Автор Тема: Элвес-микро-к. Наложение смен  (Прочитано 7169 раз)
Оффлайн Maxon
Здравствуйте. Прошу вашей помощи. 15.09.11 была перерегистрация ККМ Элвес-микро-к, всё прошло хорошо. Но при снятии фискального отчета аппарат "сказал", что ФП нет данных. Как оказалось на плате ФП стояла перемычка R3. И на этом аппарате (с перемычкой) клиент работал несколько месяцев. Теперь при снятии отчетов за этот период работы печатается в ФП нет данных. Считывая ФП с помощью программатора все смены есть, включая смену на 15.09.11 (смена 539 - 1.11р). Так же эти смены видно, если снимать фискальные отчеты по сменам с помощью тех.прошивки. Если снимать отчет по датам (с тех.прошивкой), то 539 смена выпадает на 18.01.11 с другой суммой. Пробовал очищать ФП, и забивать заново смены с помощью тех.прошивки - результата нет. Что делать?
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: Элвес-микро-к. Наложение смен
« Ответ #1 : 19/09/2011 14:18:44 »
Кто то ранее тёр ФП, не припаяв перемычку.. коротил пинцетом и т.п. Торопился денег срубить ;-)
В итоге остался "мусор" в ФП в виде куска сменных записей. Сейчас тереть ФП, создать образ ФП из ЭКЛЗ и залить его техпрошивкой на место.
Оффлайн Maxon
« Ответ #2 : 19/09/2011 15:38:51 »
А как созданный образ можно будет залить техпрошивкой? Или может я что-то не так понимаю по поводу создания образа ФП. Хочу его сделать с помощью программы convert2FP.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #3 : 19/09/2011 15:54:11 »
[6] "COPY 1-6" [6]
Копировать внешнее РеПЗУ в накопитель ФП
« Ответ #4 : 19/09/2011 16:02:09 »
Увезти все ЭКЛЗ к Гаврилову Сергею , раз уж в Электроне нет специалистов... он создаст образ ФП максимум за 30 мин.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #5 : 20/09/2011 00:52:05 »
Как то всё "мутно" ,перемычка не влияет на работу Элвеса это проверено,"мусор" в ФП давал бы 160 ошибку,хотя для "чистоты породы" проведи в тех. прогоне тест ФП,если всё ОК,то пришли биновский файл ФП на мой эл. адрес,помогу разобраться.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #6 : 20/09/2011 15:54:31 »
Перемычка в фискалке нужна только для очистки фискальной памяти, с эталонной пошивкой она не оказывает никакого влияния на работу кассы.
$ерый K@t
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 44 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #7 : 21/09/2011 15:11:54 »
В разъем от ЭКЛЗ вставляется 24с128(схема переходника есть в описании на тех прошивку) дальше как сказал Makhonya. А вообще есть такая штука, Дамп Конструктор...
Оффлайн Makhonya
« Ответ #8 : 22/09/2011 12:42:39 »
Ну я обычно втыкаю 256-ую. Очень удобно при "переделке" на 4000 отчётов. ;)
« Ответ #9 : 22/09/2011 12:48:06 »
Последняя активность:    19-09-2011, 11:38:51
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #10 : 22/09/2011 14:05:02 »
А заводской техпроц умеет копировать 4000 отчетов?
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #11 : 22/09/2011 14:29:37 »
Заводской - нет, а правленый может ;)
Здесь прикручено - https://kkmcom.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1049.0;attach=1363
« Последнее редактирование: 22/09/2011 15:16:27 от dervish »
« Ответ #12 : 22/09/2011 16:16:17 »
Ну и какой из них для чего? Ридми-то нету.
ELMK1_0T.BIN - заводской
ELMK1_0_2210T.BIN - отличается от заводского, но объем ФП тот же?
ELMK2_0_4200.BIN - для версии 2? Или для версии 1, но увеличенной ФП?
« Ответ #13 : 22/09/2011 16:26:12 »
https://kkmcom.ru/forum/index.php/topic,1049.0.html, пост bit-a
ELMK1_0_2210T.BIN - техпроц на увеличенную ФП
« Ответ #14 : 22/09/2011 17:24:36 »
Пнятнько )
