Автор Тема: Эвотор 7.2 сбой часов, ККТ в режиме ввода даты  (Прочитано 10197 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
При включении сообщение ККТ в режиме ввода даты
Пробую ввести дату - не поддерживается в данном режиме
тех. обнуление - не поддерживается
общее гашение - не поддерживается
выдернутая батарейка  не помогает
ФН новый поставь, тех.обнуление, а потом дату ставь. Если дату проглотит, верни прежний ФН.
Оффлайн ALEX56
Все тоже самое, пробовал с МГМ, сновым ФН, вообще без ФН
На любое телодвижение - не поддерживается в данном режиме
Оффлайн ALEX56
Наверно придется перешивать пробовать.
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Дату и время можно ввести командами нижнего уровня, см. атоловский протокол обмена.
Ещё вариант перемычки подергать, из-за них бывало касса не могла обновиться.
Оффлайн ALEX56
Тоже уже пробовал и перемычки и команды нижнего уровня.
при попытке отправить команду сообщение , не поддерживается в данном режиме
  • Похвалили: 304 раз(а)
Может смена открыта? Тогда, попробовать этот способ: Ответ 23
Оффлайн ALEX56
Смена закрыта, документы отправлены и подтверждены
А часы вообще идут? Может ZQ2?
Оффлайн ALEX56
Дату и время ввел.
И тоже только раздельными командами нижнего уровня
64 дата
подтверждение
4В время
Оффлайн ALEX56
Всем спасибо
