Автор Тема: Zebra ZT410 - завис дисплей  (Прочитано 3753 раз)
« : 15/10/2020 02:52:53 »
Коллеги, может кто-нибудь сталкивался с м/с MFI337S3959? Насколько я понимаю, данная микросхема участвует в сопряжении устройств с техникой Apple. Другое название - iPod Authentication Coprocessor 2.0C.
Почему спрашиваю?
В ремонте принтер Zebra ZT410. Неисправность: при включении на дисплее отображается только логотип с надписью Starting Up... После загрузки, принтер работает штатно, но информация на дисплее остается той же.
На плате дисплея установлена именно эта микросхема. К ногам SDA, SCL подключена EEPROM 24C01WP. Так вот, сигнал SDA просел до 1В, должно быть около 3,3В - проверял на исправном принтере. EEPROM исправна, менял местами. Если выпаять EEPROM на рабочем принтере, наблюдается та же неисправность.
Теперь вопрос: можно ли только заменить MFI337S3959 (на Алиэкспресс есть в продаже) или же она как-то ещё программируется?
« Последнее редактирование: 15/10/2020 16:25:31 от pavel_k »
Re: Zebra ZT410 - завис дисплей
« Ответ #1 : 15/10/2020 16:19:58 »
Итак, дело было не в бобине. MFI337S3959 (U17) оказалась ни при чем. Выпаял её, сигнал SDA также оставался около 1В. Виновником оказался конденсатор С16 на линии SDA возле разъема J6.
