Автор Тема: Адаптер AE-ISP-U1 к программатору ChipProg-2.  (Прочитано 82572 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Нашёл в сети фотографии платы адаптера AE-ISP-U1 к программатору ChipProg-2.Может кому пригодятся.
  • Похвалили: 894 раз(а)
Это для программирования atXmega128 ?
Оффлайн сандр
Да.
Список микросхем http://phyton.ru/images/upload/file/downloads/Adapters/chipprog-2.html#fj
Да.
вобще-то нет, это переходник для внутрисхемного ISP программирования 5 вольтовых микросхем, а atXmega128 - (если я не ошибаюсь) 3 вольтовая
Мы пользуемся этим переходником уже давно для программирования штриховских и атоловских ФР
Оффлайн сандр
Решил собрать такой адаптер . Сразу увидел различие в распайке микросхем на платах  и таблицей на сайте Фитона. Нарисовал схему по платам. Получилось вполне работоспособное устройство. Схема на рисунке. Спаял адаптер и решил проверить его в деле.С его помощью перепрограммировал Меркурий-MSK , инициализировал несколько фискалок на Atiniti версии 2.04. Вообщем проверил -работает.
« Последнее редактирование: 27/08/2012 11:38:01 от сандр »
Все стараются сделать красиво, один трайдент всё на картонке проводками паяет...
Лень ему научиться Л-У-Технологии.
tridentxp
  • Гость
нечего зарекаться на мою самобытность.
Оффлайн whoim
Подскажите, данный адаптер подойдет к ChipProg+ LPT? А то уже печатку развел и сделал плату.. двухстороннюю.. из двух односторонних  ;D  И только потом заметил что для ChipProg2. Задача - внутрисхемно прошивать PIC18F4550 и 2550.
Разводку кидаю, вдруг кому пригодится. SL5
« Последнее редактирование: 29/11/2011 11:12:17 от whoim »
Оффлайн сандр
whoim выбери микросхему atmega128 ISP.Должно открыться окно с названием адаптера.
Оффлайн whoim
Если совпадает название - то пойдет? Вот тут: http://www.phyton.ru/images/upload/file/downloads/HTML/ae-isp-u1.html
указан мой программатор и указано много поддерживаемых микросхем. Главное, является ли этот адаптер "аналогом" того, фирменного? )
Оффлайн сандр
Да , является.Только задействованы другие ножки у микросхем (так было удобней автору).
Оффлайн whoim
Огромное спасибо. Как только выберусь в магазин, куплю 74hc126d (правильно же?), прикручу и опробую. Если необходимость поправить прошивку и конфиг в уже припаянном pic18f4550 а так неохота его снимать.. так красиво припаял (первый раз "такого страшного"!)  ;D
Прикладываю печатку переходника tfpq =>dip40 для pic18f4550, для программирования. Вдруг кому пригодится. Просто прижимал чип канцелярской скрепкой к плате и шил. Все работает :)
Оффлайн сандр
44 PLCC - 40 DIP.Переходник состоит из двух сложенных печаток. На первой расположена панелька под PLCC, а вторая заточена под DIP корпус. Между собой соединяются перемычками.Изготавливается ЛУ технологией.
« Последнее редактирование: 25/06/2012 17:55:02 от Bit »
ЛУ технология, при определённых навыках способна и двустороннюю делать.
Оффлайн whoim
почти собрал :)
допаять контакты 14х2 пин и разбираться как подключать к плате с PIC18F4550. Как я понимаю, на сайте фитона в описании адаптера в таблицах все есть? Надо смотреть соответствие BH-10 и микросхемы?
Оффлайн whoim
Я сразу освоил ЛЛТ. Из допзатрат - полторы тыщи на ламинатор правильный (160 градусов 2мм, китайский А6). Результат превосходный. правда, не могу самоклейку найти под свой принтер (точнее тонер).. мажет. Приходится на журнальных листках печатать и потом отмывать бумагу :)
Оффлайн сандр
whoim, на сайте Фитона всё есть.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
whoim, частенько разглядываю, что творится на столе коллег. Ватные палочки - тоже пользуюсь, не думал, насколько они популярны. Название лезвия повергло в шок "Срутник"???
Оффлайн whoim
Не работает.. "Неверный идентификатор микросхемы".. Выбираю PIC18F4550 HV ISP Mode, подключаю согласно таблице
http://www.phyton.ru/images/upload/file/downloads/HTML/ae-isp-u1.html#p7
Пробовал и с vddcore, и без. Проверял адаптер прозвонкой всего - все в порядке. Как его еще проверить, ума не приложу.
