Автор Тема: Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 16 два монитора  (Прочитано 29484 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1088 раз(а)
Всем салют.. Поставили клиенту
51679 Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 16 [15.6" IPS P-CAP, Intel Celeron J1900 2.0/2.4 GHz, SSD, 4 GB DDR3L], MSR, Windows 10 IoT
51426 Дополнительный монитор 15.6" АТОЛ SM16 (rev.2) для терминала JAZZ 15/16
Собрали. Поставили второй монитор. Клиент Хочет на нём крутить рекламу. Соответственно надо два монитора. Делаем расширение. И тач перестаёт работать корректно. Он как бы работает, нажимается. Но всё начинает открываться на другой области. Т.е. на втором мониторе. На первом основном нечего не происходит. Как можно выйти из данной ситуации? Понятное дело что это в Винде. Но может что то до настроить надо? На двух мониторах всё как надо. Пуск меню и так далее. Т.е. расширение включилось. Заранее спасибо за советы.
Указать в параметрах экрана Винды какой из экранов должен быть по умолчанию, видимо.
Всем спасибо. Тема закрыта. Помогла инструкция. Мож кого ещё выручит.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
