Автор Тема: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ II  (Прочитано 26463 раз)
Оффлайн svetolovec
Re: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ II
« Ответ #100 : 20/08/2021 00:22:06 »
Я ответа не знаю, но подкину информации. На новых одноплатных с новыми прошивками Инкотекс М 185Ф у нас ни в какую не работают новые Сим Теле2. Пишет : модем неисправен. Берем запасную болванку сим (из старых), перекидываем номер, и всё работает. Так же новые Сим преспокойно работают в двух, и одноплатных М185Ф со старыми прошивками Инкотекс (до маркировки). Так что налицо несовпадение Сим и некоторых прошивок. У Теле 2 спрашивали, что поменялось в их Симках - они не знают.
« Ответ #101 : 20/08/2021 02:07:31 »
SIM-карта это всего-лишь ключ с помощью которого некий девайс связывается с вышкой по определённому протоколу.
Тут нужно звонить в техподдержку оператора и докапываться до истины!!! -Если всё-таки дозвонились до умного человека, то пусть он в почту скинет ошибки, почему вышка не понимает, то что ей передаёт девайс(касса). Звонить, звонить и ещё раз звонить!!!! -И каждый раз указывать почту, чтоб ответили, на что ИМЕННО ругается Вышка!!! -Рано или поздно им надоест и они ответят. -Ответ нужно переслать Роману.-Он умеет в эти ваши протоколы...
« Ответ #102 : 20/08/2021 02:15:09 »
На "вёдрах" есть софт, у вышки есть номер....
opensignal например....
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #103 : 20/08/2021 09:08:11 »
svetolovec,  Есть у нас тоже м180, ни в какую не хотят ловить сеть с прошивками выше октябрьской инкотекса. Ну там была возможность перебирать операторов и пока састопориться на той прошивке.
Здесь перебрал все варианты включая инкотексовский октябрь, результат один.
А клиент хочет поиск товаров в облаке. Ну пока ему продали новый, но с обещанием решить на его аппарате проблему, ему есть куда еще его поставить.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #104 : 20/08/2021 15:39:50 »
Тут наверное не нужно смешивать в кучу разные ошибки и проблемы.
Самой прошивки в ККТ нет дела какого оператора SIM карта вставлена, это всё внутренняя кухня ПО модема. Единственно, что По ККТ делает это запрашивает у модема код оператора и по нему  автоматом определяет APN параметры по умолчанию, если они не были запрограммированы в ККТ.
Ошибка «модем неисправен» лежит в области интерфейса обмена между ККТ и модемом. Зачастую эта ошибка происходит при попытке параллельной работы с модемом. К примеру, в одном потоке идёт попытка отправить данные в ОФД, а параллельно запрашивают тест модема.
Ошибка «отказ регистрации в сети» эта ошибка присланная оператором (может быть из-за некорректных данных ключей от SIM карты). Самый банальный случай, когда происходит эта ошибка, это когда SIM карта аннулирована у оператора.
Единственное отличие, которое бросается в глаза в отличие одноплатной и неодноплатной схемы. Это дополнительное управление питанием модема. В неодноплатой схеме сделано всё правильно по рекомендациям, когда после подачи питания на модем, подача питания на внутренние модули осуществляется программно по сигналу Pwkey. В одноплатной схеме наоборот, сэкономили на транзисторе, и питание подаётся сразу. При этом, подача самого питания на стабилизатор модема тоже управляется программно по сигналу ONPmod.
« Ответ #105 : 20/08/2021 16:45:31 »
RomanPrg, Осталось понять, почему модем меняет питание симки в процессе работы.
« Ответ #106 : 20/08/2021 17:39:37 »
Как оказалось, не только:
В двухплатной версии с мёртвой сим писало, что модем неисправен.
Сейчас похоронил в земле контакты 7 и 24, как в одноплатнике и мерк стал писать, что нет сим!!!
Осталось добыть нужную симку для теста.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #107 : 20/08/2021 18:37:28 »
Тут только мысли, что какие-то наводки на сигнал Pwkey, когда он мёртво к земле не припаян. Возможно и от самого модема по эфиру. Т.е. в какой-то момент внутреннее питание модема отключается. В этом случае модем действительно не будет отвечать (ошибка "модем неисправен").
VDDex (24) только нужно через резистор, а не намертво на землю.
Так как этот сигнал выходной внутренней цепи питания.
« Ответ #108 : 23/08/2021 15:09:20 »
Дак он и так через резистор. Я просто дорожку идущую от  R9 к шлейфу порезал.
« Ответ #109 : 23/08/2021 19:31:21 »
Симку заменил. Переделка результат не принесла. Питание с симки так же снимается и иногда подскакивают уровни с 1.8 до 3 вольт.
Надо дальше копать.
« Ответ #110 : 24/08/2021 14:08:45 »
У меня снова печаль с тем же мерком .
При закрытии смены начал падать в ошибка 951 . Ну я его форматнул , восстановил - отказывется соединяться с техсервером . пишет не выбран канал .В настройках стоит - WIFI , меняю настройку , перезагружаю =- всё равно WIFI. но касса то по нему и подключена и с офд связь есть . Попробовал перешить на 250521 -Ошибка 952 - Ошибка LFS - нет файла  , с 5го раза чето пошло ,  пропесчало , исчезли буквы ,зависло , снова пробую - е951 ОШИБКА LFS ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ .
Чё бы тут ещё попробовать ?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #111 : 24/08/2021 14:35:35 »
Хреновня с NOR флэшеной, какая-то.
Тех.Сбросы →  «ФОРМАТ. НОРФЛЕШ».
После этого необходимо будет в ККТ заново прописать ID сервера ККТ и канал подключения и загрузить заново лицензию с сервера ККТ.
« Ответ #112 : 24/08/2021 14:51:08 »
Востановил из сохранённого - работает , но чёто пикать стал спонтанно . За что что этот "норфлэш"отвечает ?
И я так понял - лицензия кончилась?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #113 : 24/08/2021 14:59:45 »
Спонтанно пикать - это может быть отправка отчётов смен с архива, если раньше в ККТ не было связи с сервером ККТ, а потом появилась.
« Ответ #114 : 24/08/2021 21:30:26 »
Ну наверноть .
Так я непонял - лицензия купляется на год ? а то что то не бьется , брал 10авг 2020  , а она до 9сентября 2021.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #115 : 25/08/2021 15:01:20 »
Так она уже почти истекла. Отсчёт ведётся с момента покупки. Она чуть больше чем на год (395 дней).
  • Похвалили: 922 раз(а)
« Ответ #116 : 02/03/2022 19:13:49 »
Надо дальше копать.
Тоже столкнулся с проблемой СИМок Мотив.
Кассы по деревням, какая версия касс не знаю. Стояли СИМки МТС - связь очень плохая, нужно по деревне бегать с кассой что-бы чеки улетали.
Поставили СИМки Мотив - к сети подключается, но чеки не передают. В режиме "Статус ОФД" показывает количество неотправленных чеков, но не отправляет ни чего, в ОФД нет информации что кассы хотя-бы пытались подключиться к серваку.
На одной кассе поставили СИМку БиЛайн - чеки сразу полетели (после смены настроек GPRS).
Правда конфиги в кассах Инкотекс, а не РеСтарт, не знаю отличаются-ли алгоритмы работы с модемами.
