Автор Тема: Toshiba B-SV4D-GS10-QM-R  (Прочитано 7958 раз)
Оффлайн Gro$$
« : 28/09/2020 23:52:55 »
Привет всем!
Принесли сие чудо один настроил работает как часики, а вот второй начал выдавать перлы. Вообщем печатает как вздумается уже облазил настройки ничего нем огу найти проблема в том что кидаешь на печать 1 этикетку печатает и уходит в ошибку, кидаешь 3 шт все одним махом без разделения т.е. идет смещение по этикеткам. Или кидаешь 3 шт он печатает одну и ошибка нажимаешь одну единственную клавишу сбрасываешь идет печать следующей и опять ошибка, понимаю что либо настройки лиюо датчики. Может кто сталкивался чтоб с экономить время.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Toshiba B-SV4D-GS10-QM-R
« Ответ #1 : 29/09/2020 11:39:47 »
глупый вопрос - а калибровка? и еще более глупый вопрос - ленточку другую пробовали?
и еще наводящий вопрос - это термо- или термотрансферный? если термотрансферный - то печать с риббоном или без? то, что этикетки идут со сдвигом типично для термотрансферного режима и по аналогии со старой доброй TLP-2824 принтер нужно в драйвере переключить на режим "термо".
Оффлайн Gro$$
« Ответ #2 : 30/09/2020 02:05:45 »
Если честно с ними столкнулся впервые, это клиент где-то б/у нашел попросил посмотреть. Я понятия не имею какие они первый настроился интуитивно то бишь я его настроил, а вот этот встал раком я посмотрю какой он именно.
Со сдвигом печатает когда колличеством пускаешь, а по отной он ровно печатает. И я гляну насчет драйвера посмотрю где можно переключить если есть.
« Ответ #3 : 30/09/2020 13:14:20 »
Эта модель Direct Thermal. Если красным мигает при ошибке, то указывает на отсутствие этикетки, либо в драйвере выбран несоответствующий тип носителя. Для калибровки вручную, ниже приведен алгоритм. При печати Self Test можно проверить какой режим датчика выбран в строке SENSOR.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #4 : 07/10/2020 00:14:56 »
Мигает после печати неважно что идет на печать и самое интересное что не делает калибровку не встает на начало т.е. должен пропускать этикеткуи встать на край этикетки.
Калибровку не получается сделать проматывает 5-6 этикеток и начинает мигать красным индикатор.
Драйвер на русском в параметрах носителя стоит прямая термопечать, пробовал выставить термотрансферную печаать результат тот же.
« Ответ #5 : 07/10/2020 13:11:26 »
Еще раз повторю - это модель без термотрансферной печати.
В драйвере тип датчика указан неправильный. "Нет" - обозначает отключение датчика при установке непрерывного носителя, например чековой ленты.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #6 : 08/10/2020 01:43:23 »
Это я понял с прошлого раза, я незнаю какой датчик стои. Нет примера где даже посмотреть, если б понять какой еще датчик выставить
« Ответ #7 : 08/10/2020 13:32:01 »
Gro$$, какие значения есть в строке "Датчик"?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #8 : 21/10/2020 22:40:38 »
Привет извеняюсь что долго не заходил болел.
В поле Датчик стоит 4 значения
                          Нет
                          Отражающий
                          Передающий
                          Отражающий (граница в ручную)
« Ответ #9 : 21/10/2020 23:40:05 »
Gro$$,  необходимо установить Передающий.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #10 : 23/10/2020 00:41:01 »
Я поставил отражающий заработало правда не колибровало попробую поставить передающий посмотрю что изменится.
« Ответ #11 : 23/10/2020 13:07:52 »
Gro$$, отражающий (reflective) используется для носителей с черной меткой.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #12 : 29/10/2020 00:59:02 »
Поставил я передающий опять уходит в ошибку при печати 1 этикетки если ставишь 2 и более печатает с разрывом без калибровки. На отражающем печатал без ошибок но не калибровал, теперь выдает ошибку и нет калибровки - это на передающем мне кажется что-то на плате или сбой в прошивке так как он дает возможность печати может драйвер не правильный, но качал от производителя. Уже не знаю что делать с ним.
