Автор Тема: Прошивка для переделки ЭКР 2102К(01)  (Прочитано 23780 раз)
Оффлайн Aleksey-11
Доброго дня!
Принесли машинку ЭКР 2102К для переделки в ЧПМ
А доработку никогда не делал, может кто-нибудь поможет разобраться, если я правильно понял необходимо очистить ОЗУ, разметить ФП(только вот как?) и прошить ПЗУ! Начитал я, что нужна ПО "Ураган" и прошивка.
Ничего из вышеперечисленного не имею, поделитесь плиз знаниями и если есть, то и софтом!
Заранее благодарен!
  • Похвалили: 123 раз(а)
Re: Прошивка для переделки ЭКР 2102К(01)
« Ответ #1 : 16/09/2011 17:01:20 »
1 Ip:   Denis1584, Customs, 8bit, Шурик, tripin, Aleksey-11, rsh2009
« Последнее редактирование: 16/09/2011 17:13:03 от Bit »
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #2 : 16/09/2011 17:09:42 »
Я делаю так: считываю ФП, убираю всё, кроме зав.номера, заливаю.Данные с ФП сохраняю на компе. Перешиваю ПЗУ под ЧПМ. Потом технологическое обнуление и программирование параметров и заголовка. Фискалю. Пока все переделки работают нормально.
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #3 : 16/09/2011 18:26:27 »
Считал фискалку, открыл. в блокноте, а как разобраться что оставить, а что нет?
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #4 : 16/09/2011 18:41:44 »
Скинь дамп, поправлю. Блокнотом ничего не сделаешь, надо хекс редактором открывать, да и по определнным адресам смотреть
« Ответ #5 : 16/09/2011 18:44:47 »
dervish дело говорит. Тут возможности опенофиса с трудом хватает, а Вы в блокноте...
Я вот раньше в NC правил. В 1997году. Да ещё инженерный калькулятор одновременно использовал.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #6 : 16/09/2011 19:00:24 »
Я в ДН, а потом НДН правил уж больно там хороший редактор был. Даже сейчас где то в архивах НДН лежит.
Оффлайн Kovlev
« Ответ #7 : 16/09/2011 19:02:30 »
да не, настоящие пацаны только блокнотом пользуются, сразу в хексе пишут )
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #8 : 16/09/2011 19:05:09 »
Можно на сайте Счетмаша поглядеть - припоминаю, там тема такая была -
только, похоже , теперь там платно все - пароль по зав№ за бабосы
« Ответ #9 : 16/09/2011 19:07:13 »
Конечно, правка и расчет только за янкимани. Можно на счет в швейцарском банке :D
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #10 : 16/09/2011 19:07:43 »
А ещё есть хороший текстовой редактор Bred2, можно и Bred3 использовать.
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #11 : 16/09/2011 19:12:22 »
Вот она родная!
« Ответ #12 : 16/09/2011 19:13:43 »
Еле нашёл вполне приличный редактор. Им сам LJMP любил пользоваться.
« Ответ #13 : 16/09/2011 19:13:57 »
Да и так неплохо - только нудновато - построчно КС  пока просчитаешь ..
Про разметку помнить надо вдобавок .. Курские ребята по эти делам ухари
еще те ..
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #14 : 16/09/2011 19:17:16 »
Кстати про разметку, как ее сделать?
« Ответ #15 : 16/09/2011 19:19:54 »
вообще то фискалку неправильно сохранил надо было в *.FP сохранять. Надеюсь не стер оригинал, а то потом фиг разметку сделаеш.
« Ответ #16 : 16/09/2011 19:21:55 »
Чистая фп, с номером...
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #17 : 16/09/2011 19:25:33 »
AG не стер, но *.FP формата для сохранения не нахожу. Пльзуюсь ChipProg+
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #18 : 16/09/2011 19:28:57 »
Вообщем заливаю amic_clear , затем нужно пролить ПЗУ? А чем?
« Ответ #19 : 16/09/2011 19:32:58 »
Нашел НДН !!!!
« Ответ #20 : 16/09/2011 19:33:44 »
Паршивкой с завода, а ещё чем? потом ещё код считать
« Ответ #21 : 16/09/2011 19:35:04 »
Антивирь ругается на NDN :-[
« Ответ #22 : 16/09/2011 19:35:56 »
Посчитаю безвозмездно, то есть даром  код, нужен номер ККМ и ИНН владельца
« Ответ #23 : 16/09/2011 19:36:49 »
Опа, а какой у меня касперский стоит ничего не сказал
Оффлайн Storm03
    • WEB - студия "Tillipat"
« Ответ #24 : 16/09/2011 19:37:01 »
Нашел НДН !!!!
Не, НДН не умеет сохранять в формате .fp!
Он не подойдет! не надо вводить человека в заблуждение!
« Ответ #25 : 16/09/2011 19:39:22 »
Дак это же старый редактор , тогда еще ФП в ККМ не было.
« Ответ #26 : 16/09/2011 19:40:04 »
аваст обматюкался нехорошими словами.
номер касси  - 01673892, инн подождемс
« Ответ #27 : 16/09/2011 19:42:45 »
Нашел НДН !!!!
Я сегодня дежурю - счас быстро накидаю конвертер нех->fp. Там несложно будет написать.
