Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Прошивка Godex BZB-2.
(1/3) > >>
tridentxp:
заработал с процами P89C60X2 и P89V51RD2 (по меньшей мере из BZB-шной проги. из 1С не пробовал).
tridentxp:
Кстати, небольшие наработки по ремонту этих тварей: если зверёк светит зелёным или красным индикатором, и не реагирует на окружающий мир - возможно подох (один из/ вместе )374-ый регистр(ы). Если при отправке на печать зверёк только мигает красным цветом - 374, ближний к середине  интерфейсного разъёма.
tridentxp:
ещё набор глюков:
1) если подох АЦП (в частности выпаял), то при попытке отпечатать что либо принтер вешается жестоко пережигая этикетку. из за него же  может быть и глюк что описал на ккминфо: нажимая на кнопочку протяжки этикетки, лента движется нормально, но при печати чего либо скорость печати понижается раз в 5 и этикетка выжыгается напрочь.
2)  неисправность тригера защёлки младшей адресятины (в моём случае непропай) приводит к галиматье при печати тестого чека.
3) глюк из разряда собственной тупости: если заявили бледную печать на этикетке, а вы 2 дня пытаетесь установить причастность сигнала PSTB и настройки драйвера, то сотрите пыль с кинескопа, точнее замените рулон этикеток.
4) как то заявили зверька с отсутсвием прожига как такового. лента ПРотягивалась - оказалось башку как то хитро вставили мимо направляющих.
tridentxp:
удалось обмануть зверька с дохлым АЦП: ацпу выбрасываем, шину данных подтягиваем к плюсу (????), делаем генератор на несколько килогерц и сигнал от него сажаем на 4 - ую лапу ацпы, точнее на пустое место.
pavel_net:
Подскажите маркировку регистров U9, U14, у меня стоят ММ74НС 374WM, видно что паяные и связи с принтером нет, хотя тест печатает.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
