Автор Тема: Ошибка при вводе номера -"Недопустимый заводской номер ККМ"  (Прочитано 12683 раз)
Меняю блок управления по гарантии на 5-ке (ST512)
Всё вроде нормально, доходим до ввода номера (оранжевый экран -- громкость минус -- далее -- пропустить -- приглашение к вводу номера).
Вводим 00309601756772 --- Далее
В ответ --"Недопустимый заводской номер ККМ"
ОС 4.1.1, ПО ФР 4779.
« Последнее редактирование: 01/10/2020 19:41:10 от chellenger »
  • Похвалили: 2415 раз(а)
00309601756772 - точно заводской?
ЭКЗЕМПЛЯР ККТ НЕ ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР ККТ
https://kkt-online.nalog.ru/
GeorgSerg, волосатей и волосатей...
Оффлайн eye13ss
 Информация о ФН
Номер ФН:                               9252440300220966
Версия ФН:                              fn_v_1_1_2      (серийная)
Фаза жизни:                             Фискальный режим
Фискализация:                           25.06.2020 11:24
Окончание:                              10.07.2023
Проведено регистраций:                  1
Доступно   регистраций:                 71
Последний документ:                     98 от 22.09.2020 19:25 Отчёт о закрытии смены
Без квитанции:                          0
-------------- Параметры текущего отчета о регистрации --------------
Заводской номер ФН                      9252440300220966
Регистрационный № ККТ                   0004578321021367
ИНН пользователя                        650104860418
Номер фискального документа             1
Дата, время                             25.06.2020  11:24:00
Фискальный признак документа            0337149559
Шифрование данных(Тег 1056)             0-Нет
Автономный режим (Тег 1002)             0-Нет
Торговый автомат (Тег 1001)             0-Нет
ККТ для услуг    (Тег 1109)             0-Нет
Только АС БСО    (Тег 1110)             0-Нет
Только Интернет  (Тег 1108)             0-Нет
Системы налогообложения:                0x02  Упрощенная доход (6%)
Проведение азартных игр                 0-Нет
Проведение лотерей                      0-Нет
Установлен в торговом автомате          0-Нет
ИНН ОФД                                 7704358518
Пользователь                            ИП Неверов Андрей Сергеевич
Адрес расчетов                          197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-кт, д.
                                         50, лит. А, пом. 13Н
Место расчетов                          Салон красоты "Studio 50"
Наименование ОФД                        Яндекс.ОФД
Адрес сайта ФНС                         www.nalog.ru
Адрес эл. почты отправителя чека        mns@nalog.ru
Кассир                                  СИС. АДМИНИСТРАТОР
Заводской номер ККТ                     00309601756772
Версия ККТ                              96
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
Версия ФФД (Тег 1209)
Вот так ещё интересней...
Хотя по налоговой он как СТ5Ф проходить должен
  • Похвалили: 336 раз(а)
Может блоки управления или прошивки у Эвотор СТ5Ф и Эвотор СТ51Ф разные?
Он СТ51Ф в налоговой, на шильдике от СТ5Ф
Сань, а в обслуживании ЗН также не прописывается?
Олег1950, не вводится, та же ошибка.
Вот названия запчастей по реестрам, матери имеют один и тот же партнамбер.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Модель 5 в реестре называется СТ5Ф, сайт..
Что за модель Пять-И-с точкой - полный хзч
Я так понимаю - это модель с встроенным банковским терминалом.
casper3008, 5i -это модель с встроиным терминалом, но у меня он без терминала.
релиз 5.12 так называемый, выглядит ровно так же как и 5i только нет экваринга, тамперов, ридера и т.д.
to casper3008, СПС, понял. Ну тогда остаётся только одно - каким-то способом узнавать, по какой причине и кто выкинул кассу с этим зав/номером из Реестра. Пиши запрос в Эвотор, всё равно вариантов нет.
GeorgSerg, она у меня зарегана как СТ51Ф, смотри скриншоты.
Вопрос в поддержку задал, через CRM, пока тихо, в почте только "заявка принята..."
Модули с EN-00004718 вообще к заказу не доступны, ошибиться тут сложно как бы, хотя у меня в этой кассе умер именно ST5I_V1.2   (EN-00004718 который)
что тут гадать.. выложишь, как ответят.
однако - ЭКЗЕМПЛЯР ККТ ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР ККТ, ЗАРЕГИСТРИРОВАН В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ. Ничё не понимаю, что за байда...
https://kkt-online.nalog.ru/  ,Эвотор СТ51Ф  , зав № 00309601756772
есть предположение, что версия ККТ 4779 не дает это сделать, так как изначально на терминале стояла 5248... попробовать сперва обновить, а следующим этапом уже номер вводить?
Dorado, выше не скачивает
А в контейнере что - на сервак что отправляется? Мож, ФН подправил что-нить?
GeorgSerg, ФН сейчас лежит в сторонке от кассы, номер кассы программируется без ФН.
тогда только эвотор трясти.
Ускорил выполнение заявки через телегу...
Ответ такой
-нужно обновить прошивку ФР, поставил в список обновления, попробуйте завта обновить прошивку.
Сейчас пробовал обновить, пока качать не хочет, видимо оно попадёт только в завтрашний "плейлист"
Готовченко, примерно через пол часа успешно скачалась прошивка 5248 и ввёлся заводской номер.
Правда заявочная база не хочет код защиты считать на эту кассу, но насколько я помню и без него всё пахать должно на ура.
И Эвотор стал на чеке и в обслуживании СТ51Ф >:D
Все правильно. В реестре ККТ с этим номером - Эвотор СТ51Ф.
Niro, это понятно, вот только хорошо бы платы поставлять или прошитые или уже с постановкой в очередь на апгрейд, а ьо получаем танци с бубном.
Почему в реестре Эвотор СТ51Ф., если только корпус от него?  А на самом деле СТ5Ф. Корпуса только единые стали.
АТОЛ опять непонятки замутил.
Олег1950, Атол и Эвотор дружат только на уровне написания софта ФР, и то уже сомневаюсь.
