Главная категория > Меркурий130
Меркурий 130Ф Е-АП
(1/3) > >>
Pers3141:
Подскажите где копать ? Первый раз столкнулся с М130Ф .
В режиме оператора при пробитии чека в конце выскакивает ошибка "Е-АП".
Х- отчеты и Z-отчеты снимает , хотя они и длиньше по печати.
Прочистил выключатель , заменил предохранитель , подкинул принтер от М130,
подкидывал новую Фп ,  = результат тот же .
Кто сталкивался с подобной проблемой ?
Прошивка 130.RU.033
С уавжением Перфильев Сергей
ewgen:
Все поменял, но аккумулятор из принципа старый оставил? :)
Pers3141:
аккумулятор был поменян еще владельцем.
Да и свой подкидывал .Еще до разбирания ККТ на составные части !!!!
 с уважением Перфильев Сергей.
Юр:
Осталось заменить или инициализировать флэшку (а перед этим процесор - вдруг да и поможет, чтоб гемодезом не заниматься? это ж проще всего).
Я так понял. что продажи удаются, в журнал-таки ККМ проходят? Чек всегда на одной и той же строке останавливается? Попробуй с сигналом  PGOOD поэкспериментировать.
Master X:
Может быть тут почитать ? ? ?
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
