Автор Тема: CAS-LP v1.6 нет печати этикеток, другой экземпляр изменил дискретность отсчёта  (Прочитано 7520 раз)
Прошу подсказку поскольку не часто приходится встречатся с CAS-LP.
Внешний диагноз таков -В принтере моргает индикатор ошибки, что он означает я так и не понял, в документации ничерта про него не описано.
Ползая по сервисной инструкции пришел к выводу, что необходимо проверять датчики.
Сразу скажу, что датчик снятия этикетки уничтожен уже давно напрочь, т.е. закорочен.
Собственно осталось внутри ещё три датчика их и нужно смотреть?
Я на правильном пути или есть ещё варианты?
А также ещё попутно, уже другой экземпляр CAS-LP v1.6
Продавци начали жаловаться на то, что весы не хотят оттаривать маленький вес упаковки (подложки под фасовку товаров 2-5 грамм).
Попутно говорят (да и сам видел), что с какогото перепуга весы начали считать с дискретностью по 5 грамм вместо двух как обычно.
В этой ситуации капать в какую сторону?
Для начала весы в принципе не смогут поймать тару 5г для этого у них есть:
Error 10 Набираемый на клавиатуре вес тары не кратен дискретности весов: Сравните вводимый вес тары с дискретностью весов.
Обратите на это внимание, не помню как поведут себя весы если им попытаться ввести тару 5г -скинут тару в ноль или оставят значение предыдущего введенной значения веса тары
По принтеру попробуйте проверить тестом принтера:
 «Скрытый» раздел.
   Этот раздел предназначен для проверки работы механизма принтера, даже когда к разъёмам платы процессора весов не подключены кабели платы обработки аналогового сигнала, дисплея и клавиатуры (это необходимо при сборке новых весов или после капитального ремонта или модернизации).
1.   Необходимо убедиться, что переключатель калибровки находится в положении CAL и не выбран ни один из разделов (на дисплее весов нет никаких других надписей кроме <CAL>) или включить питание весов при включённом в положение CAL переключателе калибровки. В отверстии корпуса механизма принтера со стороны рулона этикеток должен мигать зелёный светодиод.
2.   Не выключая питание, переключить переключатель калибровки в нормальное положение.
3.   Наблюдать, как одна за другой выйдут две этикетки, причём край последней этикетки должен остаться прикреплённым к бумажной подложке. Если происходит что-либо иное, следует проверить, продолжает ли мигать зелёный светодиод. Если вместо зелёного светодиода мигает красный, нужно проверить и настроить работу датчиков в разделе 6. Если красный светодиод мигает вместе с зелёным, нужно проверить положение печатающей головки.
4.   Сняв последнюю этикетку, наблюдать, как выйдет следующая с напечатанной клетчатой картинкой. Это действие можно повторять сколько угодно раз.
5.   Чтобы выйти из этого раздела, нужно выключить весы или, дождавшись окончания выхода очередной этикетки, переключить переключатель калибровки в положение CAL.
