Автор Тема: Состав и схема накопителя ФП 423.30.00  (Прочитано 4529 раз)
Оффлайн Sergey_AJ
  • Чем могу помогу
Кто может помочь,  нужен состав и схема накопителя ФП 423.30.00
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: Состав и схема накопителя ФП 423.30.00
« Ответ #1 : 29/09/2011 23:20:42 »
Первое, что отвечает Яндекс на поиск ФП 423.30.00
http://www.incotexkkm.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=169&Itemid=145
Оффлайн Sergey_AJ
  • Чем могу помогу
« Ответ #2 : 29/09/2011 23:44:05 »
просто у нас отсутствует данный девайс 423.30.00, а стоит 423.05.00 на Меркурии -111К
Оффлайн Sergey_AJ
  • Чем могу помогу
« Ответ #3 : 29/09/2011 23:56:15 »
А вообще суть проблемы такова:
Меркурий -111К
 - при снятии Z отчета отчет снимается не доконца, затем ошибка несовпадение смен.
 - в ЭКЛЗ смена закрывается, тест на компьтере проходит нормально без ошибок
 - при проверке на СТ-01, в фп нет записи о закрытии смены
 - при расшифровке ФП, на том же СТ-01 ошибок не найдено (приходится дописывать на ст-01 смену)
 - выставили питание как гдето было написано ровно 5.09 вольта
 - меняли прошивку на 01.04.09_m-111k и на 24.02.09_m-111k, ситуация не меняется
 - так же меняли М48Т35 с рабочей кассы (проводили техобнуление)
 - проводили автономный тест 4 (запись, чтение в ФП)  - тест прошёл
 Таких у нас два аппарата стоит (ПЕРВЫЙ провели замену ЭКЛЗ-пробили
 деньги, сняли Z отчет. Проблема возникла на 3 день-смена 321. ВТОРОЙ
 ЭКЛЗ еще не закончилась - смена 308).   1 Октября ждет замены 3 аппарата.
« Ответ #4 : 30/09/2011 00:31:24 »
Позавчера на этом уё... меняли ЭКЛЗ (безантовкая большая). Вчера, в течении дня несколько раз выскакивало OCEL (по русски-осёл) - ЭКЛЗ отсутствует. Сегодня тоже. Проверили и поджали контакты. Может поможет.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #5 : 30/09/2011 10:59:54 »
Дык это, поставьте модуль на 24с256 и забудьте.
не трогай дольше проработает
