Автор Тема: Спарк-110К для ДельтаПэй  (Прочитано 2970 раз)
Оффлайн Борис
  • я знаю, что я ничего не знаю
« : 20/09/2011 17:14:44 »
Нужно подключить ПТК Спарк-110К к платёжной системе ДельтаПэй, проблема в следующем: драйвером WINSPARK Спарк-110К определяется  (COM4 скорость 19200), а когда настраиваешь в Дельте (хоть принудительно указываешь порт и модель ККТ,хоть в поиске) -Дельта не видит ПТК. Может Дельта работать с ПТК в нефискальном режиме, а то в инструкции по эксплуатации есть п.8.5. (Запрещается подключение ПТК к платёжному терминалу до выполнения установки и ввода в эксплуатацию)
учится,учиться и т.д.
Оффлайн Борис
Re: Спарк-110К для ДельтаПэй
« Ответ #1 : 10/10/2011 03:38:38 »
Подключил СПАРК-110К (в инструкции по эксплуатации скорость 9600),а в инструкции по работе с Дельтой - скорость для работы с Фискальными Регистраторами 19600(дозвонился до Дельты сказали что ВСЕ  "фискальники" работают с Дельтой на скорости 19600 или 4800), а на самом деле ФР СПАРК-110К работает на скорости 9600. Драйвер для работы с ФР.