Само устройство, которое шью - работает. RB6 и RB7 никуда не заведены.
Пробовал и с питанием на устройство, и без него. Если без питания - то при игнорировании "неверный идентификатор" загорается и моргает светодиод на RB3..
Подскажите, пины разьема BH10 считаются по кругу? 1 напротив 10? Где первый и как ставить колодку на фото выше (вашем) верно?
Оффлайн whoim
whoim, частенько разглядываю, что творится на столе коллег. Ватные палочки - тоже пользуюсь, не думал, насколько они популярны. Название лезвия повергло в шок "Срутник" ???
хз, посмотрел на лезвие - "спутник". Откуда на фотке срутник, я не догадываюсь  ;D
К посту выше - вот печатка устройства, к которому прицепляюсь
[img2]http://mcudevice.narod2.ru/at88resetter/20111126-p1g5-83kb.jpg[/img2]
« Последнее редактирование: 28/11/2011 10:54:36 от Bit »
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Попробуй бумагу для струйников Black Diamond 7210a4gl20. У меня отрывается без водных процедур. Да еще оставляет свой глянцевый слой на плате( там где нужно). Ноздреватость меди-ноль.  Но не факт, что у тебя будет работать как у меня- издержки кустарной технологии, это надо понимать.
Попробуйте подложку от самоклеящейся бумаги\фольги\плёнки.
Фото
Видео
Оффлайн whoim
Подложку то и пробую, несколько разных перебрал - не то, принтер размазывает тонер повалу а к бумаге не пристает. Есть подозрение что такой тонер (далеко не оригинал), принтер хп1300.
Пока подзабил на проблему, но хочу его перезаправить оригиналом (советы были в сети).
Оффлайн сандр
whoim проверь распайку кабеля.На моём фото красной ручкой написана 1.Это и есть первая ножка разьёма.Прикрепляю картинку распиновки разьёма.
Оффлайн whoim
Понятно. Я подключал как на рисунке на схеме - по другому  :)
счас попробую
Оффлайн shipvsv
..... правда, не могу самоклейку найти под свой принтер (точнее тонер).. мажет. Приходится на журнальных листках печатать и потом отмывать бумагу :)
попробуй свою самоклейку перед печатью слегка мелкой наждачкой потереть .... :)
Оффлайн whoim
Не хочется верить но.. неработает. Никак. Двести раз все перепроверил.
Соединял по инфе с программы - не так как по ссылке выше (но более логичней). Вот: http://my.jetscreenshot.com/1474/20111128-nzvs-99kb
напряжение Vdd 5v появляется в момент выдычи сообщения "Неверный идентификатор микросхемы"
Тогда же на MCLR подается 11,5в
Могли из за неправильного подключения крякнуть 74hc126d? Контроллер по прежнему живой :)
Оффлайн whoim
Пробовал, местами держит :) Нужно еще попробовать конечно, набрать бумаги (тут кто то советовал, обязательно попробую). Но это не так важно как нужда внутрисхемно программировать :)
Оффлайн whoim
Еще раз все перепроверил. Сначала по ЭТОЙ таблице, соответствие выводов колодки DIP28 и BH10 адаптера. Все сходится, с учетом расположения пинов BH10 "шахматкой", как сказал уважаемый сандр. Далее проверил от BH10 адаптера до платы (прямо до МК), все звонится с учетом ЭТОЙ таблицы (открыта из меню программатора). Все звонится!
На МК написано: Microchip PIC18F4550, в меню программы выбрано тоже HV ISP MODE. Пробовал на двух контроллерах. Резистор R1 ставил, снимал - нет разницы. Vpp появляется 4,78в, mclr 11,7v. На dat 4,35в. на clk никого нету, но милливольты бегают шустрее при чтении с игнором.
Длинна проводов 27см. Укоротить мб?
Чертовщина какаята, товарищи  :-\
Оффлайн whoim
Перепроверил пины микросхемы по даташиту, напрямую звонил от BH10 до ног МК.
http://my.jetscreenshot.com/1474/20111128-2pvb-33kb
Укоротил провода вдвое. 2 и 9 соединил вместе еще раз.
Все верно. Пойду поем.. подумаю
« Последнее редактирование: 28/11/2011 19:41:18 от whoim »
Оффлайн сандр
whoim ,пики внутрисхемно ,чип-прогом я не программировал.Возможо в самой программе требуются дополнительные настройки.Подсоединение к микросхеме проверь с таблицей.
