Автор Тема: Принтер этикеток Citizen CL-S621 не сохраняет настройки  (Прочитано 6677 раз)
У клиента две жалобы на этот девайс
С первой я уже разобрался, это проблема штейфа ТПГ, в этих моделях это косяк производителя, шлейф вечно переламывается, надоело их паять уже
Вторая проблема, именно этот принтер не хочет сохранять настройки.
Я его с дефолтового ТТ переключаю в DT (c термотрансфера в обычный режим), выкл-вкл и он опять у меня в TT оказывается.
Ни кто на таие грабли  не наступат?
Есть ещё один такой же принтак того же клиента, там то же шлейф ТПГ, а вот с режимом у него всё норм, метод печати не слетает. Ни каких батарек на плате управления не увидел, это к тому малоли он в оперативе хранит настройки.
  • Похвалили: 920 раз(а)
Может есть что-то типа "записать настройки" ?
Как в обычном принтере, перед печатью можно изменить параметры печати, но при следующей они сбрасываются, а если нажать кнопку "сохранить по дефолту", то в следующий раз будет как надо.
Эта фишка по моему у всего есть и у принтеров и у сканеров...
В таких принтерах с проблемами шлейфа ТПГ ни разу не сталкивался, а вот с переломами шлейфа датчиков много раз. Может у тебя тоже шлейф датчиков мухоморит? Может типа видит риббон и переключается в ТТ?
SkaT, Похоже да, это я дурак, а клиент мне лапшу вешать пытается, взял юзермануал, проверил, что сам сделал неправильно, сделал как нужно и теперь по выключению стоит DT. утром перепроверю.
Я сейчас убегаю уже из офиса, завтара покажу на фото, что именно ломается и почему.
Я это считаю дефектом конструкции данного семейства.
У клиента много почти однотипных принтаков таких и этих шлейфов я уже восстановил много и не по одному разу.
Вот, обещал фото, черные провода это родные, они или просто переламываются (как откусаные) или тянеш его на разрыв и рвётся изоляция, а сам проводник уже в обрыве.
я и МГТФ-ом пробовал восстанавливать, толку ноль, передавливает и всё
chellenger, а если не прокладывать их там, а завести с внешней стороны сгиба? Еще как вариант использовать защитную сетку, как в Magner - https://www.ixbt.com/live/supply/zaschitnaya-opletka-dlya-provodov.html
Про чулок нацепить я думал, но скорее всего не выйдет, а вот по поводу проложить иначе нужно подумать, вроде место есть... только удлинить нужно немного
Вот на втором принтаке сейчас на растяг руками провода проверил, вот рузультат...
« Последнее редактирование: 15/10/2020 23:17:47 от chellenger »
Да, неудачная конструкция. Жгут должен скользить, а он на излом работает.
pavel_k, вот сейчас на этом принтаке и попробую засунуть шлейф иначе.
