Автор Тема: Атол 30 подключение по блютуз  (Прочитано 2724 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Не получается подключить по блютуз к настольному ПК.
Свисток блютуз установлен с родными драйверами с диска в комплекте
На фискальнике запрос на соединение и сообщение "соединение выполнено"
В диспетчере не появляется
Хотя при поиске через панель управления "поиск устройств блютуз" нашелся
Драйвер 10.6.3.0 не видит фискальник
МАК прописан
Re: Атол 30 подключение по блютуз
« Ответ #1 : 24/09/2020 14:04:14 »
Какая версия прошивки?
« Ответ #2 : 24/09/2020 14:06:52 »
ALEX56, пару лет назад 11-ый пытался зацепить по BT к ПК, так и не зацепил. наскока помню SD сказала что этот канал связи ориентирован на ведроид.
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 24/09/2020 14:07:37 »
ALEX56, пару лет назад 11 пытался зацепить по БТк ПК, так и не зацепил. наскока помню SD сказала что этот канал связи ориентирован на ведроид.
Скорее всего так оно и есть, тоже через свисток не удалось подключить.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #4 : 24/09/2020 14:42:55 »
ALEX56, а если к телефону попробовать цепануть?
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #5 : 24/09/2020 14:55:13 »
30-е не подключал, а вот 11 работали в вин7-64 https://kkmcom.ru/index.php/topic,9604.msg120949.html#msg120949.
И вот тут, что-то выкладывали по настройке в винде 8/10 https://kkmcom.ru/index.php/topic,13470.msg161418.html#msg161418
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 24/09/2020 14:59:51 »
к телефону , планшету , без проблем цепляется
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 24/09/2020 15:26:45 »
По этой и настраивал, на чеке пишет "соединение выполнено", но драйвер не находит и в диспетчере устройств фискальника нет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 25/09/2020 10:35:16 »
На десятке так и не получилось настроить, попробовал на другой комп с семеркой , без всяких танцев, сразу подцепился
« Ответ #9 : 25/09/2020 15:12:10 »
Аналогично, не осилили в 10 винде, в 7-ке без проблем. Клиент сменил винду и заработало, но дело было в 2019 году.
