Автор Тема: Меркурий РеСтарт нужно подключить к 1Сv8  (Прочитано 1782 раз)
  • Похвалили: 920 раз(а)
Нарисовалась проблема.
Есть конфиг, интерфейс выглядит как обычная 1Сv8, но самописная или доработанная сказать не могу. С автором связи нет.
На форме "Подключаемое оборудование" нет кнопки "Драйверы оборудования".
Если при выборе "ККТ с передачей данных" открыть форму "Создать", то на этой форме нет кнопки "Тип Драйвера".
Есть "Выбор Драйвера", там в списке уже есть "Драйвер Атол" и "Драйвер Штрих".
Как можно подсунуть этой 1С драйвер РеСтарта ?
Оффлайн Solid
через конфигуратор инструментами разработчика?
Вопрос снят.
В конфигурации используются не стандартные обработки, а модифицированные.
Простое подсовывание стандартной библиотеки/обработки от 1С не прокатит.
