Автор Тема: Читалка бесконтактных скидочных карт  (Прочитано 18204 раз)
  • Похвалили: 431 раз(а)
Коллеги, привет всем. Клиент захотел скидочные карты своим клиентам, но "посовременней, бесконтактные" ))
Нужна помощь, ибо с таким оборудованием не сталкивался.
Карты они собираются заказывать вот здесь https://karta.fotosputnik.ru/kalkulyator/plastikovaya-karta/,
соответственно там есть возможность выбора типа чипа Mifare или Em-marine.
Что выбрать из этих чипов? Это одно.
Второе: у кого есть опыт, подскажите на что смотреть из производителей в этой области? Совершенно не знакомые названия фирм ))
Третье: Может у кого то есть контакты поставщиков такого оборудования.
« Последнее редактирование: 05/10/2020 21:37:19 от svetlon »
Я очень давно, лет семь-восемь назад интересовалась темой.  У меня даже CDK был. Но все в мусорку. Теперь вся инфа устарела.
Карту выбирать в зависимости от того, что хочет клиент. Если просто идентифицировать покупателя, то достаточно EM-Marine. Они дешевые, работают на 125 кHz  и у них 64 байта памяти записать что-нибудь.
Mifare продвинутей, имеют до4 кб, а может теперь уже и больше, памяти, перезаписываются и работают по стандарту на 13,56 MHz, и  дороже в разы.
Ридеры, сейчас не знаю, но в то время были не дороже сканеров ШК.
Для начала можно посмотреть в сторону VTдисконт, если она может самостоятельно работать, без магазина, сейчас не помню. По крайней мере ТП у них отзывчивая, если не на форум, а письмом обращаться.
svetlon, Ну и ссылка нерабочая, ващет.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
В выборе картридера нужно плясать от верхнего софта. Какой поддерживает, тот и покупать.
Хотя есть и универсальные решения. Например мы несколько раз цепляли GP20 по RS232 по стандартному протоколу сканеров ШК.
Еще есть картридеры работающие чисто как USB-HID устройства. По сути пофиг на модель. Программировали префикс и цепляли к Фронтолу.
Ни какой записи данных на карты не использовали. Только чтение уникального номера карты.
ewgen, спасибо что заметили, вообще не то скопипастилось, поправил. Цены там конские конечно, посоветую что нибудь другое поискать.
Запись данных на карту скорее всего потребуется, т.к. они планируют накопительную скидку делать.
valevok, значит рекомендовать им все таки mifare придётся хоть и дороже, но это их условия. С верхним  ПО  пока непонятки что у них, завтра созвон, задам вопрос что у них стоит. Но думаю обычный USB считыватель будет универсальным.
Ребят, а сам принцип работы? Читалка читает номер карты и исходя из него находит клиента в базе и дальше уже работает с этим клиентом? Или карты надо как то программировать? Что то ещё из оборудования потребуется дополнительно?
Понимаю что вопросы тупые наверное, но тема новая от слова совсем.
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Не нашлись бы умники, которые эту скидку смогут переписать в карте. Лучше она пусть в базе хранится с привязкой к номеру карты.
Именно так
svetlon, Для ориентира: считыватели на Али- от 500 руб. https://aliexpress.ru/item/4001044670681.html
Голые карты с чипами (без принта) стоят 20 руб/шт, если заказывать пару сотен и более. Ну осталось только у нас адекватную контору нагуглить, кто брендирует, а это чистая полиграфия.
Это хорошо в отдельно взятом магазине или в сети, если между объектами нормальная связь и все они в онлайне. Иначе надо на карточку бонусы дублировать. Если в тот же день покупатель зашел в другой магазин сети, а связи нет, он может недополучить каких-то преимуществ и будет их требовать.
По  часто в сетях пишут, что баллы, бонусы и прочее, зачисляется в такой-то срок. Обычно на следующий день.
PuRGen, да, вполне возможный вариант. Это отдельно взятый фитнес клуб, не сеть, поэтому если задаться такой целью, а народ сейчас ушлый, то вполне возможен и такой исход. Спасибо. Подскажу клиенту.
Посмотрела цены по ссылке.Базовая стоимость 25 р за пластик с картинкой плюс по 45 за чип, причем неважно какой? и дальше скидки за количество, но я поняла, что это касается только карточек с картинкой.
EM-Marine должна быть  минимум в 2 раза дешевле Mifare с самым маленьким объёмом памяти.
Клиент может себе позволить не считать денежки для  выпендрежа?
А если это фитнес-клуб, может тогда уже браслет или брелок?  Он может быть и дисконтной картой, и абонементом, и ключом от шкафчика в раздевалке одновременно.  В Mifare до 8 секторов может быть. Это расходы, но если клиент хочет развиваться в этом направлении, так чтоб задел был на развитие.
Взялся за гуж не говори что не дюж )))
Было озвучено что нужно посовременнее, предложу и вариант с браслетом, отличная идея.
