Автор Тема: Вывести из оборота обувь без ККТ  (Прочитано 2414 раз)
  • Похвалили: 772 раз(а)
Всем привет. Обратился клиент с такой задачей. Торговал обувью маркированной но без считывания КМ. ПО было не готово и как всегда нечего опоздашки не успели. НО. КМ он отрывал и сохранил. Не много. Штук 15. Пробивать на кассе не вариант. Продажи задвоятся.  Думал мож можно сканер подключить к ПК ла через ЧЗ вывести. Беглый осмотр нашл только как создать документ с выводом из оборота но там нужно в ручную перебирать и ставить галки. Вариант ещё думал такой. Сделать возврат той обуви и пробить по новой с КМ уже. Но как то так себе схема. Тож запаришься искать эти продажи. Может есть какое то ПО, где могу напикать КМ и сформировать документ на вывод из оборота?
  • Похвалили: 815 раз(а)
Re: Вывести из оборота обувь без ККТ
« Ответ #1 : 23/10/2020 11:32:37 »
Мне кажется есть возможность подгрузить файл с кодами для вывода из оборота.
Посмотрите возможности программы о которой тут уже не однократно писали BarCodeFX. В ней вроде-бы есть возможность создать файл нужного формата.
  • Похвалили: 360 раз(а)
« Ответ #2 : 23/10/2020 11:36:24 »
BarCodeFX   Читаешь все коды в неё, создаёшь список в ней и формируешь файл вывода. Это первое что в голову приходит.
Можно немного автоматизировать ручной вывод в самом ЧЗ. Там при формировании документа вывода можно включить фильтр по КИ. Я как то подобную процедуру делал - считывал сканером в блокнот марку, потом копипастом переносил в фильтр, находил так товар. Ну а дальше проще.
« Ответ #3 : 23/10/2020 12:01:08 »
Точно. BarCodeFX жи есть :) Пасиб. Попробуем.
Оффлайн furmanov
« Ответ #4 : 24/10/2020 00:10:10 »
зашел в честный знак, сформировал накладную и вывел все в ручном режиме )) Ну это если прям вообще все. А если выбирать , то лучше программу
« Ответ #5 : 24/10/2020 12:26:23 »
Да, всё сделал через  BarCodeFX 4.0.3. Всем спасибо!
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
