Автор Тема: Элвес-МФ ошибка Е109  (Прочитано 2960 раз)
  • Похвалили: 493 раз(а)
« : 22/10/2020 13:30:10 »
У клиента дважды модернизированный Элвес МФ (т.е. с загрузчиком 3.5).
Когда 10 месяцев назад меняли процессор и прошивку до EMF1.05.3.2123RU.EN3 забыли убрать нули в таблице 7 Секции в поле ИНН поставщика. Через 10 месяцев клиент решил пробить чек. Выходит ошибка Е109 (ИНН поставщика указан неправильно). ККТ за 200 верст. Вопрос, как можно удалить (как изменить знаю) значение из поля в таблице с помощью клавиатуры ККТ?
Если кто то делал, поделитесь опытом, пожалуйста.
Оффлайн orezo
Re: Элвес-МФ ошибка Е109
« Ответ #1 : 22/10/2020 14:03:19 »
Зайти в нужное поле и сразу нажать ВВ
« Ответ #2 : 22/10/2020 14:04:52 »
Как обычно, 4 30 опл, 7 табл..... и 032 (пробелом) забить ИНН .
« Ответ #3 : 22/10/2020 15:43:58 »
Попробую.
На первой прошивке EMF1.05.3.2123RU.EN3 действительно пробелом не правится, пробел воспринимается как знак.
Похоже придется Элвес к нам везти :(
« Последнее редактирование: 22/10/2020 16:03:33 от АМЕ_Worker »
Оффлайн orezo
« Ответ #4 : 22/10/2020 16:15:26 »
Пробовал на ККТ "ЭЛВЕС-МФ" 1.05.3RU.2155.
Откатил до 1.05.3RU.2100 - тоже чистит.
« Ответ #5 : 22/10/2020 16:50:33 »
orezo, Спасибо большое за подсказку, все получилось.
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #6 : 18/12/2020 21:37:36 »
Чтобы не открывать тему чиркану в пятницу здесь по поводу ошибки Е 108 это ужасная история......механик вводил в эксплуатацию новый Элвес МФ  сборка с ПО 2045,взял посмотрел дату и время в Х отчёте,а дата отстаёт на день ну решил войти в режим отчётов  чтобы поправить дату и получил Е 108,смотрит через драйвер таблицу 11 ,а там ни чего нет в поле 1 смотрим сноску эта имитация той ситуации https://yadi.sk/i/uzVA3gFp4H7gdQ......  и куда податься и что делать бедному механику????....а про ужасы расскажу потом.
« Ответ #7 : 18/12/2020 23:17:54 »
Всегда  можно попробовать покурить и  ещё 2 beer.
« Ответ #8 : 19/12/2020 01:29:03 »
Меняли процессор,ставили процессора с прошивкой 2030,2010 толку мало.....тех.процессором Кашным чистили  память eeprom  от начала и до конца результата нет.....хорошо что СП не поменяли,а ужасы потом, нельзя на ночь глаголить.
« Ответ #9 : 19/12/2020 14:42:26 »
 Теперь расскажу как всё было, такого в своей практике не встречал.......когда новый Элвес МФ с Е 108 не поддался ни чистки памяти ни замене процессора решили переписать процессор с 2045 в новом ККТ через терминал не дался хотя в загрузчик входит и на этом всё подвисает........случайно когда меняли процессор на новом решил поставить его на наш рабочий Элвес МФ ,то на нашем стендовом получили тоже  Е 108 .на видео в ссылке это он перед экзекуцией .  и самое главное, что после этого поставили его родной процессор ,то Е 108 так и осталась на стендовом Элвес МФ......вывод, на новом ККТ стоял процессор убийца системных плат...новое ККТ поменяли на другой ,а на стендовом перепаяли  память eeprom и он заработал в штатном режиме....вот такая ужасная история очевидцем которой стал не только я ,но ещё два ,три механика.....битую память оставил себе хочу посмотреть её на программаторе пока руки не доходят до этого,но обязательно посмотрю что там .
« Ответ #10 : 20/12/2020 09:30:38 »
Занятно. Только непонятно,как камень мог убить периферию . Логические уровни у них одинаковые , питание общее, и даже если допустить , что КЗ  имело место - то епрому обычно на это пофиг.
