Автор Тема: Другой ФН  (Прочитано 3467 раз)
Оффлайн ArtK
Другой ФН
« : 14/10/2020 12:02:58 »
Всем доброго! Помогайте пожалуста!
Принесли МИНИКА 1102МК-Ф на замену фн. Архив закрыли, доки выгрузили в офд. Не захотелось забивать все реквизиты по новому вручную на этом динозавре, потому решили схитрить.
Подключили по адаптеру к FN_RUN старый фн, считали данные, сверились, затем подключили новый фн и выполнили перерег через него. Все прошло успешно, все довольны.
Ставим ФН в минику, выходит ошибка "ДРУГОЙ ФН" и блокируется.
Что с этим можно сделать?
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Re: Другой ФН
« Ответ #1 : 14/10/2020 12:08:48 »
ArtK, Хотели как лучше? :D
Ну тогда делайте сброс и программируйте ВСЁ с нуля.
А надо было, всего на всего, в форме перерегистрации нажать считывание данных и они бы подтянулись для перерега.
Это сообщение считают полезным: CVANT, shurik37, Havrilla
Оффлайн ArtK
Re: Другой ФН
« Ответ #2 : 14/10/2020 12:14:08 »
В минике есть такая функция? инструкция не совпадает с некоторыми настройками по факту
Re: Другой ФН
« Ответ #3 : 14/10/2020 12:25:00 »
Да, правда на старых прошивках не работает.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Другой ФН
« Ответ #4 : 14/10/2020 12:55:09 »
Это в Сервисной программе ЭКР/Миника
Re: Другой ФН
« Ответ #5 : 14/10/2020 14:21:14 »
После техсброса обычно из ФН подтягиваются реквизиты из ФН.
Re: Другой ФН
« Ответ #6 : 14/10/2020 15:27:33 »
Реквизиты да, а кассиры, опции, секции, товары нет
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Re: Другой ФН
« Ответ #7 : 14/10/2020 16:54:50 »
В ПЗУ ФП не прописана регистрация.
Надо очищать через техп прошивку и восстанавливать.
Обязательно надо знать КОД с привязкой по номеру ККМ.
Так же надо знать какая прошивка стояла.
Re: Другой ФН
« Ответ #8 : 14/10/2020 18:47:56 »
Именно. Восстановить через прошивку с vost. Сам воевал. Менял плату. обычная не поможет даже через сброс.
Перестарались
Оффлайн ArtK
Re: Другой ФН
« Ответ #9 : 15/10/2020 16:51:34 »
Всем спасибо! Понял, что попал на танцы с бубном. Работы итак хватает, тут еще и с этим г...ом возиться.
