Автор Тема: Меркурий MS-k не коректное состояние ЭКЛЗ при активации !  (Прочитано 5615 раз)
Оффлайн Ёжик
Ставлю новую ЭКЛЗ начинаю активизацию  ( производитель научные приборы )  ккм дает ошибку 32 ( не корректное состояние ЭКЛЗ )  ???
Оффлайн AC/DC
Какая версия прошивки MSK ?
Оффлайн Ёжик
 01 версия ! Версия ПО TVD 02g
  • Похвалили: 44 раз(а)
Если открыть таблицу совместимости от 01.01.11, то там мск присутствует как проблемный аппарат (ошибка 70, эклз не обнаружена). Так что...
tridentxp
  • Гость
а если попробовать сменить частоту линии и2ц ? там вроде была такая настройка.
Оффлайн Ёжик
Спасибо !  Сейчас заменю на   ЭКЛЗ на другую , попробую :-))
tridentxp
  • Гость
чяво ?    в настройках гепрада эта скорость. если м не конечно память не  изменяет.
tridentxp
  • Гость
Кстати, MS K то какой ? Гепард или Торнадо ? это разные бублики.
Судя по
01 версия !
- гепард, а вот версия прошивки так и остается неизвестной.
По частоте и2ц - в старых винэкспертах (без вкладок) такая настройка отсутствует, в чуть менее старых - присутствует на третьей вкладке, но недоступна для изменения, в новых всё есть, всё меняется. Однако со старыми версиями прошивок могут быть проблемы с повышением частоты. Например, 4.0 напрочь отказался принимать больше 20 (или 25, не помню) кГц. С более старыми не пробовал.
  • Похвалили: 85 раз(а)
Не советую ставить ЭКЛЗ НП на Меркурии(во избежании лишнего "гемороя"),так как они не отлаживают свою продукцию (ккт)на "ленинградских" изделиях используют только Безант.
Будет день....будет тема.
Оффлайн sempler
Абсолютно верно! ЭКЛЗ НП с Меркурий MS-K не работает! Это признание самих Научных Приборов, они даже составили список несоответствующих касс, и он далеко не полный. Не попадитесь на это.
