Автор Тема: Меркурий 130Ф Е-АП  (Прочитано 9458 раз)
Оффлайн Pers3141
Меркурий 130Ф Е-АП
« : 13/09/2011 16:12:35 »
Подскажите где копать ? Первый раз столкнулся с М130Ф .
В режиме оператора при пробитии чека в конце выскакивает ошибка "Е-АП".
Х- отчеты и Z-отчеты снимает , хотя они и длиньше по печати.
Прочистил выключатель , заменил предохранитель , подкинул принтер от М130,
подкидывал новую Фп ,  = результат тот же .
Кто сталкивался с подобной проблемой ?
Прошивка 130.RU.033
С уавжением Перфильев Сергей
Re: Меркурий 130Ф Е-АП
« Ответ #1 : 13/09/2011 17:34:58 »
Все поменял, но аккумулятор из принципа старый оставил? :)
Оффлайн Pers3141
« Ответ #2 : 14/09/2011 09:26:56 »
аккумулятор был поменян еще владельцем.
Да и свой подкидывал .Еще до разбирания ККТ на составные части !!!!
 с уважением Перфильев Сергей.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #3 : 14/09/2011 14:31:05 »
Осталось заменить или инициализировать флэшку (а перед этим процесор - вдруг да и поможет, чтоб гемодезом не заниматься? это ж проще всего).
Я так понял. что продажи удаются, в журнал-таки ККМ проходят? Чек всегда на одной и той же строке останавливается? Попробуй с сигналом  PGOOD поэкспериментировать.
« Последнее редактирование: 14/09/2011 14:44:40 от Юр »
Есть только  миг
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #4 : 14/09/2011 22:51:47 »
Может быть тут почитать ? ? ?
Оффлайн Pers3141
« Ответ #5 : 15/09/2011 15:40:53 »
Все. Спасибо ребята .
Чек в ОП всегда останавливался на печати даты и времени. Затем при повторном включении " Чек аннулирован".
Х и Z - отчеты печатал (Чек пробивал с чужой ФП -почему и были сомнения с ФП ).
Замена С1 помогла.
С уважением Перфильев Сергей
Онлайн Master X
« Ответ #6 : 16/09/2011 01:39:14 »
Замена С1 помогла.
Сергей! Это вот как? мне(нам) понять??? (Чек пробивал с чужой ФП -почему и были сомнения с ФП ) - Чужая ФП, задумчиво сомневалась? Как пробитый чек, (не)попадёт в меня или не в меня "Чек пробивал с чужой ФП"(С)
Читаем  ВДУМЧИВО!
Или ребус ещё сильнее: Чек в ОП всегда останавливался на печати даты и времени - ошибка часов,  батарейки? - (У батарейки часы остановились?)
Извиняюсь!
Пишите пожалуйста конкретно и чётко что как и где поломалось! Или Обратитесь в ЦТО!
Оффлайн Юр
« Ответ #7 : 16/09/2011 10:25:52 »
Я тоже ничего не понял. Чек пробивал в том числе с чужой ФП или что?
Случай распространенный и не только на Мерках, при печати даты-времени машинки перезагружаются, только здесь этот механизм мне непонятен. От всех разобранных случаев про Мерки этот отличается тем, что Е-АП возникает не при каждой печати и не при включении. Pers3141 не случайно заметил, что печать длинных отчетов проходит нормально (!), чем, наверное, хотел подчеркнуть, что теоретически питания должно быть достаточно. Дату-время отчеты тоже запрашивают из таймера, и это не вызывает сбоев. А при печати чека продажи в этот момент почему-то возникает сбой. Хотелось бы видеть скан чека - че успело напечататься, и Х-отчет из журнала посмотреть бы. Срабатывает ли PGOOD. Вот и интересно было бы понять механизму возникновения этого сбоя.
Есть только  миг
« Ответ #8 : 16/09/2011 12:46:20 »
Что вам не понятно? Человек же сказал....заменил С1 и все заработало!!!
Оффлайн Юр
« Ответ #9 : 16/09/2011 16:32:59 »
Вас этот вопрос не касался. Научится ещё правильно излагать свои мысли и последовательность действий.
« Последнее редактирование: 16/09/2011 17:10:14 от Bit »
Есть только  миг
Онлайн Master X
« Ответ #10 : 17/09/2011 01:10:46 »
Мат... мат... мат...
Чётко по полкам: заменил С1 - описал результат каое действие/бездействие было произведено?? (27я форма, открыл смену 0,00 закрыл, открыл смену 0,00 закрыл , 27я форма(КМ2) сдал кассу в бой...)
.ля
PS: Юрий65 - Одумайтесь!!!   - Я в ребусы играть не умею!!!
ГДЕ ЧЁТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕМОНТА?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #11 : 17/09/2011 03:01:31 »
Коллеги, зачем Вы на перс3141 и Юрий65 набросились ? Чел описал проблему и как он её решил
(по мере своих знаний), другой решил поддержать разговор :)
Посмотрел схему М130 - http://incotexkkm.ru/attachments/Mercury_130K/USTR_UPR/417.41.00-03_E3.pdf,
С1 (1000х16) - это электролит по входной цепи питания. На М115, М180 не раз
попадались потекшие или высохшие конденсаторы по этой цепи
(и глюки у кассы похожие были - выкл. при печати).
« Последнее редактирование: 17/09/2011 11:22:50 от vvm »
Оффлайн Юр
« Ответ #12 : 17/09/2011 12:58:32 »
Вадим, конденсатор по входу питания не новость, но тут случай иной (почему- читай выше). Лично мне удивительным кажется то, что погрешности питания не сказывались на печати длинных чеков, а на коротких чеках продажи почему-то сказались. Вот что меня заинтересовало, и надеялся, что у кого-то есть ответ на этот вопрос. Сам же написал: "глюки у кассы похожие были - выкл. при печати" (при всякой печати). "Что мне непонятно" я написал достаточно лаконично и достаточно внятно, и что непонятно было в этом Юрию65, мне в свою очередь непонятно. Я не хочу работать ремонтником только на условных рефлексах, как собака Павлова, почему-то имею криминальное желание разобраться "почему так".
Есть только  миг
