Автор Тема: Атло 55Ф при переходе с 2.5 на 5.0 изменился MAC адрес  (Прочитано 4797 раз)
Коллеги такой вопрос-перешиваем 55Ф на 5. Перешили вроде все норм, но смутило что MAC адрес сетевой поменялся, это так задумано в миграторе или это баг?
Здравствуйте, раз перешивал Атол 22 неудачно, слетело всё и MAC адрес, прописывал тот который был в информационном чеке до прошивки.
У меня наоборот изменился...
Ну значит такой мак адрес у тебя был в апдейтере. Елси у тебя не прописана фильтрация по мак адресу то разницы нет.
Нахрен они его меняют не понятно, у клиента в маршрутизаторе привязка по мак
так задайте этот вопрос в sd, или на форум Атол...
Оффлайн Solid
Раньше при апдейте МАК всегда слетал, видимо они решили эту проблему заменой на новый :D
Да и пофиг, не слетел и ладно...У клиента 30 атло 55 захотел 5-ю платформу, один сделали, вчера 6 часов около него прыгали, то отрезка не работала то промотка, то планшет по сети его не видел..Жопа короче.
У меня тут первый атол мимикрировал на 5.0. Где у него манипуляция каналами связи есть помимо вкл. все интерфейсы и параметров устройства в ТД?
Там вместо 0 надо 255 поставить, хотя по инструкции по умолчанию должно 255 стоять...
"Там" это где?
"Там" это где?
Сижу на больничном, точнее не скажу.  в настройках связи, где таймаут. Если 0, то связь блокируется. По инструкции по умолчанию 255 должно быть, а их нет
MOTOR, на страницах 27-28 описано.
Спасибо.
Йолки, башка уже не успевает с проблемы на проблему переключаться. Все, что в руководстве по эксплутации, расшифровано в настройке параметров ККТ
