Автор Тема: Как печатать этикетки используя eps-файлы?  (Прочитано 13874 раз)
  • Похвалили: 815 раз(а)
В связи с вероятной потерей возможности скачивать коды в csv формате, нужно попытаться разобраться, как печатать этикетки на термотрансферном принтере имея "фигову тучу" отдельных eps-файлов с картинками кодов.
Глянул BarTender. в нём есть возможность вставить в этикетку картинку из файла.
При этом есть возможность выбирать имя файла из поля базы данных.
Возможно это вариант?
Нужно только создать БД содержащую имена всех eps-файлов, и указать её в этикетке.
Дело за малым, получить образец zip-а с eps-ами из ЦРПТ, и проверить эту теорию.
Кто-то видел эти eps в живую?
У кого-то есть исходный материал, на котором можно протестировать макет этикетки?
Зашел в СУЗ клиента (в июле остатки обуви маркировали), история заказов вообще пустая... :(
Обработанные документы есть, но "повторно печатать" - не нашел.
На вкладке "печать/экспорт" - пусто... :(
« Последнее редактирование: 09/10/2020 12:40:10 от SkaT »
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 721 раз(а)
    • Маркировка
В прицепе 5 штук для примера. Надо быть маньяком, чтобы заказывать в этом формате. На каждый код отдельный файл. Corel draw нормально их отображает, так как это векторная графика
Оффлайн lux
Не нужно это все. Через API один раз можно забрать коды маркировок с криптохвостом и создать csv файл. Проверено. А дальше кто как привык.
  • Похвалили: 1116 раз(а)
Вы из будущего? Вроде 1 ноября еще не наступило, когда грозят отключить возможность забирать csv с криптохвостом.
Обломс.
BarTender не понимает эти eps-ы :(
Не понятно, чего BarTender-у не нравится в этих eps...
Формат простой, текстовый. Скрипт с массивом координат точек для формирования DM.
Для прикола, перегнал массив в клеточки екселя (закрасил по указанным в eps-е координатам)...
Сканер прекрасно читает полученный DM прямо с экрана монитора.
  • Похвалили: 900 раз(а)
SkaT, пиши "перегонялку" :) Правда, неизвестно, что с 1 ноября будет в ЧЗ
Только заметил...
В csv-файлах код содержал 129 символов.
А из DM созданной на основе eps-файла сканером считывается только 85 символов.
Даже не знаю, сможет ли кассовое ПО адекватно отреагировать на такой код, не будет ли кричать, что считано мало символов...
Хотя я не особо уверен, может я с формированием DM накосячил.
Есть у кого-то возможность сформировать DM из eps, и проверить?
И ещё в этой связи интересно, если коды получить в pdf там тоже из DM считывается 129 символов?
В описании структуры кода маркировки написано, что криптохвост содержит 88 сиволов, "Кстати её вроде как хотят уменьшить до 44 символов."
Если уменьшить код на 44 символа, как раз получится 85 символов.
Уменьшили криптохвост?
  • Похвалили: 582 раз(а)
Уменьшения криптохвоста были, когда и на сколько - не помню.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Коды, которые я выложил под легпром. Соответственно и хвост меньше.
Ясно.
Если с 1 ноября действительно отключат получение кодов маркировки в формате csv, то термотрансферным принтером на этикетках маркировку уже не распечатать?
Я говорю о мелких, у которых нет 1С, в которой настроен обмен в API.
С получением кодов и их печатью (после отмены csv) это один вопрос...
А как вводить в оборот совсем не имея списка полученных кодов...
Оффлайн Solid
А как вводить в оборот совсем не имея списка полученных кодов... - если они получены значит в разделе кодов есть, создается ручками документ о вводе и по 10 штучек выделяются и потом добавляются в документ
  • Похвалили: 360 раз(а)
Сижу мучаю BarCodeFX.
Там можно сосканировать коды в файл и записать его. Получается файл в .csv формате тупо с перечнем кодов. Подгрузил этот файл и на его основе прога сгенерила .xml для ввода в оборот. На ЧЗ конечно я его грузить не стал чтоб проверить, коды тестовые, просто валяются от одного из клиентов.
Я про что: край когда надо срочно получить, ввести и распечатать марки на термопринтере. Получаем в pdf, открываем его и читаем коды в файл BarCodeFX. Дальше пробовать из него распечатать и ввести в оборот. При небольшом количестве, ну скажем до 1000 вполне работабельно )) получится, по крайней мере легче чем ручками по 10 кодов.
