Автор Тема: Возврат по безналу.  (Прочитано 4350 раз)
Оффлайн astra-s
Возврат по безналу.
« : 17/09/2020 17:50:54 »
При пробитие чека по эквайрингу, у людей кончилась бумага. Пока они искали причину почему касса не дает пробить чек , прошло 20 минут . Наконец они поставили бумагу и вместо того , чтобы отменить чек ,продолжили. В итоге -касса пробивает в офд 2 чека , а снимает с карты за одно пробитие и печатается один чек. Потом клиент отказывается от покупки. И ему пробивают возврат на карту. То, что касса пробила две суммы подряд, они узнают лишь сняв Z-отчет. Сделать возврат на лишнепробитую сумму касса не дает. НЕТ ЭТОГО ЧЕКА. При попытке сделать возврат без чека-неактивна кнопка безнал. Что делать в этом случае?
Re: Возврат по безналу.
« Ответ #1 : 17/09/2020 18:14:22 »
возврат без чека сделать
Оффлайн segone
« Ответ #2 : 17/09/2020 18:19:56 »
Было такое, поставил галочку "по умолчанию" на автономный пин-пад и сделал возврат без чека
Оффлайн astra-s
« Ответ #3 : 18/09/2020 11:37:00 »
Пробовал пробить возврат без чека ,кнопка оплата картой неактивна
Оффлайн Chel
« Ответ #4 : 18/09/2020 12:53:02 »
Чек коррекции "возврат прихода"
« Ответ #5 : 18/09/2020 12:55:44 »
Настройки- оборудование- банковский терминал- поставить v по умолчанию автономный пин-пад без подключения к Эвотор потом возврат
« Ответ #6 : 18/09/2020 12:55:58 »
В оборудовании выставил внешний терминал по умолчанию?
Оффлайн astra-s
« Ответ #7 : 29/09/2020 16:33:13 »
Оказывается, в правилах торговли стоит галочка "возврат без карты запрещен". Убрал-все получилось