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #28 : 16/09/2011 19:46:46 »
ФП не зашивается, ругается на адреса в буфере и микрухе
ИНН 6367043137
Зав.№ 1673892
« Ответ #29 : 16/09/2011 19:51:44 »
Чем шьем то? программатор какой? Расширение файла правильно стоит? ответный код на номер 524
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #30 : 16/09/2011 19:54:10 »
ChipProg+, по настройкам все верно, расш. .bin
« Ответ #31 : 16/09/2011 19:54:24 »
А вы из какого города, коллега? Регион вроде такой же...
« Ответ #32 : 16/09/2011 19:55:38 »
У него Чиппрог+, там нет поддержки формата *.fp. Надо обновление скачать. Какая версия программатора?
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #33 : 16/09/2011 19:56:53 »
Зашил, вроде все ок!  А код зачем, че то не пойму?
« Ответ #34 : 16/09/2011 19:57:10 »
А при чем тут расширение fp? я же в bin переложил
« Ответ #35 : 16/09/2011 19:57:22 »
А я тем временем тогда коды заголовка подсчитаю.
ООО "Планета Здоровья"
Самарская обл, Волжский р-н, Рощинский пгт, 2А, 46
КПП в заголовке нужен? 636701001 .
« Последнее редактирование: 04/10/2011 12:35:18 от Bit »
Оффлайн Storm03
« Ответ #36 : 16/09/2011 19:57:46 »
Наверно, ФП не стёрта! У Вас есть УФ-лампа?
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #37 : 16/09/2011 19:58:31 »
версия ПО 5.05.01
« Ответ #38 : 16/09/2011 20:01:20 »
Какая нафиг УФ лампа на экр 2102 К? Там давно ЭСППЗУ стоят...
Код нужен, для того, чтоб на заводской паршивке зафискалить.
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #39 : 16/09/2011 20:01:45 »
КПП не просили!
А зачем мне уф лампа, нет
прошивку заливаю с офф.сайта для 2102ф? я правильно понял?
« Ответ #40 : 16/09/2011 20:06:03 »
Не для 2102 ф, а именно чпм-ную, вроде номер 889 должен быть.
« Ответ #41 : 16/09/2011 20:06:18 »
по документации с завода:
при доработке ФП сохранить, вот поэтому нужно уточнить есть УФ лампа или нет. А что  такое ЭСППЗУ я не знаю надо как попонятней выражаться, может имелось ввиду ПЗУ без УФ стирания?
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #42 : 16/09/2011 20:15:57 »
Не совсем ясно, что за микруха ПЗУ, из какого семейства, не подписана....... ???
« Ответ #43 : 16/09/2011 20:17:57 »
Все просто.
Если в микросхеме есть окошко - это ПЗУ с УФ стиранием, если нет окошка - значит нет УФ стирания.
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #44 : 16/09/2011 20:24:07 »
Микрухa ATMEL, нет опции "стирание" в программатаре, чего делать
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #45 : 16/09/2011 20:28:43 »
Слава богу есть детектор валют :) ИМ и подотрем
« Ответ #46 : 16/09/2011 20:33:00 »
Там время стирания будет порядка 2-3 лет, поэтому надо позаботится о наличии УФ ламп на складе.
Оффлайн Aleksey-11
« Ответ #47 : 16/09/2011 20:53:08 »
Нашел, сколько держу - не стирается, окошко сбоку микрухи?
Оффлайн asmonah
« Ответ #48 : 16/09/2011 20:54:08 »
окошко нужно просверлить, тогда и УФ стереть можно будет
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #49 : 16/09/2011 21:04:13 »
Ладно всем удачи. Дежурство закончилось. Всего две заявки, и я уже дома. Бобра классно погоняли. Хоть дежурство не такое скучное было. Все мои посты в этой ветке считать бобровыми и не обращать на них внимание.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #50 : 16/09/2011 21:37:49 »
Валяюсь падсталом  :D :D :D ПАЗИТИФФФ  :D :D :D
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #51 : 17/09/2011 09:58:12 »
Не могу понять в чём проблема? У меня ChipProg-2. Считай фискалу, сохрани с расширением .hex Открывается программой Fiskalnik 3.3.3.89. Выбираешь  ЭКР-2102 К. Убераешь всё лишнее и заливаешь обратно. Всё! Проще не бывает.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #52 : 17/09/2011 10:48:46 »
Николай_Б Конечно проще не бывает, даже паяло включать не надо, только одна отвёрта-минус и программатор. НО ПОРЖАТЬ-то охота.
Особенно понравилось:
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #53 : 17/09/2011 10:55:05 »
+100500  :)
« Ответ #54 : 17/09/2011 11:57:04 »
Кстати, таки - да, столкнулся, на последних ЭКР 2102К, снова одноразовые ПЗУ вместо Винбонда ставить начали :(
А так весело было :)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #55 : 17/09/2011 13:06:18 »
Мне кажется, что все повелись на откровенную провокацию. :) А с каким усердием разжевывали банальщину, только еще экстрасенсорно не проделали челу окошечко у ПЗУ, и прошивкой "Ураган" не прошили! :)
А я УФ-лампу разбил, новую пока не купил, так что теперь страдаю от избытка ПЗУ с "окошечками".
Есть только  миг
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #56 : 17/09/2011 13:20:04 »
drfaust, не спорю, развеселило...
Оффлайн max
« Ответ #57 : 03/02/2012 13:22:04 »
клёвые УФ лампы получаются из ламп уличного освещения .Колба осторожно разбивается а газоразрядная трубка подключается 110 в (всё удовольствие 40рублей)
  • armвиль
« Ответ #58 : 03/02/2012 13:30:08 »
тащи, разрулим.