Правильно работает эта схема или нет, еще не проверял, но она есть и можно пробовать.
Там можно сосканировать коды в файл и записать его. ...
Коды читает, когда сканер в режиме эмуляции клавы, или ВиртуалСОМ ?
Если сканер как клава, то в полученном csv-файле не будет служебных кодов "1D".
Просто подоткнул что было. А было Mercury 2299 P2D. В эмуляции клавы.
И вот что получается если просканировать код:
010290000070615621V/DFRV!tnEssA91803992Sy/wHXY3moY7WdnG5IDm6WgDnAPYLJG2I74FqPtVFqf+dffdA0APDpRurmGL0yhBH71aAnxIH0GDL2cAb5M/hQ==
Где должны быть служебные 1D? Не знаю настолько  раскладку DM ((
Коды 1D стоят в 32-ой и 39-ой позиции. В данном примере они выделяют последовательность "918039".
Всего в коде должно быть 129 символов. Без этих "1D" думаю не получится сформировать "правильный" DM.
Если только потом в готовый файл csv вставить эти коды в нужные позиции.
  • Похвалили: 346 раз(а)
и так и так. плюс там есть проверка спецсимволов
в ком естественно читаются, если есть
А я вот скачал BarCodeFX, запустил - распаковал, пытаюсь запустить, а мне в ответ : "не является приложением win32" :(
Может версия не для ХРюшки...
Оффлайн Leshka s Urala
Для работы программы требуется установленная Java версии не ниже 8.
Ссылка на скачивание - https://libericajdk.ru/pages/java-13.0.1/
У меня на семерке работает.
А что сейчас для хрюшки? С ней попрощаться надо было бы еще лет 7 назад. Я вот сегодня не смог поставить клиенту ВипнетЦСП на Вин7- не поддерживается. Что уж про хрюшку говорить, это для садомазо )
Сделал пакетный конвертор eps (любезно предоставленных) в bmp, с формированием списка имён файлов.
Но думаю особого смысла в этом нет. Так как по любому для ввода в оборот, нужен список кодов, а значит нужно сканировать, а если будут сканы, то можно и без bmp обойтись...
  • Похвалили: 441 раз(а)
Отставить панику.
Уважаемый пользователь, уведомляем вас, что в целях обеспечения безопасности по обращению с кодами маркировки, возможность получения кодов маркировки в цифровом виде, из личного кабинета будет отключена с 15 ноября 2020 года для следующих товарных групп:
Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
Обувные товары
Табачная продукция
Духи и туалетная вода
Шины и покрышки пневматические резиновые новые
Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
Лекарственные препараты для медицинского применения
Молочная продукция
Велосипеды и велосипедные рамы
Кресла-коляски
Альтернативная табачная продукция
Питьевая вода.
По заказам, сформированным для маркировки остатков получение кодов маркировки в цифровом виде остается доступным.
Вот такое теперь при печати, обращаем внимание на самую нижнюю строчку.
Свидетели "ЦТО" ждут прихода ФН-М
Отставить панику.
Дак и нет уже паники ))
Отставить панику.
Ответ 111
  • Похвалили: 1007 раз(а)
Прикольная среда . Одну  прогу под конкретную задачу заказали, прогер на ней сидит .
Сначала надо скачать с какого-то оракла 150 метров экзешника , именно под 64.
Под 32 на их сайте не нашел . Потом сделать некоторые телодвижения , в принципе
тоже не сложно .
Где взять на 32 - ума не приложу (.
Прикольная среда . ...
Под 32 на их сайте не нашел . ...
Где-то в архиве валялся сетап java на х86.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 317 раз(а)
Коротко для понимания вопроса:
Для скачивания с серверов Oracle идём в раздел Java Platform, Standard Edition выбираем кнопку JDK или JRE и нажимаем нужную, далее на открывшейся странице закачки в таблице Java SE Runtime Environment ... | Java SE Development Kit ...  (для JDK документация и примеры скачивается там же, но отдельным архивом), обязательно! помечаем чекбокс Accept License Agreement и только тогда сервер разрешит нам скачать нужное. Никакие "прямые ссылки" там не работают! По умолчанию с Java.com скачивается онлайн установщик ставящий нужный пакет с удалённого сервера, если вам нужен обычный (автономный, оффлайн) установщик то выберите offline установщик.
Тут можно скачать 8 жабу и последние киты.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
