Автор Тема: Прошивка Godex BZB-2.  (Прочитано 14074 раз)
« : 19/09/2011 17:18:42 »
заработал с процами P89C60X2 и P89V51RD2 (по меньшей мере из BZB-шной проги. из 1С не пробовал).
Re: Прошивка Godex BZB-2.
« Ответ #1 : 19/09/2011 17:23:08 »
Кстати, небольшие наработки по ремонту этих тварей: если зверёк светит зелёным или красным индикатором, и не реагирует на окружающий мир - возможно подох (один из/ вместе )374-ый регистр(ы). Если при отправке на печать зверёк только мигает красным цветом - 374, ближний к середине  интерфейсного разъёма.
« Последнее редактирование: 21/09/2011 14:34:58 от tridentxp »
« Ответ #2 : 21/09/2011 13:41:54 »
ещё набор глюков:
1) если подох АЦП (в частности выпаял), то при попытке отпечатать что либо принтер вешается жестоко пережигая этикетку. из за него же  может быть и глюк что описал на ккминфо: нажимая на кнопочку протяжки этикетки, лента движется нормально, но при печати чего либо скорость печати понижается раз в 5 и этикетка выжыгается напрочь.
2)  неисправность тригера защёлки младшей адресятины (в моём случае непропай) приводит к галиматье при печати тестого чека.
3) глюк из разряда собственной тупости: если заявили бледную печать на этикетке, а вы 2 дня пытаетесь установить причастность сигнала PSTB и настройки драйвера, то сотрите пыль с кинескопа, точнее замените рулон этикеток.
4) как то заявили зверька с отсутсвием прожига как такового. лента ПРотягивалась - оказалось башку как то хитро вставили мимо направляющих.
« Последнее редактирование: 21/09/2011 14:32:19 от tridentxp »
« Ответ #3 : 26/09/2011 17:19:34 »
удалось обмануть зверька с дохлым АЦП: ацпу выбрасываем, шину данных подтягиваем к плюсу (????), делаем генератор на несколько килогерц и сигнал от него сажаем на 4 - ую лапу ацпы, точнее на пустое место.
« Ответ #4 : 01/11/2011 13:17:48 »
Подскажите маркировку регистров U9, U14, у меня стоят ММ74НС 374WM, видно что паяные и связи с принтером нет, хотя тест печатает.
« Ответ #5 : 01/11/2011 13:53:41 »
??? шутить изволите? 74HC374...
« Ответ #6 : 02/11/2011 14:11:20 »
Пошел, купил такие же (MM74HC374WM), поменял, эфекта никакого. Куде еще смотреть даже не знаю.
  • Похвалили: 567 раз(а)
« Ответ #7 : 02/11/2011 14:46:45 »
Смотреть осциллятором прохождение сигнала от разъема до процессора.
« Ответ #8 : 02/11/2011 14:58:36 »
там рядом триггер 74HC74. его попробуй махнуть.
« Ответ #9 : 03/11/2011 09:31:06 »
Дествительно дело было в 74HC74. Поменял и все заработало.
Спасибо огромное за совет.
« Ответ #10 : 03/11/2011 10:29:21 »
кстати, в данном случае задействована только половина микрухи, так что если второй триггер внутри жив, то можно микруху сместить и чуть - чуть попаять.
« Ответ #11 : 03/02/2012 17:58:21 »
А вот кое что по старенькой модели EZ-2PS. на материнке принтера "планка памяти", камень - Тошиба, 2 флэхи w29с020, и конечно же 2 лоченных атмельских плисины. хоть с флэшек прошивку дёрнул и полоджамперов. мне этого зверька принесли с посоянной промоткой - оказалось на кнопке вместо положенных 10-ти кОмной подтяжкой 5-ти вольт было 0,8. кто садил проц или чё ещё - не разбирался, подтянул сотней ом - попёрло как по маслу. в отличии от просто EZ-2 (выше который), на ULN2003 нет 400 Гц при протяжке ленты...
