Автор Тема: Эвотор СТ51Ф невидит ФР  (Прочитано 4894 раз)
« : 09/10/2020 22:05:25 »
Вот собственно менял плату по гарантии, так как у этой версии платы экраны не припаяны, я их открыл.
Предлагаю экскурсию во внутрь...
Это сообщение считают полезным: Master X, ravil1965.65
Re: Эвотор СТ51Ф невидит ФР
« Ответ #1 : 09/10/2020 22:09:15 »
А вот и виновница того, что ФР не найден.
DC-DC конвертер... ETA1090...
Интересно, его пробило так, что вход на выход КЗ или всё же в обрыв ушел и не спалил за собой всё остальное.
« Ответ #2 : 09/10/2020 23:54:07 »
ничего страшного не будет, если "вход на выход кз". Это же step-up конвертор. Если вспомнить старое, то в СТ-5, в 510 платах попадался дефект, когда чек печатался как-то тускло и со скрипом. Виновницей оказалась та же ETA1090 накоротко пробитая, и принтер питался от  Vbat_supply напрямую
Тема задублирована, или у вас два устройства с одинаковым дефектом?
« Ответ #3 : 10/10/2020 00:25:57 »
Немного спама(может и рекалмы)
Компания SEC =Samsung=Sandisk -это ОЧЕНЬ качественная память!!! -Смехотехники выбирали компоненты не просто так, а это значит, что девайсы должны ОЧЕНЬ долго работать!!! -С драйверами и DC-DC могли накосячить, с кем не бывает. Ну и другие факторы... -Откуда знает схемотехник, что чек будут рвать и тянуть ленту. -Когда идёт печать, резко дёрни за ленту(крутани метр), а там как повезёт... -Не расчитанная нагрузка на DC-DC, тоже... Левый БП и белый дымок из девайса...
Так можно любую кассу умотать(из тех, которые с ФН)....
ЗЫ: Саньке ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО за фотки и чего делать, если что-то пошло не так!!!
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72
« Ответ #4 : 10/10/2020 03:24:25 »
А блин, спасибо, что поправили, я как то мимо пропустил то, что он step—up, тогда да, любой пробой не страшен. Тогда возникает следующий вопрос, а с какого тогда с ФР нот коннектед? Ещё что то в наё...е
« Ответ #5 : 10/10/2020 05:31:02 »
дык с этого DC-DC 5в идет на питание кассовой части. из него делается 3,3в питания LPC и прочего, . второй аналогичный step-up для питания принтера. Отличия только в том, что на первый идет напряжение Vbat с выхода "нашей любимой" BQ24296, а источник питания принтера - прямо непосредственно к аккумуляторам подключен, ибо ток довольно значителен.
Если сгорит ETA1090 питания принтера, то касса будет видеться, а принтер не работает, и самое заметное - низкое сопротивление на контактах аккумуляторов, то есть, они разрядятся в ноль даже если аппарат выключен
