 27/10/2020 00:34:16 »
я по тексту понял что все работает и улетает с обоими сканерами, но с одним М не печатает
а получается просто - что с одним работает а с другим нет
"вроде читает" это как?
что в блокнот на компе читает?
там есть проверка сканера в сервисе в кассе. там что?
в любом случае у меня три модели сканеров не работали на орионе - Atol, Honeywell и еще не помню какой
заработали Datalogic QD2430 и Mindeo 6600HD
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #8 : 27/10/2020 10:27:10 »
Писали уже не однократно, что проблема возникает когда сканер в режиме эмуляции клавиатуры. Так как некоторые сканеры преобразуют код "1D" в служебные коды и пихают их в маркировку, что и ставит кассу в тупик.
Сканеры которые просто игнорируют код "1D" в маркировке - не вызывают трудностей у ККТ.
Также уже и решение писали - в настройках сканера включить игнорирование кодов не имеющих аналогов на клавиатуре.
« Ответ #9 : 27/10/2020 13:16:10 »
На "Запрос?" пикаем марку, касса переходит к вводу цены.
Нормально читает DataMatrix. GTIN, криптохвост и прочие МРЦ. Длина правильная.
Там ничего. Не печатает GTIN.
« Ответ #10 : 27/10/2020 13:23:34 »
Сканировал в блокнот сканером MerTech 600 P2D "из коробки" (только подсветку отключил).
Сканирует также как NS021.
Может настройку суффиксов проверить?
Настройки до заводских сбрасывал?
« Ответ #11 : 27/10/2020 13:38:54 »
И сбрасывал, и суффиксы пробовал CR+LF, CR, LF.
« Ответ #12 : 27/10/2020 13:50:31 »
И принудительно в режим USB-HID переводил?
« Ответ #13 : 27/10/2020 13:57:11 »
Конечно. Иначе Орион на него вообще не реагирует.
Будем связываться с Мертехом. Может подскажут про режимы управляющих кодов.
« Ответ #14 : 27/10/2020 14:27:06 »
Если в блокнот сканирует точно так-же как "рабочий" сканер, то управляющие коды тут ни при чём.
Мне вот показалось, что в блокнот символы со 600-го сканера приходят медленнее, чем с 021-го... может в этом причина...
или мне показалось...
« Ответ #15 : 27/10/2020 19:08:45 »
значит не работает и в режим продаж смысла нет идти
мне показалось что те которые на компе определяются несколькими устройствами - не работают
