Автор Тема: Как вы храните пароли  (Прочитано 23273 раз)
« : 26/09/2011 15:05:00 »
Встала проблема с сохранением паролей раньше пароли хранил в телефоне, но с последней утерей телефона потерял доступ к половине сайтов и сервисов.
Долго искал нужный инструмент по сохранению паролей
вот что я нашел.
http://keepass.ru/index.php?id=1&doc=glavnaia
Почему именно эта программа
1. Бесплатная
2. С поддержкой русского языка.
3. Помимо возможности сохранять пароли есть возможность сохранять файлы ключи.
3. Возможность хранить программу на флешке и запускать без инсталляции на любом компе.
4. Базу можно хранить на двух или более компах - потом синхронизировать.
5. Есть документация на русском,а значит нет необходимости терять время на изучения сервиса.
Оффлайн angre
Re: Как вы храните пароли
« Ответ #1 : 26/09/2011 15:42:52 »
Неплохая и необходимая программа.
На http://keepass.info/ выложена версия 2.16
В прицепе переносная(portable) русская версия 2.16
« Ответ #2 : 26/09/2011 16:34:26 »
Дома стоит OpenSUSE c KDE, пользую штатный бумажник(kwallet) (шифрование+защита хранилища паролем). Помимо бумажника основное дублируется в локальном ассоциативном нейроОЗУ, т.к. стараюсь использовать одни и теже пароли для разныйх форумов и т.п.
« Ответ #3 : 26/09/2011 19:33:28 »
Пользуюсь Mozilla Firefox. Для нее PasswordFox.
« Ответ #4 : 27/09/2011 00:04:09 »
KeePass->KeepAss (береги жопу- очень кстате удачное название для проекта) :)
Мозиллой пользуюсь уже много лет, начиная еще с версии 2.хх, но хранение паролей- вещь сугубо личная.
Для себя придумал такой алгоритм: есть некое слово, которое фиг забудешь. И есть некий номер, к примеру любимый № телефона, дата ДР любимого человека, и т.д... А дальше просто комбинируешь буквы и цыфры известном только тебе порядке ;)
Таким образом, имеем неограниченное количество паролей из ограниченного кол-ва символов. Если и забыл- раза с 3-5-го подберешь.
« Ответ #5 : 27/09/2011 10:55:04 »
Проблема встала не в паролях, я то же использовал и использую такой же принцип, проблема, что не могу вспомнить имя юзера. А в некоторых форумах нет формы по восстановлению пароля по email-у.
« Ответ #6 : 23/01/2016 21:50:31 »
FireFox Синхронизация
Только пароль от почты и синхронизации не должны совпадать! И соответственно ОгнеЛис не должен знать о пароле от этой почты!!!
+ ко всему, после переустановки системы, войдя в синхронизацию, браузер всё восстанавливает(закладки, историю, логины\пароли от сайтов, дополнения итд итп)
Оффлайн Lemonad1k
« Ответ #7 : 27/01/2016 12:17:21 »
пользовался KeepAssом, пока не забыл пароль от него...
« Ответ #8 : 27/01/2016 17:30:23 »
Я еще круче способ придумал- сохраненные пароли из мозиллы отображаете в полный экран, делаете скриншот и храните его в дропбоксе :) Из картинки фиг вытащишь программно, только ручками и глазками, поэтому сие неуязвимо для троянов и логгеров. Ну и "чтоб никто не догадался".
« Ответ #9 : 27/01/2016 18:17:48 »
Это долго. Быстрее ручка и лист бумаги, если на память нет надежды
« Ответ #10 : 27/01/2016 21:00:49 »
Да ладно :) Одно нажатие "принскрин" при соответствующих настройках.
« Ответ #11 : 27/01/2016 21:13:27 »
Быстрее ручка и лист бумаги, если на вантуз нет надежды и\или доверия  ;)
А в целом согласен, что принтскрин и сохранить как...(на вантузах надо ещё и паинт запускать)