Насколько знаю в городе (у нас не большой городок, 200 тысяч населения), такого ещё вроде нет. И будет у них фишка. Удобная для клиента и выпендрежная для клуба! Спасибо!
  • Похвалили: 1042 раз(а)
svetlon, И сразу озвучивай цена восстановления карты брелока при утере 10х иначе люди просто будут их забывать и заводить новые или привязывайте баланс скидок к карте, обычно в этих случаях карту не теряют, на самом деле это не удобно самый простой вариант привязки дисконта к номеру телефона.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
svetlon,  отправил Вам в личку сообщения, но не вижу их в отправленных. Вы их получили?
Вставлю свои 5 копеек.
Самый простой вариант, EM-Marine и считыватель, работающий как эмуляция клавиатуры, возможно подключить практически к любой системе. Можно использовать как карты, так и браслеты или еще есть брелки, тоже удобно. Карта используется как идентификатор, все данные, включая и бонусы, хранятся в базе, общей или локальной, тут все зависит от дисконтной системы. Есть куча облачных дисконтных систем, но там уже нужно делиться. Не вижу проблем обеспечить непрерывную онлайн связь между магазинами, это все мифы, при грамотной реализации максимум, что может грозить, это отключение электричества на  несколько часов, но с той же вероятностью это может произойти и в самом магазине и с этим вы ничего не сделаете, вернее можно организовать бесперебойное питание, но тут уже вопрос стоимости и целесообразности.
Mifare это уже посерьезней, тут уже можно хранить например бонусы на самой карте, но тут уже ПО должно быть заточено под конкретный считыватель, а карты и считыватель обычно продают сами разработчики ПО, т.к. вся система разрабатывается на определенном оборудовании по определенным алгоритмам, что естественно увеличивает стоимость конечного решения. Вообще хранить что то на самой карте, считаю излишним, тем более в дисконтной системе, банки ведь не хранят ваши деньги на самой карте  :)
Безконтакные карты это очень удобно  для клиента и кассира, да и опять таки же по банковским картам это видно. Но есть пара недостатков по сравнению с магнитными или штрих-кодовыми:
1) Более высокая стоимость.
2) Не возможность автоматизации ввода в систему, т.е. если магнитные карты обычно программируются в определенной последовательности, которую можно завести в систему, то каждая безконтактная карты имеет свой уникальный идентификатор, зашитый на заводе и каждую карту нужно заносить в базу вручную.
3) Что касается EM-Marine, то не все они уникальны, китайцы шлепают их как попало и мне не раз в одной партии из 1000 шт. попадалось несколько одинаковых идентификаторов, это не читаю брака.
  • Похвалили: 920 раз(а)
По поводу отключения электричества, и решения этой проблемы бесперебойником...
На пример в нашем доме роутер провайдера судя по всему бесперебойника тоже не имеет.
Если отключат электричество, наличие у меня бесперебойника не гарантирует выход в интернет. Если только не иметь резервный канал через свисток.
Можно и свисток воткнуть, но по хорошему, база должна иметь локальную копию, на случай отсутствия внешней связи. Если это одиночный магазин, то вообще вся база хранить локально. Вообще, любое отключение света или интернета должно устраняться в течении определенного промежутка времени, прописанного в договоре и мне кажется, проще пережить это отключение раз в месяц, чем тратить кучу сил и денег на поддержание безперебойной работы дисконтной системы. В таких случаях продавец может предложить просто сделать скидку вручную или предложить прийти в другой раз.
Идея с браслетом- не очень, ибо сейчас и так очень многие носят всякие МиБэнды, вот бы их привязать к считывателю )
Ну а 2 браслета на одной руке- это уже перебор, лучший вариант тогда- брелок.
Тогда уж проще телефон привязать и что то мне подсказывает что такие решения уже есть.
Вот кстати у нас решение типа Benzuber и подобные на АЗС, кода не выходя из машины, выбираешь колонку на своем телефоне, вводишь литры и оплачиваешь, не прижилось. Не готовы наши люди еще к такому, да и за транзакции процент берется чуть больше банковского, так что не зашло.
А вообще самый простой и удобный вариант - штрих-код на экране смартфона, но тут тоже свои подводные камни. Во первых нужно подобрать сканер, который будет корректно читать ШК с экрана, во вторых, просто файлик с картинкой не пойдет, нужно хотя бы простое приложение. Разработка отдельного приложения стоит космических денег и тут либо авторы ПО пишут свое приложение, либо опять таки же цепляемся к сторонней диконтной системе со своим приложением и делимся с ними небольшим процентом.
А я теперь только так и оплачиваю. Из Лукойлового приложения, карта Тиньков, никаких процентов за оплату да Тиньков еще и кэшбэк повышенный иногда начисляет. ИМХО, очень удобно, не надо в очереди стоять, не надо бегать туда-сюда...
  • Похвалили: 894 раз(а)
Яндекс навигатор +Язаправки. Первые 50 литров со скидкой.
svetlon, проценты я имел ввиду для владельца АЗС  :)
