Автор Тема: Аккумуляторная батарея.  (Прочитано 3773 раз)
« : 12/10/2020 18:55:15 »
Добрый день. Подскажите, кто где, заказывает аккумуляторную батарею на это аппарат.
Re: Аккумуляторная батарея.
« Ответ #1 : 12/10/2020 19:13:12 »
Аккумулятор H623566 (2S1P) 7,4V 1500 mAh ШТРИХ-МПЕЙ-Ф
https://aliexpress.ru/item/4000408913948.html Она?
« Последнее редактирование: 12/10/2020 19:30:51 от Bit »
« Ответ #2 : 13/10/2020 07:05:16 »
По ссылке 2200mA и размеры больше. Не она.
« Ответ #3 : 13/10/2020 17:17:11 »
vistavista, Может это
https://www.robiton.ru/product/14693
« Ответ #4 : 13/10/2020 17:20:40 »
« Ответ #5 : 13/10/2020 17:31:50 »
ой, не посмотрел на напряжение...
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #7 : 15/10/2020 11:10:11 »
2250 и нет в наличии!!! Самое забавное, что в 2018 покупал аналог на али, а теперь не могу найти.
Оффлайн Inok
« Ответ #8 : 25/01/2022 15:36:53 »
Не нашли? Надо 4 шт.
« Ответ #9 : 05/04/2022 11:30:38 »
А вы нашли? Где? Нужен 1 шт.
« Ответ #10 : 05/04/2022 14:01:38 »
яндекс маркет по запросу pi-pol 7.4v много чего похожего предлагает, габариты нужно только смотреть... пример
« Ответ #11 : 05/04/2022 14:16:00 »
ТУТ не?
Оффлайн mo3k
« Ответ #12 : 25/07/2022 18:01:17 »
Дабы не заводить новую тему.
Достались в наследство от одних автоматизаторов парк таких агрегатов.
У меня одного аккумуляторов хватает на полгода в режиме работы от сети? Далее вздутие, потеря емкости, увеличение внутреннего сопротивления и т.д., шайтан-машина начинает выключаться при печати чеков. Опция "выключение при уровне заряда акб ниже 10%" выключена.
