Автор Тема: Pro NC 3300 Сервисмануал  (Прочитано 2411 раз)
« : 23/09/2020 19:10:53 »
Собственно вопрос в названии темы, принесли залетные сего зверя, по их словам: "продули от пыли, перестал включаться". Вскрытие показало смерть блока питания, стандартная цепочка - шим, транзюк и обвязка. Из пакостного - на плате нет параметров выходных напряжений, предположительно по номиналам емкостей 12 и 24 вольта. У кого нибудь есть сервис на данную поделку? Или возможность замерить напруги. Или чем можно шим-ку SM8015 махнуть. У братьев китайцев нет, можно в принципе что то аналогичное подобрать, но даташит на китайской мове, я ей не обучен ;)
Re: Pro NC 3300 Сервисмануал
« Ответ #1 : 23/09/2020 20:03:11 »
dervish. посмотри эту. SG6841 по ногам совпадает.
Это сообщение считают полезным: dervish
« Ответ #2 : 23/09/2020 21:00:32 »
dervish, На NC3300 и 3500 идёт один сервисмануал, правда схем там нет, всё что смог там разглядеть про блок питания:
« Ответ #3 : 24/09/2020 12:09:58 »
Олег1950, chellenger,  Спасибо, будем прикидывать как хрен к носу прикрутить.
« Ответ #4 : 24/09/2020 14:39:11 »
dervish, после обеда буду в офисе, положу мануалку в ФА, может ещё что найдёшь в ней, вдруг я пропустил.
« Ответ #5 : 24/09/2020 18:40:39 »
Получилось прикрутить Х к носу, поставили SG6841 в дип корпусе (что нашлось в нашей деревне) заменили джентельменский набор. До кучи был убит движок укладчика, благо однотипный с китайских счетчиков фантиков. Ещё раз спасибо уважаемым коллегам.
« Ответ #6 : 24/09/2020 18:45:50 »
Закинул в ФА мануал
Это сообщение считают полезным: dervish, Master X
« Ответ #7 : 24/09/2020 19:02:10 »
chellenger, Спасибо, лишним не будет. Из юмора, стали собирать БП в корпус, нашли наклейку с параметрами, там 14,5 и 24 в на выходе...
« Ответ #8 : 24/09/2020 19:13:25 »
dervish>:D >:D >:D >:D >:D
« Ответ #9 : 24/09/2020 19:15:11 »
dervish, А он у тебя 2200 понимает?
в ФА я клал инструкцию и ссылку на файл прошивки. Можно доп копеечку заработать если не понимает.
« Ответ #10 : 24/09/2020 19:35:13 »
chellenger, Чет нет сегодня под рукой 200-2000 в офисе, завтра принесу-проверю. Спасибо за подсказку, и пусть платят, ибо нефиг ;)