Оффлайн сандр
Между разговорами собрал девайс для Ориона.Всё работает , но хочется большего.Подружить его с другими кассами кто пробовал?
Оффлайн whoim
И вот что интересно. Из программы открывается немного другая таблица - там на 7 висит MCLR а VDDCORE отсутствует. И это больше подходит под камень. И буквы J в конце нет. В общем, попробую подрубиться к чему нибудь другому, как будет возможность.
  • Похвалили: 920 раз(а)
Извиняюсь за "реплику из зрительного зала"...
А как у программируемого проца "Reset" в схеме организован?
Или он как у Атмег - внутренний.
Я думал при ISP программировании, должен ещё и Сброс осуществляться.
Или тут "хитрый" алгоритм внутрисхемного программирования...
Оффлайн whoim
ну тут HighVoltage прошивалка же, на MCLR подается 11.7 в что вводит проц в ступор видимо и он готов отдаться)
Попробовал на атмеге32. Все соединения верны. "Видимо, микросхема неисправна". Ну ессно микросхема исправна - стоит в MCR-40 и отрабатывает залитую программу на ура.
Буду менять 74hc126d
Оффлайн whoim
ПЦ! СЦКНХ! Куда смотрели мои очи, когда я ее рисовал? ТРИ ошибки на печатке! Поправил монтажными проводочками - заработало.... Сейчас исправлю печатку и выложу, прошу модератора стереть аттач в посту выше
Оффлайн whoim
ВОТ ПРОВЕРЕННАЯ и исправленная печатка. Работает на Атмеге, думаю и на пике заведется.
Стесняюсь спросить - на кой ента хреновина, если есть прошивка от вчерашнего именинника...
А по поводу других типов фп - вроде как Валентин согласился терзать наноклизму, дабы  сделать из неё программатор.
Оффлайн сандр
Нашёл старую плату генератора цветных полос на 16f84a.Решил проверить адаптер.
Проверил-работает.
Оффлайн сандр
Для меня с этим девайсом работать проше.
Оффлайн whoim
Проверил-работает.
У меня тоже работает, выше читайте. Три ошибка в разводке на печатках - ноги одной 74 перепутаны и на нижней стороне - недотянул в двух местах дорожки (ошибся в одной и ориентируясь на ошибку еще одну допустил). Вот жешь :) Спасибо!
Оффлайн сандр
Скопились неисправные отрезчики от Меркурия MSK.Снял с одного двигатель и подключил к нему напряжение.Попытался остановить его рукой.К моему удивлению моторчик оказался довольно мощным .Из него можно изготовить микродрель.
Оффлайн сандр
Цитата: сандр от 16/09/2011 11:30:11Цитата: Bit от 16/09/2011 11:04:40Это для программирования atXmega128 ?Да.Список микросхем http://phyton.ru/images/upload/file/downloads/Adapters/chipprog-2.html#fjвобще-то нет, это переходник для внутрисхемного ISP программирования 5 вольтовых микросхем, а atXmega128 - (если я не ошибаюсь) 3 вольтоваяМы пользуемся этим переходником уже давно для программирования штриховских и атоловских ФР
Кто бы рискнул испытать?
Не знаю насчет испытания, я себе собрал avr isp mk2 clone, и горя не знаю! Если надо, завтра на работе сделаю подборку по нужным файлам.
Оффлайн сандр
Собирал AVR910 совместимый программатор от Prottoss , не понравился.Работает очень медленно.С авр-студией на прямую не работает. Переделал   AVR910 в STK 500 по статье
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=817819 совсем другое дело. Стал работать с авр-студией , увеличилась скорость.
« Последнее редактирование: 03/11/2012 13:28:21 от сандр »
Оффлайн сандр
Проверенная схема пригодится многим. Выкладывай .
эээээй, Skat, ну чо тут за базары, пора из клз делать программаторы чтоли уже. бум  браца? напиши парням чтоли под АТXМегу (один xрен ничо не делаешь. флэxу любой первоклассник сотрёт. 21xx трёxвольтовые же ж), а то я другими игрушками занят. или Гаврилыча озадачить - ему полезно для общего развития ?...
« Последнее редактирование: 03/11/2012 14:55:05 от tridentxp »
Оффлайн GDN
Вот,вроде неплохие ссылочки,но схемы не проверенны.Можно заняться зимними вечерами.)
http://avr.ru/ready/tools/prog/avrisp более подробно http://microsin.ru/content/view/1272/44/
http://www.busware.de/tiki-index.php?page=BAP
« Последнее редактирование: 04/11/2012 22:23:07 от GDN »
